Problem mit Startscript
hi leute,
habe seit jahren folgendes startscript (wird bereits VOR der logonprozedur ausgeführt) im einsatz...
start.vbs:
Dim shell
set shell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
shell.Run "\\server\freigabe\csetup.exe"
...auf allen windows 2000 clients funktioniert es einwandfrei...
... seit kurzem habe ich xp clients im einsatz und bekomme auf diesen folgende fehlermeldung:
skript: \\domaine\sysvol\domaine\policies\{....}\machine\scripts\startup\start.vbs
zeile: 11 (diese zeile: shell.Run "\\server\freigabe\csetup.exe")
zeichen: 1
fehler: ungültiger prozeduraufruf oder ungültiges argument
code: 800a0005
quelle: laufzeitfehler in microsoft vbscript
dieser fehler tritt jedoch nur auf, wenn man die start.vbs aus der domaine startet (\\domaine\sysvol\domaine\policies\{....}\machine\scripts\startup) ... kopiert man die datei auf den desktop und führt sie aus, so läuft alles einwandfrei
ich denke nicht das es als logonscript funktioniert ...
ich logge mich an der workstation an ...
start / ausführen
\\fqdn\sysvol\domaine\policies\{....}\machine\scripts\startup
doppelklick auf start.vbs --> FEHLER
start / ausführen
\\namedesdomaincontrollers\sysvol\domaine\policies\{....}\machine\scripts\startup
start / ausführen
\\fileserver\freigabe\
doppelklick auf start.vbs --> GEHT
irgendwie tritt dieser fehler nur auf, wenn etwas aus der domaine gestartet wird ...
... und das nur unter xp ... unter win2k funktioniert es ja ...
... kann die ursache an einer lokalen xp richtlinie liegen ?
kannst du das gleiche mal mit einem ganz einfachen Skript probieren, dass z.B. nur ein File anlegt und das Datum hineinschreibt. Obs der Fehler dann auch auftritt.
An einer Policy glaub ich nicht das es liegt, dann wäre die Fehlermeldung anders ("Eine Policy verhindert die Ausführung, wenden sie sich an ihren Administrator , blabla")
sind auf den w2k-maschinen dieselben WSH-Versionen drauf (5.6), wie unter xp?
cu
blub
habe ein weiteres startup script im einsatz...
ORA_PATHS.vbs:
Dim WSHShell 'As IWSHRuntimeLibrary.IWSHShell_Class
Const ORACLE ="HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\"
Set WSHSHell = CreateObject ("WScript.Shell")
WSHSHell.RegWrite ORACLE & "FORMS60_PATH", _
"O:\ORACLE"
...dieses script funktioniert einwandfrei!
wsh win2k: 5.6.0.8825
wsh xp: 5.6.0.8820
danke für eure hilfe!
