captainchaos666 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 Hallo an alle Router- Expertern, ich habe einen Cisco- Router 1720 mit zwei BRI-Schnittstellen im Einsatz. Der Router ist so konfiguriert, das der Router beim Aufbau der Verbindung über die BRI 0 (ISDN A) Schnittstelle geht. Sollte diese Leitung gestört sein so schaltet der Router automatisch auf die BRI 1 (ISDN B) um. Dies funktioniert auch bestens. So nun zu meinem Problem, ich möchte mir ein Programm schreiben mit dem ich jede einzelne Leitung testen kann. Kann ich von außen (über Programm) jede Leitung separat ansprechen obwohl der Router im Normalbetrieb immer auf ISDN A arbeitet und nur bei einer Störung auf ISDN B umschaltet? Mein Programm soll ISDN A testen, danach ISDN B Dank Euch, Gruß captainchaos666 Zitieren
#9370 10 Geschrieben 31. Mai 2007 Melden Geschrieben 31. Mai 2007 "isdn test call interface" im privileged EXEC mode. /#9370 Zitieren
captainchaos666 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2007 Hallo #9370, Danke für deine Antwort, mit "isdn test call interface" muss ich mich auf dem Router einloggen. Ich möchte von einem anderen PC aus die Leitungen testen können ohne mich an einem Router anmelden zu müssen. Gibt es hierfür auch eine möglichkeit. Ich dachte an so eine art Pingfunktion. Nur das ich noch den Anschluß (Leitung) wählen kann! Gruß captainchaos666 Zitieren
#9370 10 Geschrieben 1. Juni 2007 Melden Geschrieben 1. Juni 2007 da ist mir leider nichts bekannt. Vielleicht gibt es eine SNMP MIB? Du könntest das aber anders lösen: Eine Hostroute auf ein unterschiedliches Testgerät jeweils über Leitung 1 und 2 legen. Wenn du Testgerät 1 pingst, dann muss Leitung 1 aktiviert werden und wenn du Testgerät 2 pingst, dann geht das über Leitung 2. Somit kannst du mit einem herkömmlichen ping sagen, ob die Leitung funktioniert. /#9370 Zitieren
