DeerValley 10 Geschrieben 30. Mai 2007 Melden Geschrieben 30. Mai 2007 Hallo zusammen, wir installieren per Loginscript einen lokalen Drucker an alle Win XP Clients. Die Syntax lautet: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Gcosy-Print" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "File:" /m "Apple LaserWriter II NT v47.0" /u /z Das funktioniert auch, nur wird dieser lokale Drucker nach jedem Neustart eine weitere Kopie des Druckers (Kopie1), (Kopie2) usw. installiert. Weiss jemand wie sich das abstellen lässt? So das der Drucker nur einmal auf den Clients nach dem reboot erscheint? Tausen Dank und Gruß Mcse u. Mcsa 2000 Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 30. Mai 2007 Melden Geschrieben 30. Mai 2007 Zwei Varianten: Entweder du überprüfst, ob bei der Anmeldung der Drucker vorhanden ist, bevor du ihn installierst, oder du gehst den "DummAberSauber"-Weg: Lass den Drucker im Logoff-Skript wieder deinstallieren. :) Zitieren
DeerValley 10 Geschrieben 30. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2007 Erstmal danke für die rasche Antwort! Entweder du überprüfst, ob bei der Anmeldung der Drucker vorhanden ist, bevor du ihn installierst Genau das ist der Punkt. Mit welchem Schalterod. Aufruf lässt sich das prüfen? Gruß Thomas Brühl Zitieren
