aldisachen 11 Geschrieben 30. Mai 2007 Melden Geschrieben 30. Mai 2007 hallo, ich habe hier eine "diva server bri-2m pci" - karte und möchte die als faxmodem in einen w2k3-server einbauen. die karte ist als "eicon isdn fax modem" auf com 1 eingerichtet. in dem alten w2k-server, waren aber bis zu 30 com-ports auf die karte gelegt. wie kann ich in dem "telefon- u. modemoptionen" die zusätzlichen com-ports einrichten ? sollte ich was wichtiges vergessen haben, immer her mit den fragen und schon eimal vielen dank für eure hilfe. Zitieren
huzi66 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hallo ! Aus eigener Erfahrung, mit dem Eicon Konfigurationsmanager installieren, dort kannst Du Port 5 bzw. 6 auswählen. Port 1 ist im Normalfall eine ser. Schnittstelle des Servers, daher wird es mit Port 1 nicht funken. Schmeiss die Modems nochmals raus, und mach es mit dem Config Manager von Eicon, dann funkts. ( Ich hab auch Stunden gebraucht, bis mir GünterH aus dem Forum geholfen hat ) lg huzi66 Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 hallo, mittlerweile habe ich es auch hinbekommen (alte config-datei von alten server in den neuen eingebunden). nun aber noch eine frage .... kann ich vom alten server die konfiguration der "telefon- u. modemoptionen" exportieren bzw. kopieren um sie auf dem neuen einzuspielen ? sonst wäre es recht anstrengend, 30 ports mit diversen at-befehlen zu versehen. danke. Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 hallo @ all, nun habe ich es geschafft und die karte kann faxe empfangen. leider kann ich keine senden. ich habe auf dem server den fax-drucker freigegeben und an dem client auch verbunden. wenn ich nun aber einen test mache, um vom client aus über den server zu faxen, kommt folgende meldung: es konnten keine faxinformationen ausgelesen werden. weiss da jemand rat ? der faxserver, ist bisher "nur" mitglied in der domäne. sollte er etwa auch dc sein ? kann ich mir nicht wirklich vorstellen. jemand einen tip ? die rechte auf dem fax-drucker beim server habe ich für die testzwecke auf "vollzufriff" gestellt. vielen dank an euch alle da draussen. Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 @aldisachen Etwas mehr Infos wären nicht schlecht ! --- Client OS --- Wie hast du die Faxdrucker verbunden ? --- Was erscheint im Log des Client --- Ist die Fehlermeldung genau wörtlich so ? Und kannst du direkt vom Server faxen ? Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 hallo "der schwabe", sorry das nicht alle infos dabei waren. server: w2k3 client: xp-pro den faxdrucker vom server habe ich als netzwerkdrucker verbunden. vom server aus kann man faxe versenden ( habe ich erfolgreich getestet) beim client startet zwar der assistent, aber nach der begrüssung und dem ersten "weiter" kommt die meldung, das keine faxserverinofrmation ausgelesen bzw. zur verfügung stehen (fast wörtlich), und dann war es das mit dem faxe senden. falls noch infos fehlen ... immer her damit. vielen dank im voraus. Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Ja bräuchte es wenn es geht "wörtlich" Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 hallol, das poste ich dir morgen, nun ist feierabend. morgen früh ca. 7h ist die meldung drin ;) Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 1. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2007 hallo, hier also wie versprochen die genaue fehlermeldung: "es konnten keine faxserverinformationen abgerufen werden. der faxassistent wird beendet" in der ee steht event 32026 mit folgendem inhalt: "Fehler beim Initialisieren der zugewiesenen Faxgeräte (virtuell oder TAPI) durch den Faxdienst. Es können keine Faxe gesendet werden, bis ein Faxgerät installiert ist." und event 32068 "Die ausgehende Verteilerregel ist nicht gültig, weil kein gültiges Gerät gefunden werden kann. Ausgehende Faxe, die diese Regel verwenden, werden nicht weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass das angezielte Gerät bzw. die angezielten Geräte angeschlossen, korrekt installiert und angeschaltet sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gruppe korrekt konfiguriert ist, falls die Weiterleitung an eine Gruppe von Geräten erfolgen soll. Landes-/Regionskennzahl: "*" Ortskennzahl: "*" ich kann damit leider nicht wirklich etwas anfangen. bitte um hilfe. vielen dank. Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Melden Geschrieben 1. Juni 2007 Das deutet eigentlich auf ein fehlendes Faxgerät hin. Wie hast du den Client mit dem Fax-Drucker verbunden? Lösch das nochmal und browse über die Netzwerkumgebung zum Server, rechtsklick auf das Fax und verbinden. Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 1. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2007 hallo volvotrucker, ich habe es so gemacht, wie du es gesagt hast. es kommt leider immernoch die meldung, dass keine faxserverinformationen abgerufen werden können. :( Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Melden Geschrieben 1. Juni 2007 bekommst du denn mit der Faxkonsole ne verbindung zum Faxdrucker auf dem Server? Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 1. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2007 hallo, nun hat es endlich geklappt. ich habe den faxserver aus der domäne genommen und wieder neu hinzugefügt und schon funzte es. ein ding, welches sich mit nicht erklären will, aber nun funzt es. ich kann rein- und rausfaxen. vielen dank für eure hilfe. :) Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 6. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2007 hallo, der faxserver scheint zu funktionieren. nun aber noch ne frage .... kann ich die konfig aus den "telefon- u. modemoptionen" irgenwie extrhieren / kopieren ? wenn dem nicht so ist, müssten die 30 modems per hand konfiguriert werden :(. hat da jemand ne lösung ? die gleiche frage stellt sich mir mit den einstellungen des ms-faxservers und deren einstellung. danke. Zitieren
