io.sys 10 Geschrieben 30. Mai 2007 Melden Geschrieben 30. Mai 2007 Hallo zusammen, wir haben bei einem Kunden einen SQL-Server 2005 SP1 am laufen. Hier haben wir immer wieder das Problem, dass sich die Automatische Vergrößerung der Dateien (MDF wie auch LDF) auf utopische Werte verstellt. Hier werden teilweise 262000 % angezeigt. Den Wert kann ich dann auch nicht mehr über die Oberfläche zurücksetzen, da es ein UNGÜLTIGER WERT ist, der zwischen MIN und MAX liegen muss. So wird mir dass dann auch in einer Fehlermeldung gesagt. Über ein SQL-Script kann ich die einzelnen Werte für MDF und LDF umsetzen. Aber auf Dauer ist das ja keine Lösung. :( Ist hier etwas bekannt? Handelt es sich um einen Bug? Vielen Dank bereits im Voraus! Schöne Grüße, io.sys Zitieren
deubi 10 Geschrieben 12. Juni 2007 Melden Geschrieben 12. Juni 2007 Hallo io.sys das Problem kommt mir ziemlich bekannt vor, ich habe kürzlich auch den Workaround dazu gelesen. Ich grab mal nach, und poste es dann. Was Du in der Zwischenzeit mal versuchen kannst: - DB's sichern - Recovery Modus wechseln auf "simple " - nochmals dumpen - recovery Modus wieder auf Full wechseln --> möglicherweise kannst Du die Parameter für das / die TLOG(s) jetzt konfigurieren? Optional würde ich mir mal die Syntax von ALTER DATABASE (TSQL) anschauen, damit solltest Du mehr erreichen. Zitieren
