Rap 10 Geschrieben 30. Mai 2007 Melden Geschrieben 30. Mai 2007 Moin, ich habe einen Cisco 2620 mit 4 ISDN BRI Modul. Dieser soll die ISDN-Failoververbindungen von anderen Standorten annehmen und an Router im Hauptstandort weiterleiten. Wie konfiguriere ich nun die Einwahl, hat da jemand eine Beispielkonfiguration, die nur Gespräche annimmt und nicht herauswählt ? Offene Fragen ----------------- - Jeder Standort eigene Zugangsdaten - evtl Kanalbündelung (wie realisierbar) dynamisch? - Angabe MSN. Wo und Wie ? - Wie mache ich das am geschicktesten mit den IPs im ISDN Transportnetz, feste IPs oder DHCP vom Cisco Router? Standort A Standort B Router A--------------INET--------------Router B | | Cisco 2600------------ISDN------------ISDN-Modem Mein Problem ist derzeit nur die Annahme der Gespäche, die Gegenseite ist ein anderer Router mit angeschlossenem ISDN Modem. Thx4help Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 30. Mai 2007 Melden Geschrieben 30. Mai 2007 Hi, einfach keinen dialer string setzen, dann kann er nicht rauswählen... Beispielconfigs gibts hier im Forum oder bei cisco... Gruss rob Zitieren
Rap 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 so habe mir mal eine config zusammengestellt, wie realisiert man das mit den verschiedenen nummern. ich habe 4 isdn kanäle. muss ich den einzelnen BRIs eine eigene MSN zuornden per "isdn answer", oder kann ich eine Nummer im Dialer 1 interface angeben, die der Router dann auf die 4 BRIs verteilt. service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption no service tcp-small-servers no service udp-small-servers ! hostname Cisco2620 no snmp-server location no snmp-server contact ! enable password xxx ! username standort1 password passwort1 username standort2 password passwort2 username standort3 password passwort3 username standort4 password passwort4 ! isdn switch-type basic-net3 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to Dial-inPCs(ISDN) ip address 10.20.0.1 255.255.0.0 encapsulation ppp ppp authentication chap pap callin ppp multilink dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer-group 1 no cdp enable no ip split-horizon peer default ip address pool Cisco2620-Group-1 ! interface FastEthernet 0/0 no shutdown description connected to EthernetLAN ip address 10.1.0.2 255.255.0.0 keepalive 10 ! interface Serial 0/0 shutdown no description no ip address ! interface Serial 0/1 shutdown no description no ip address ! interface BRI 1/0 no shutdown description connected to Failover(ISDN) no ip address dialer rotary-group 1 ! interface BRI 1/1 no shutdown no description no ip address dialer rotary-group 1 ! interface BRI 1/2 no shutdown no description no ip address dialer rotary-group 1 ! interface BRI 1/3 no shutdown no description no ip address dialer rotary-group 1 ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! router rip version 2 network 10.1.0.0 network 10.20.0.0 no auto-summary ! ! no ip http server no ip name-server ip default-gateway 10.1.0.1 ip local pool Cisco2620-Group-1 10.20.0.10 10.20.0.17 snmp-server community public RO ! line console 0 password xxx login exec-timeout 0 0 ! line vty 0 4 password xxx login ! end ist die config sonst ok ? greetz Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hi, also wir setzen die isdn answer nummer auf jedem bri, da die ja meistens unterschiedlich sind, die config sieht fast OK aus (funktioniert sie denn? kann aber sicher noch optimiert werden) eventuell könnte es probleme bei der authentifizierung geben, da auf dem dialer 1 kein user und passwort gebunden ist... pap authentifizierung würde ich nicht erlauben, callin sollte sicher nur auf der einwählenden seite gesetzt werden. um den call an den dialer zu binden, sollten mindestens dialer caller befehle mit allen anrufenden nummern enthalten sein... Gruss rob Zitieren
Rap 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 ok hab nochmal etwas hinzugefügt verbessert. Dieses ist ja die einzuwählende seite. testen kann ich das allerdings noch nicht, da kein isdn zur verfügung steht. deswegen muss das alles erstmal theoretisch über die bühne gehen :rolleyes: service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption no service tcp-small-servers no service udp-small-servers ! hostname Cisco2600 no snmp-server location no snmp-server contact ! enable password xxx ! username standort1 password passwort1 username standort2 password passwort2 username standort3 password passwort3 username standort4 password passwort4 username standort5 password passwort5 username standort6 password passwort6 username standort7 password passwort7 username standort8 password passwort8 username standort9 password passwort9 username standort10 password passwort10 ! isdn switch-type basic-net3 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to Dial-inPCs(ISDN) ip address 10.20.0.1 255.255.0.0 encapsulation ppp ppp authentication chap callin ppp multilink dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer-group 1 no cdp enable no ip split-horizon dialer map ip 10.20.0.10 name standort1 dialer map ip 10.20.0.11 name standort2 dialer map ip 10.20.0.12 name standort3 dialer map ip 10.20.0.13 name standort4 dialer map ip 10.20.0.14 name standort5 dialer map ip 10.20.0.15 name standort6 dialer map ip 10.20.0.16 name standort7 dialer map ip 10.20.0.17 name standort8 dialer map ip 10.20.0.18 name standort9 dialer map ip 10.20.0.19 name standort10 ! interface FastEthernet 0/0 no shutdown description connected to EthernetLAN ip address 192.168.10.185 255.255.0.0 keepalive 10 ! interface Serial 0/0 shutdown no description no ip address ! interface Serial 0/1 shutdown no description no ip address ! interface BRI 1/0 no shutdown description connected to Failover(ISDN) no ip address isdn answer 01234567890 dialer rotary-group 1 ! interface BRI 1/1 no shutdown no description no ip address isdn answer 01234567891 dialer rotary-group 1 ! interface BRI 1/2 no shutdown no description no ip address isdn answer 01234567892 dialer rotary-group 1 ! interface BRI 1/3 no shutdown no description no ip address isdn answer 01234567893 dialer rotary-group 1 ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! router rip version 2 network 10.1.0.0 network 10.20.0.0 no auto-summary ! ! no ip http server no ip name-server ip default-gateway 10.1.0.1 ip route 10.9.0.0 255.255.0.0 10.20.0.10 ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 10.20.0.11 ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 10.20.0.12 ip route 10.5.0.0 255.255.0.0 10.20.0.13 ip route 10.6.0.0 255.255.0.0 10.20.0.14 ip route 10.7.0.0 255.255.0.0 10.20.0.15 ip route 10.8.0.0 255.255.0.0 10.20.0.16 ip route 10.11.0.0 255.255.0.0 10.20.0.17 ip route 10.12.0.0 255.255.0.0 10.20.0.18 ip route 10.13.0.0 255.255.0.0 10.20.0.19 snmp-server community public RO ! line console 0 password xxx login exec-timeout 0 0 ! line vty 0 4 password xxx login ! end das 10.20.0.0 soll das transportnetz zwischen den Standorten darstellen. habe wg. der evtl routing probleme mich nun für feste ips für die jeweiligen standorte entschieden. greetz Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Melden Geschrieben 1. Juni 2007 Hi, melde dich einfach, wenn du testest und es probleme gibt... gruss rob Zitieren
Rap 10 Geschrieben 24. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2007 So, ich bin nun mal am testen ISDN ist angeschlossen, aber leider funktioniert das alles nicht wirklich. Zum einen macht der Router folgendes, obwohl gar keine anrufe rein und raus sollten : 02:00:22: ISDN BR1/0: L1 is IF_ACTIVE 02:00:22: BRI1/0:1: net_cstate called for something other than D channel 02:00:22: BRI1/0:2: net_cstate called for something other than D channel 02:00:22: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to up 02:00:22: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:2, changed state to up 02:00:23: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:2, changed state to up 02:00:38: BRI1/0:1: net_cstate called for something other than D channel 02:00:38: BRI1/0:2: net_cstate called for something other than D channel 02:00:38: ISDN BR1/0: Physical layer is IF_DOWN 02:00:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to down 02:00:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:2, changed state to down 02:00:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:2, changed state to down 02:01:14: ISDN BR1/0: L1 is IF_ACTIVE 02:01:14: BRI1/0:1: net_cstate called for something other than D channel 02:01:14: BRI1/0:2: net_cstate called for something other than D channel 02:01:14: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to up 02:01:14: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:2, changed state to up 02:01:15: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:2, changed state to up 02:01:31: BRI1/0:1: net_cstate called for something other than D channel 02:01:31: BRI1/0:2: net_cstate called for something other than D channel 02:01:31: ISDN BR1/0: Physical layer is IF_DOWN 02:01:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to down 02:01:31: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:2, changed state to down 02:01:32: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:2, changed state to down warum fährt er immer das interface hoch und runter ? sind die interfaces BRI1/0:1 bzw :2 die beiden ISDN-Kanäle oder Subinterfaces ? ich habe nochmal das debuging für ppp aktiviert und siehe da 04:18:57: BR1/0:1 PPP: Treating connection as a dedicated line deswegen versucht er die verbindung aufzubauen, was er natürlich nicht kann, da keine daten vorahnden sind. aber warum? in der config steht eindeutig das BRI1/0 - 3 leased lines sein sollen. langsam bin ich mit meinem latein am ende. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 24. Juli 2007 Melden Geschrieben 24. Juli 2007 Hi, wie kommst du drauf, das das leased lines sind? die sind doch in einer rotary group. Wir bekommen das schon hin denke ich. mach erstmal einen show isdn status (posten) und nimm erstmal den befehl isdn answer von den bris runter, wenn du keine anderen geräte an den s0s hast. gruss rob Zitieren
Rap 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2007 so hier nochmal die aktuelle config hostname xxx ! enable secret xxx enable password xxx ! username standort1 password xxx username standort2 password xxx username standort3 password xxx username standort4 password xxx ip subnet-zero no ip domain-lookup ! virtual-profile aaa isdn switch-type basic-net3 isdn leased-line BRI1/0 isdn leased-line BRI1/1 isdn leased-line BRI1/2 isdn leased-line BRI1/3 bridge irb ! ! interface FastEthernet0/0 description connected to EthernetLAN ip address 10.1.0.2 255.255.0.0 no ip directed-broadcast speed 100 full-duplex bridge-group 1 ! interface BRI1/0 description connected to Failover(ISDN) no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer rotary-group 1 no cdp enable no shutdown bridge-group 1 ! interface BRI1/0:1 no ip address no ip directed-broadcast no shutdown encapsulation ppp ! interface BRI1/0:2 no ip address no ip directed-broadcast no shutdown no cdp enable ! interface BRI1/1 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer rotary-group 1 no cdp enable no shutdown bridge-group 1 ! interface BRI1/1:1 no ip address no ip directed-broadcast no shutdown encapsulation ppp ! interface BRI1/1:2 no ip address no ip directed-broadcast no shutdown ! interface BRI1/2 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer rotary-group 1 no shutdown no cdp enable ! interface BRI1/2:1 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp no shutdown ! interface BRI1/2:2 no ip address no ip directed-broadcast no shutdown ! interface BRI1/3 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer rotary-group 1 no cdp enable no shutdown ! interface BRI1/3:1 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp no shutdown ! interface BRI1/3:2 no ip address no ip directed-broadcast no shutdown ! interface Dialer1 description connected to Dial-inPCs(ISDN) ip address 10.20.0.1 255.255.0.0 no ip directed-broadcast encapsulation ppp no ip split-horizon dialer in-band dialer map ip 10.20.0.10 name standort1 dialer map ip 10.20.0.11 name standort2 dialer map ip 10.20.0.12 name standort3 dialer map ip 10.20.0.13 name standort4 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap callin ! router rip version 2 redistribute connected network 10.0.0.0 no auto-summary ! ... hier der isdn status Global ISDN Switchtype = basic-net3 ISDN BRI1/0 interface dsl 8, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: DEACTIVATED Layer 2 Status: Layer 2 NOT Activated Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Activated dsl 8 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000003 ISDN BRI1/1 interface dsl 9, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: DEACTIVATED Layer 2 Status: Layer 2 NOT Activated Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Activated dsl 9 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000003 ISDN BRI1/2 interface dsl 10, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: DEACTIVATED Layer 2 Status: Layer 2 NOT Activated Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Activated dsl 10 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000003 ISDN BRI1/3 interface dsl 11, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: DEACTIVATED Layer 2 Status: Layer 2 NOT Activated Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Activated dsl 11 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000003 Total Allocated ISDN CCBs = 0 Zur Zeit ist nur eine ISDN Leitung am BRI1/0, wenn ich die nummer per telefon wähle, wechselt der Layer 1 Status auf active, aber sonst passiert nix, nach 2x klingeln ist besetzt. Zitieren
Rap 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2007 und das passiert wenn ich da anrufe: :13: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to up 04:11:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:2, changed state to up 04:11:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:2, changed state to up 04:11:22: BRI1/0:1: net_cstate called for something other than D channel 04:11:22: BRI1/0:2: net_cstate called for something other than D channel 04:11:22: ISDN BR1/0: Physical layer is IF_DOWN 04:11:22: ISDN BR1/0: Recvd MPH_DEACT_IND from L1 04:11:22: ISDN BR1/0: Recvd MPH_IIC_IND from L1 04:11:22: ISDN BR1/0: L1 is IF_ACTIVE ... 04:11:29: BRI1/0:2: net_cstate called for something other than D channel 04:11:29: ISDN BR1/0: Physical layer is IF_DOWN 04:11:29: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to down 04:11:29: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:2, changed state to down 04:11:30: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:2, changed state to down Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hallo, mit den Einstellungen, brauchst du nicht auf dem Router anzurufen... Der Router nimmt das nicht an. Dein Interface BRI 1/0 zeigt an Layer 1 deaktivated, da scheint noch ein Problem mit der Verbindung zu sein? Welches IOS Release verwendest du ? 12.1 ? Versuche die Leased Line Befehle zu löschen, no vor die ganze Zeile, dann Speichern und Booten. Gruss rob Zitieren
Rap 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2600 Software (C2600-D-M), Version 12.0(4)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc. der layer 1 geht auf aktiv sobald ich versuche anzurufen. mit den leased lines werde ich morgen austesten, aber das sind doch eigentlich leased lines. was ist daran denn falsch. gruß Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 25. Juli 2007 Melden Geschrieben 25. Juli 2007 Hi, da sind Standleitungen damit gemeint, bei meinem 2620er taucht der Befehl nicht auf, ansonsten verhält der router sich merkwürdig, layer 1 muss bei Wählleitungen immer up sein! Alle 12er IOS Releases vor 12.0.7 sind ein bissel weniger gut... gruss rob Zitieren
Rap 10 Geschrieben 26. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juli 2007 das war schonmal ein schritt in die richtige richtung mit den leased lines. so kann ich nun zumindestens mit dem router einen call testen. das funzt jedenfalls und ich sehe nun wesentlich mehr infos in den isdn debug infos. Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 27. Juli 2007 Melden Geschrieben 27. Juli 2007 Hi, dann siehts ja schon besser aus. Was möchtest du noch machen, brauchst du noch Unterstützung? Gruss rob Zitieren
