Parity Error unter WinXP
Hallo
wenn du eine Linux CD hast und von dieser bootest dann wirst du auch auf dieser einen Speichertest finden. Lass den Speichertest ruhig mehrmals drüber laufen ca 3-4 mal.
Ist der Speicher überhaupt kompatibel mit dem Board?? Was das für ein Board ist könntest du mit Everest Home heraus bekommen.
Gruß Frazer
Hi
Ich hab zumindest in Verbindung mit meinem Board , die Erfahrung gemacht, dass Kingston Ram recht empfindlich auf diverse Bioseinstellungen reagiert.
So funktioniert mein Kingston Ram mit Auto Einstellungen des Bios so gut wie gar nicht.
Ich hab das manuell eingestellt. Jetzt läuft das System :)
Versuch eventuell deine Bioseinstellung auf die Defaults zu stellen.
Erkennt das System denn den gesamten installierten Speicher?
