Netbios über TCP/IP und $adminshares
Hallo liebe Leute,
ich habe mal eine Frage:
Die Umgebung: ein W2KServer mit NUR W2K Professional Clients
wenn ich bei uns in der Domäne bei den Clients "Netbios über TCP/IP deaktivieren" einstelle läuft der Login am Server ein ganzes Stück schneller....
Das liegt wohl vor allem daran dass auf diese Weise nicht mehr die ganze Netzwerkumgebung "browsbar" ist.
Weiß jemand, ob das noch irgendwelche Nachteile nach sich ziehen kann, zum Beispiel in Bezug auf die Systemfreigabe / $Shares`?
... ich bin nämlich gerade dabei unseren Clon mit der Einstellung TCP/IP über Netbios deaktiviert auf alle Clients zu verteilen und möchte mich - wenn möglich - nicht all zu sehr diesbezüglich in die Nesseln setzen...
Vielen Dank im Vorraus!
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
- UPDATE -
ich habe inzwischen einige DNS-Fehler in den Logs des Musterclients bei welchem ich TCP/IP deaktiviert habe gefunden ,unter anderem :
**ID 11050 DNSCache: (nur einmal)
The DNS Client service could not contact any DNS servers for a repeated number of attempts. For the next 30 seconds the DNS Client service will not use the network to avoid further network performance problems. It will resume its normal behavior after that. If this problem persists, verify your TCP/IP configuration, specifically check that you have a preferred (and possibly an alternate) DNS server configured. If the problem continues, verify network conditions to these DNS servers or contact your network administrator
und **ID 11181 DNSAPI (viermal in zwei Tagen)
Die Registrierung des Netzwerkadapters konnte mit folgenden Einstellungen nicht aktualisiert oder entfernt werden:
Adaptername : {560AC105-4487-4F1B-AC14-598C9D0778D8}
Hostname : RS006
Adapterspezifisches Domänensuffix : rs-hf.intra
DNS-Serverliste :
ServerIP1, ServerIP2, ServerIP3
Server, an den Aktualisierung gesendet wurde: None
IP-Adresse(n) :
134.95.120.6
Die Registrierungsaktualisierung bzw. -aufhebung ist fehlgeschlagen, weil die Aktualisierungsanforderung auf dem DNS-Server fehlgeschlagen ist. Wahrscheinlich hat der für die Aktualisierungsanforderung verarbeitende erforderliche DNS-Server eine Sperre auf dieser Zone, weil eine Zonenübertragung zurzeit ausgeführt wird.
... Hoffe, das ist kein Risiko hier unsere SErver.IPs zu posten, machte es deshalb auch nicht!
@Blub: Virenscanner ist der Sophos, das geht soweit ganz gut bis jetzt
@der Dirk01: diese tools habe ich bis jetzt noch nie genutzt, war aber schon immer am überlegen mir mal ne trial von einem dieser Tools (v.a. GSI Eventviewer) zu holen...
Vielen Dank,
daniel
