Microsoft Fax Ereigniskennung 32092 Fehler beim Empfangen eines Faxes durch den Faxdi
Hallo Team,
habe des öfteren bei meinem SBS2003 diesen Fehler ""Fehler beim Empfangen eines Faxes durch den Faxdienst. Von: . Anruferkennung: . An: "Name der Firma" Seiten: 0. Gerätename: AVM ISDN TAPI Services (Cntrl 1). ""
Hier ist eine FritzCardPCI drin. Faxe empfängt/verteilt der Server auch, senden kann ich diese auch. Leider kommt immer wieder diese Meldung
In der SBS2003 - Faxclientconsole /Eingangsfach wird auch nichts angezeigt, nur in der Überwachung-Berichtsanzeige des SBS.
Es kommt dieser Fehler zu oft vor, als das sich jemand "verwählt hat".
Hat hier schon einer eine Idee???
Schöne Grüße
Peter Hussock
HI.
Mit der Fritz! Card ist das so eine Sache. Sie kann funktionieren, muss aber nicht.
Tatsache ist, dass es keine Treiber von AVM für W2003 gibt, dass es eine passive Karte ist, und der Server daher die ganze Arbeit machen muss, und dass es speziell seit W2003 SBS SP1 größere Probleme gibt.
Wenn sich die Absender nicht beschweren, dass man an euch keine FAX senden kann, dann kannst du mit dem Fehler leben. Wenn Beschwerden kommen, dann würde ich auf eine für W2003 zertifizierte und aktive Karte (z.B Eicon DIVA 2FX) umsteigen.
LG Günther
Hallo Günther,
Du hast wohl kein Bett! Vielen Dank für Deine Info!!!!!!!!!!!
Aber mit dem Tip, daß es an der Karte liegt, werde ich mal versuchen den aktuellsten Treiber zu installieren.
Melde mich dann wieder, kann aber ein bißchen dauern
Schöne Grüße
Peter
