AccessDB erstellt am w2k geht nicht an XP
Ich habe eine recht einfache Access Datenbank an Windows200 professional erstellt, und die Datei auf einen XP home Rechner kopiert.
Die Datei wird problemlos geöffnet, aber es funktionieren keine Kontrolelemente, die VB Code aufrufen.
Es erscheint die Fehlermeldung: ... Es tratt ein Fehler, während MSAcces
mit OLE oder ActiveX kommunizierte.
Die Buttons, die Makros aufrufen, funktionieren!
Wenn das gleiche Formular auf dem XP erstellt wird, funktioniert alles.
Der Fehler tritt ebenso auf, wenn ein ein Access Projekt, das auf XP
erstellt wurde, Formen vom"fehlerhaften" importiert werden.
Besten Dank im voraus fuer jeden hinweis.
Danke fuer den Ratschlag erstmal.
Sorry ich habe vergessen was zu erwaenen:
An beiden Rechnern ist die gleiche Version von Access2000 installiert!!!
Also kann man da nichts konvertieren, oder? Oder gibt es eine
Option, dass in Access Projekt die Verknüpfungen an neuen
Rechner angepasst werden?
Angeblich koennte man das Problem loesen, wenn im VBA Editor
Extras->Verknüpfungen richtige DLLs ausgewaelt werden.
Es sind aber mehrere hunderte, und wie kann ich erfahren welche?
