dodgerspx 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hallo Leute, ich möchte gerne ein Skript schreiben, dass mich darüber informiert, wie viel freier Speicherplatz auf den Platten unserer Server ist. Das Skript soll auf meinem Notebook laufen. Ich stelle es mir in etwa so vor: REM Laufwerke mappen net use /user:domain\user \\server-1\C$ Pass REM Dann freien Platz abfragen und in eine Variable schreiben: for /f %%i in ('dir \\server-1\C$ ^|find "frei"') do @set Freierplatz=%%i REM Dann den String zerhackstückeln for /F "delims=' ' tokens=1" %%i in ("%Freierplatz%") do set sPart1=%%i for /F "delims=' ' tokens=2" %%i in ("%Freierplatz%") do set sPart2=%%i for /F "delims=' ' tokens=3" %%i in ("%Freierplatz%") do set sPart3=%%i for /F "delims=' ' tokens=4" %%i in ("%Freierplatz%") do set sPart4=%%i for /F "delims=' ' tokens=5" %%i in ("%Freierplatz%") do set sPart5=%%i for /F "delims=' ' tokens=6" %%i in ("%Freierplatz%") do set sPart6=%%i REM Und dann den Zahlenwert in eine CSV schreiben echo %sPart3% > Freierplatz.csv Mein Problem dabei ist, dass bei der Abfrage des freien Platzes (dir...) nur die Anzahl der Verzeichnisse, also das erste Textsegment, und nicht die ganze Zeile in die Variable geschrieben wird. Er macht irgendwie beim ersten Leerzeichen Schluss. Kann ich dem Compi das irgendwie abgewöhnen? Eine andere Frage dabei ist, ob er später im Skript durch [delims= ] einen Leerschritt als Segmentgrenze akzeptiert. Habt Ihr da Tips? Dank & Gruß, DodgerSPX Zitieren
marka 589 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Unter VBScript würde ich das über die Eigenschaft "FreeSpace" auslesen: Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Laufwerk definieren, dass geprueft/geladen werden soll Set Drive = fs.GetDrive("U:\")' in den Anfuehrungszeichen kann der Laufwerksbuchstabe getauscht werden... 'Variable definieren und von dem geladenen Laufwerk die Eigenschaft FreeSpace auslesen free = Drive.FreeSpace 'freien speicherplatz des Laufwerks anzeigen MsgBox "Auf U:\ frei: " & FormatNumber(free/1024^2,2) & " MB" Zitieren
dodgerspx 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hallo Marka, das Skript läuft auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank. Aber gibt es nicht auch eine Lösung für das CLI? Es geht mir halt auch ein wenig darum, das Auslesen solcher Strings für andere Zwecke benutzen zu können. Dank & Gruß, DodgerSPX Zitieren
blub 115 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 na klar, wmic path win32_logicaldisk get caption,freespace /value bzw. remote wmic /node:<servername> path win32_logicaldisk get caption,freespace /value cu blub Zitieren
dodgerspx 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hallo blub, noch ein sehr interessanter Ansatz. Danke dafür! Bin auf jeden Fall neugierig darauf, was dieses wmic noch alles kann. Aber leider weiß ich nun noch immer nicht, wie ich die ganze Zeile als String in einer Variablen unterbringen kann. Oder ist sowas unmöglich. Dank & Gruß, DodgerSPX Zitieren
blub 115 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 du kannst in markas VBS-Skript eine Umgebungsvariable setzen und mit beliebigen Werten befüllen. Das VBSkript kannst du dann aus einer Batchdatei aufrufen und die Umgebungsvariable nutzen. Aber dann kannst du auch gleich komplett VBS skripten. cu blub Zitieren
dodgerspx 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2007 Hey blub, das wäre wohl durchaus eine Möglichkeit. Aber ich blicke ehrlich gesagt bei VBS nicht so wirklich durch. Wie bekomme ich denn bei VBS eine Ausgabe an das Ende einer CSV-Datei angehängt? Sprich wie mache in VBS einen Filehandle? Läuft das wie PHP? Wie setze ich denn alternativ eine Umgebungsvariable per .VBS-Skript? Dann könnte ich das ganze mit CLI-Mitteln so basteln, wie ich es haben möchte. Dank & Gruß, DodgerSPX Zitieren
blub 115 Geschrieben 2. Juni 2007 Melden Geschrieben 2. Juni 2007 Hallo dod, Hier findest du, was du brauchst Microsoft Windows 2000 Scripting Guide - Reading and Writing Text Files Microsoft Windows 2000 Scripting Guide - Environment Variables Den ScriptingGuide kann man übrigens auch kaufen: ISBN 0-7356-1867-4 Meiner ist schon ganz zerfleddert, weil ich den sooft benutze cu blub Zitieren
dodgerspx 10 Geschrieben 4. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2007 Hallo Leute, jetzt weiß ich, was ich wissen musste und habe schon eine laufende Umsetzung hingebastelt. Vielen Dank für den Support! ;-) Gruß, DodgerSPX Zitieren
