Gsälzbeer 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hallo Umfeld: IST: Windows 2000 SBS Server und ein Windows 2000 Server beide SP4. Soll: 1 Windows 2003 64 Bit mit exchange 2007 Problem: Beim vorbereiten des windows 2000 SBS Servers mit Adprep erscheint folgende Fehlermeldung: Adprep konnte das Schema nicht erweitern. [status/Folgen] Es besteht ein Schemakonflikt mit Exchange 2000. Das Schema wurde nicht aktualis iert. Weis jemand warum das so ist? Was muss am Exchange umgestellt werden? Danke für die Antworten. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Schau mal hier (Inetorgpersonfix) ... Windows Server 2003 adprep /forestprep command causes mangled attributes in Windows 2000 forests that contain Exchange 2000 servers Zitieren
Gsälzbeer 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hallo Danke für die Antwort. Die Antwort findet man im Dokument 324392 bei MS. In diesem wird beschrieben das eine andere Version (Hotfix) bei MS über Tel. zu beantragen ist. Sobald dieser Hotfix vorhanden ist klappt adprep. Komisch ist nur das vom neuen verbesserten Adprep die rede ist obwohl eine ältere Version (vom Datum) einem zugesandt wurde. Danach klappt aber ein Adprep ohne probleme. Gruss Zitieren
