Catrippchen 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Hallo! Ich habe folgendes Problem: Einen PC und ein Notebook. Auf dem PC habe ich Netzwerkfreigaben eingerichtet, die vom Notebook aus nicht erreichbar sind. Ich habe einen D-Link DI524, den ich als Router / Switch nutze. Der PC hat eine Feste IP, Notebook ebenfalls. Die Rechner können sich untereinander anpingen und auch den D-Link. Beide befinden sich in der gleichen Arbeitsgruppe und haben verschiedene Rechnernamen. Auf dem PC wo ich die Freigaben erstellt habe, kann ich über die Netzwerkumgebung die Freigaben nicht erreichen und auch nicht über das Notebook. Bei einem Klick auf "Arbeitsgruppen Computer anzeiegen" kommt nach 30 Sekunden auf beiden Computern die Meldung: "Auf Wokgroup kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Adminstrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen. Die Liste der Server ist in dieser Arbeitsgruppe ist zur Zeit nicht verfügbar" Die Freigaben existieren, dieses habe ich mit mit "net view \\192.168.2.2\ gecheckt. Firewall habe ich auch mal deinstalliert, trotzdem keine Änderung. Ich habe nach diesem Problem auch schon gegooglet und diverse Lösungsansätze ausprobiert, jedoch leider ohne Erfolg. In den Einstellungen der Netzwerkkarte habe ich auch schon unter WINS verschiedene Einstellungen durch. Dies als Hinweis, weil hier scheinbar meistens das Problem liegt. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte, da ich mit meinem Latein echt am Ende bin. Noch eins: Der Router ist es auch nicht, den habe ich schon einmal gegen einen anderen ausgetauscht, mit dem ich auch dieses Problem habe. Vielen dank im voraus! CAT Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Hallo, Datei und Druckerfreigabe an der Netzwerkkarte aktiviert ? Sind auf dem PC und Laptop Benutzer mit gleichem Passwort angemeldet ? Welche Firewall ist es ? Windows eigene oder Third Parity ? P.S. Passwort ist ein muß. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Parkesel 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Hallo Ich weis nicht ob dir das hilft. Also wie xp-fan schon schrieb: - Gibt es den Usermit selben Pw auf beiden Maschienen? - Schalte mal die Firewall ab - Wenn du kein Pw beim User hast setze mal eins auf beiden Rechnern. Ich hatte mal alles Richtig eingestellt man sah auch unter Arbeitscomputer anzeigen die Arbeitsgruppe aber dann kam die oben genannte Meldung. Ich loeste es durch diesen eintrag in der Registry: kontrollier mal ob der auf 0 ist HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa restrictanonymous Sonst setz ihn auf 0 nach nen neustart sollte es klappen mfg Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
Catrippchen 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Hallo, Datei und Druckerfreigabe an der Netzwerkkarte aktiviert ? Sind auf dem PC und Laptop Benutzer mit gleichem Passwort angemeldet ? Welche Firewall ist es ? Windows eigene oder Third Parity ? P.S. Passwort ist ein muß. -Datei und Druckerfreigabe ist aktiviert an der LAN Karte -Es sind zwei verschiedene User an Rechner und Notebok angemeldet -Firewall "Kerio 2.15" -Passwort vergeben Hallo Ich weis nicht ob dir das hilft. Also wie xp-fan schon schrieb: - Gibt es den Usermit selben Pw auf beiden Maschienen? - Schalte mal die Firewall ab - Wenn du kein Pw beim User hast setze mal eins auf beiden Rechnern. Ich hatte mal alles Richtig eingestellt man sah auch unter Arbeitscomputer anzeigen die Arbeitsgruppe aber dann kam die oben genannte Meldung. Ich loeste es durch diesen eintrag in der Registry: kontrollier mal ob der auf 0 ist HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa restrictanonymous Sonst setz ihn auf 0 nach nen neustart sollte es klappen mfg Helmut Der Eintrag steht in der Registry schon auf "0". CAT Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Welche XP-Version ist das eigentlich ? Kannst Du denn gar nicht zugreifen, z.B. via \\<Rechnername> oder \\<IP-Adresse> ? Läuft der Dienst Computerbrowser auf beiden Geräten, wird er eventuell nach dem Starten wieder beendet ? Wie sieht die Ausgabe von IPCONFIG /ALL beider Rechner aus ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volvotrucker 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Klappt es wenn du die Kerio ausknipst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Achso, das ist noch gar nicht passiert, das Deinstallieren der Firewall und das anschliessende Anpassen der Windows-Firewall ? Hm, da hab ich mich dann wohl verlesen, hab gedacht, das sei schon gemacht worden ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volvotrucker 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Hat er ja erst in Post #4 geschrieben dass eine drauf ist Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Ja, ich sehe gerade, Parkesel hat vorgeschlagen, dass sie ausgeschaltet werden soll . Wie komme ich da bloss drauf ? :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Off-Topic: Wie komme ich da bloss drauf ? Wir werden langsam älter .... hehe :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Off-Topic:Hallo,@IThomeWie komme ich da bloss drauf ? :suspect: ja ja. ich glaube dich schiebt er noch dieses Jahr durch die Halle.:D MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Catrippchen 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Hallo! Mit "net use" bekomme ich die Laufwerke auf der Konsole auch nicht gemappt. Was die Firewalls angeht: Derzeit habe ich die Kerio deinstalliert und den Win Firewall Dienst deaktiviert. Die Win Version ist XP Prof. inkl SP2 und allen Updates. Ich bin schon fast soweit eine Neuinstallation in Betracht zu ziehen... CAT Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Es sind zwei verschiedene User an Rechner und Notebok angemeldet jetzt muß ich auch nochmal nachhaken. es muß auf beiden Pc´s mindestens einen gemeinsamen User geben. Auf dem PC einen User "Test" und auf dem NB auch einen User "Test" mit dem gleichem Passwort. Mfg Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 Off-Topic:Lass mich ... :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Catrippchen 10 Geschrieben 3. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2007 jetzt muß ich auch nochmal nachhaken.es muß auf beiden Pc´s mindestens einen gemeinsamen User geben. Auf dem PC einen User "Test" und auf dem NB auch einen User "Test" mit dem gleichem Passwort. Mfg Schotte Seit wann ist das so? Ich habe schon des öfteren einfach auf einem Rechner einfach ne Freigabe erstellt und mit einem anderem Rechner darauf zugegegriffen, obwohl es dieser User nur auf einem Rechner und nicht auf beiden gegeben hat. Vielleicht habe ich auch immer was falsch gemacht? CAT Zitieren Link zu diesem Kommentar
