MYOEY 10 Geschrieben 30. Mai 2007 Melden Geschrieben 30. Mai 2007 Hallo, Ich hab hier ein kleines Problem mit einer ASA5505! die ASA ist für PPPOE konfiguriert und bekommt IP Adresse (x.x.x.x) zugewiesen, es funkioniert alles funderbar bis auf folgendes: Ein Notebook ist auf der ASA eingesteckt und bekommt auch einen IP Adresse(192.168.1.2) per DHCP zugewiesen, der kann aber nicht ins Internet anpingen! Sobal ich von dem Notebook einen ping auf z. B. 141.1.1.1 aufsetzte, sehe ich folgende Meldung im Logg: %ASA-7-609001: Built local-host outside:141.1.1.1 %ASA-6-302020: Built ICMP connection for faddr 141.1.1.1/0 gaddr x.x.x.x/1 laddr 192.168.1.2/768 %ASA-6-302020: Built ICMP connection for faddr 141.1.1.1/0 gaddr x.x.x.x/1 laddr x.x.x.x/1 %ASA-4-313004: Denied ICMP type=0, from laddr 141.1.1.1 on interface outside to x.x.x.x: no matching session %ASA-3-313001: Denied ICMP type=0, code=0 from 141.1.1.1 on interface outside %ASA-6-302021: Teardown ICMP connection for faddr 141.1.1.1/0 gaddr x.x.x.x/1 laddr x.x.x.x/1 %ASA-6-302021: Teardown ICMP connection for faddr 141.1.1.1/0 gaddr x.x.x.x/1 laddr 192.168.1.2/768 %ASA-7-609002: Teardown local-host outside:141.1.1.1 duration 0:00:02 Obwohl ich von der ASA die Adresse und jede andere Adresse anpingen kann! Hab ich da was übersehen oder fehlt noch eine Zeile?? Danke für jede Hilfe bzw. Tipp! PS:Config als Anhang! Groß MYOEY DSL-ASA5505.txt Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 wird da was geblockt und ich habs übersehen?? Zitieren
thematrix 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hi, Du musst mit dem Befehl: icmp permit/deny <ip-addresse/netz> <netmask> <ifname> icmp explizit erlauben. Bsp.: icmp permit 192.168.0.0 255.255.255.0 inside mit: clear icmp kannste konfig löschen. Gruss, thematrix Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Danke für deine Antwort. Ich habe folgende commands nun drin: icmp permit any outside icmp permit 192.168.1.0 255.255.255.0 inside Trotzdem hats nichts gebracht, weiterhin keine Anwort und die selbe Fehlmeldung im logg: %ASA-7-609001: Built local-host outside:141.1.1.1 %ASA-6-302020: Built ICMP connection for faddr 141.1.1.1/0 gaddr x.x.x.x/1 laddr 192.168.1.2/768 %ASA-6-302020: Built ICMP connection for faddr 141.1.1.1/0 gaddr x.x.x.x/1 laddr x.x.x.x/1 %ASA-4-313004: Denied ICMP type=0, from laddr 141.1.1.1 on interface outside to x.x.x.x: no matching session %ASA-3-313001: Denied ICMP type=0, code=0 from 141.1.1.1 on interface outside %ASA-6-302021: Teardown ICMP connection for faddr 141.1.1.1/0 gaddr x.x.x.x/1 laddr x.x.x.x/1 %ASA-6-302021: Teardown ICMP connection for faddr 141.1.1.1/0 gaddr x.x.x.x/1 laddr 192.168.1.2/768 %ASA-7-609002: Teardown local-host outside:141.1.1.1 duration 0:00:02 Hat jemand noch eine Idee?? Gruß MYOEY Zitieren
thematrix 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 so hab ich es gemacht: icmp permit 0.0.0.0 0.0.0.0 outside Zitieren
mturba 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 "icmp permit" bezieht sich nur auf den ICMP-Traffic der ASA-Interfaces selbst, nicht aber auf den Verkehr, der durch die ASA durchgeht. Du solltest also noch ICMP-Inspection anschalten: policy-map global_policy class inspection_default inspect icmp Zitieren
thematrix 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Melden Geschrieben 1. Juni 2007 "icmp permit" bezieht sich nur auf den ICMP-Traffic der ASA-Interfaces selbst, nicht aber auf den Verkehr, der durch die ASA durchgeht. Du solltest also noch ICMP-Inspection anschalten: policy-map global_policy class inspection_default inspect icmp Soviel ich verstanden habe, will er die ASA anpingbar haben .... Zitieren
hegl 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Melden Geschrieben 1. Juni 2007 Soviel ich verstanden habe, will er die ASA anpingbar haben .... Nein, er schreibt doch oben, dass er vom Notebook aus pingt! CISCO sagt zu dem Fehler: 313004 Error Message: %PIX|ASA-4-313004: Denied ICMP type=icmp_type, from source_address oninterface interface_name to dest_address:no matching session Explanation ICMP packets were dropped by the security appliance because of security checks added by the stateful ICMP feature that are usually either ICMP echo replies without a valid echo request already passed across the security appliance or ICMP error messages not related to any TCP, UDP, or ICMP session already established in the security appliance. Recommended Action: None required. Also würde ich in Deinem Fall auch auf das ICMP-Inspection setzen! Zitieren
mturba 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Melden Geschrieben 1. Juni 2007 Wobei er zusätzlich noch permit icmp any any unreachable permit icmp any any time-exceeded in seine Outside-Accessliste aufnehmen sollte, damit auch ein Traceroute durch die PIX funktioniert. Im Gg.satz zu der IOS-Firewall oder dem FWSM kann die ICMP-Inspection der ASA nur mit ICMP-Echos umgehen. Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 4. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2007 Danke für die Antworten! jep, mit "policy-map" wie mturba beschrieben hat, geht der ping durch. Aber ich habe nun ein anderes Problem: Der PC hinter der ASA soll über RDP (Port 3389) und http(port 80) erreichbar sein. Folgende Port-forwarding bzw. Freischaltung hab ja eingerichet: static (inside,outside) tcp x.x.x.x 25080 192.168.1.2 80 netmask 255.255.255.255 static (inside,outside) tcp x.x.x.x 33389 192.168.1.2 3389 netmask 255.255.255.255 access-list outside extended permit tcp any host x.x.x.x eq 33389 access-list outside extended permit tcp any host x.x.x.x eq 25080 Aber leider sobald ich mir über RDP oder http mit dem PC verbinden möchte, geht nicht und sehe ich folgende Fehlmeldung auf der ASA: %ASA-7-710005: TCP request discarded from y.y.y.y/9795 to outside:x.x.x.x/33389 %ASA-7-710005: TCP request discarded from y.y.y.y/9847 to outside:x.x.x.x/25080 Kann jemand da vielleicht helfen? Muß ich ja was noch freischalten oder was? Hängt es wieder mit der "policy-map" irgendiwe zusammen? Danke im voruas Gruß MYOEY Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2007 wieso lehnt eigentlich die ASA die Verbindungen ab?? ne Idee vielleicht?? Zitieren
hegl 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Melden Geschrieben 5. Juni 2007 wieso lehnt eigentlich die ASA die Verbindungen ab??ne Idee vielleicht?? Eine Idee habe ich auch nicht. Der Fehler tritt laut CISCO dann auf, wenn für das Paket keine Beziehung auf der ASA besteht. Wie sieht denn mittlerweile deine conf aus? Oben hast du eine access-group outside-access, die für deine einkommenden Verbindungen zuständig ist. In deinem letzten Beispiel hast du eine access-group outside. Wie ist die gebunden? Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2007 die access-list sehen momentan folgendermassen aus: access-list outside_access_in extended permit icmp any any access-list outside_access_in extended permit tcp any host x.x.x.x eq ssh access-list outside_access_in extended permit tcp any host x.x.x.x eq 30080 access-list outside_access_in extended permit tcp any host x.x.x.x eq 33389 access-list inside_access_in extended permit ip any any access-group outside_access_in in interface outside access-group inside_access_in in interface inside Der Traffic wird durch keine access-list geblockt sonst hätte man ja entsprechenden Hinweis im logg sehen können. z. B. : Deny udp src inside:10.10.1.23/1026 dst outside1:141.1.1.1/53 by access-group "inside" Die ASA lehnt einfach die Verbindungen aus mir bis jetzt unbekanntem Grund ab, obwohl ich per SSH ohne Problem drauf komme!!! Zitieren
mturba 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Melden Geschrieben 5. Juni 2007 Welche Adressen verwendest Du denn als Destination-Adressen in deiner Access-Liste outside_access_in? Die Adresse deines Dialer-Interfaces oder die internen Adressen? Zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Access-Liste ausgewertet wird, ist nämlich noch kein NAT passiert... Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2007 Als destination-adresse verwende ich die feste-IP Adresse des DSL-Anschlußes, da es DSL mit fest-IP Adresse! und ich versuche die Verbindung per RDP oder http erst aufzubauen, nachdem die outside interface die feste-IP (x.x.x.x) zugewiesen wurde und ansprechbar ist! Ich hab auch mit einer feste-IP Adresse versucht also ohne DSL aber leider auch ohne Erfolg!! die gleiche Fehlmeldung!!!! Zitieren
