Druckerzuweisung mit ADS-Gruppen, VBS
Hi,
ich Bastel gerade an der möglichkeit mit ADS Gruppen, die eine bestimmt Form haben Drucker per VBS Skript für User zu Verbinden. Die ADS Gruppen sind so aufgebaut das am Anfang "Drucker_" steht, danach der Freigabename kommt "HP-CLJ6-01" und dann noch ein Ende "_Server1". Die Gruppen stehen alle in einer OU!
Beispielsname der Gruppe" Drucker_HP-CLJ6-01_Server1".
Der Printserver ist immer gleich.
Ich hatte also vor in einer Schleife zu überprüfen ob der User in einer der Gruppen ist, dann aus der Gruppe den Druckernamen "Herauszufiltern" und zu Verbinden.
Hat vieleicht jemand schonmal so etwas geschrieben? Ich bekomme es nicht hin die User auszulesen um den Gruppennamen zu bekommen.
Danke und Gruß
Tobi
Mal'n paar Funktionen zum NThema User und Gruppen:
Function GetUserID()
On Error Resume Next
strUser = WshProcEnv("UserName")
if strUser = "" then strUser = WshNetwork.UserName ' won't work with cscript login
GetUserID = strUser
End Function
Function GetGroups(strDomain,strUserID)
Set objUser = GetObject("WinNT://" & strDomain & "/" & strUserID)
GetGroups=""
For Each objGroup In objUser.Groups
	GetGroups=GetGroups & "[" & UCase(objGroup.Name) & "]"
Next
End Function
Function InGroup(strGroup)
InGroup=False
If InStr(MyGroups,"[" & UCase(strGroup) & "]") Then
	InGroup=True
End If
End Function
EDIT: Am Anfang noch:
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set WshProcEnv = WshShell.Environment("Process")
Hi,
danke erstmal für die Beispiele. Ich habe bis jetzt folgendes:
Set objOU = GetObject("LDAP://OU=Drucker,OU=Print,DC=beispiel,DC=de")
objOU.Filter = Array("group")
For Each objUser in objOU
Drucker = Mid(objUser.Name,11,14)
Set objGroup = GetObject("LDAP://" & objUser.Name & ",OU=Drucker,OU=Print,DC=beispiel,DC=de")
For each objMember in objGroup.Members
Wscript.Echo objMember.Name
Next
Wscript.Echo Drucker
Next
Was noch nicht funktioniert: Ich bekomme bei den Gruppennamen die ersten Zeichen weg damit man nur den Druckernamen hat, leider sind diese aber unterschiedlich lang. Dadurch kann ich das _Server1 am Ende der Gruppe nicht richtig entfernen.
Danke und Gruß
Tobi
Hi Tobi,
anbei ein Ausschnitt meines Anmeldscripts.
Im Vorfeld werden alle möglichen Paramter abgefragt bzw. festgelegt.
Im Grunde ist es doch eigentlich egal wie lange der Gruppenname ist.
Ich habe hier für alle Hostnamen aller Endgeräte einheitliche Längen.
Musst eben an den richtigen Stellen deine Gruppen und Freigaben angeben.
Set WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
strUserDesktop = objShell.SpecialFolders.Item("Desktop")
strUserStartup = objShell.SpecialFolders.Item("Startup")
strUserFavorites = objShell.SpecialFolders.Item("Favorites")
Set colEnvironmentVariables = objShell.Environment("Volatile")
strUserFolder = colEnvironmentVariables.Item("APPDATA") & "\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch"
Const OverwriteExisting = TRUE
Const OverWriteFiles = TRUE
Domain = WSHNetwork.UserDomain
UserName = ""
While UserName = ""
UserName = WSHNetwork.UserName
MyGroups = GetGroups(Domain, UserName)
Wend
While ComputerName = ""
ComputerName = WSHNetwork.ComputerName
Wend
''Function:", GetGroups
Function GetGroups(Domain, UserName)
Set objUser = GetObject("WinNT://" & Domain & "/" & UserName)
GetGroups=""
Next
End Function
''Function:", InGroup
InGroup=False
InGroup=True
End If
End Function
'Hier werden die Drucker über die Zugehörigkeit der Gruppe "Drucker1" zugewiesen.
'und als Standarddrucker eingestellt.
objNetwork.RemovePrinterConnection "\\SERVER\DRUCKER1"
If INGROUP ("DRUCKER1") Then
WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\SERVER\DRUCKER1"
WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\SERVER\DRUCKER1"
End If
objNetwork.RemovePrinterConnection "\\SERVER\DRUCKER2"
If INGROUP ("DRUCKER2") Then
WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\SERVER\DRUCKER2"
WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\SERVER\DRUCKER2"
End If
'Hier wird dem jeweiligen User in Abhängikeit an welchem PC er sich anmeldet zugwiesen.
If UCase(UserName) = "Meier1" Then
If UCase (ComputerName) = "PC4711" Then
End If
If UCase (ComputerName) = "PC4712" Then
End If
End If
If UCase(UserName) = "Mueller1" Then
End If
End If
End If
Hi,
erstmal danke für die Tips. Das Druckerskript habe ich jetzt fertig, füge es unten mit ein. Allerdings wollte ich jetzt das ganze noch für Netzlaufwerke nutzen wo einfach eine Gruppenmitgliedschaft abgefragt wird. Bei KIX wurden auch die Vererbten Gruppen berücksichtigt, wenn ich das ganze mit dem Beispiel unten "IF INGROUP" mache funktioniert dies nur wenn direkt User in der Gruppe stehen! Es kann aber bei uns vorkommen das bis zu 3 Gruppen untereinander Verbunden sind, also in der dritten Gruppe der User steht. Hat vieleicht dort jemand eine Idee? :confused:
Danke und Gruß
Tobi
'Instanzieren des Windows Scripting Hosts
Set Network = CreateObject("Wscript.Network")
'Löschen eventuell bestehender Printerconnections
For i = 0 To network.EnumPrinterConnections.Count - 1
network.RemovePrinterConnection network.EnumPrinterConnections.Item(i)
Next
'Verbinden der Netzwerkdrucker mit dem Gruppennamen
Set objADSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
strUser = objADSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject("LDAP://" & strUser)
For Each strGroup In objUser.memberOf
Set objGroup = GetObject("LDAP://" & strGroup)
'WScript.Echo objGroup.CN
Drucker = Mid(objGroup.CN,1,5)
If Drucker = "Print" Then
'MsgBox objGroup.cn
Dim Druckername, SuchZeichen, PositionEnde,TeilMitte,printname
Druckername = objGroup.cn
SuchZeichen="User"
PositionEnde = InStr(6, Druckername, SuchZeichen, 1)
TeilMitte = PositionEnde - 8
'MsgBox TeilMitte
printname = Mid(objGroup.CN, 7, TeilMitte)
'MsgBox printname
Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\printserver\" & printname
End If
Next
Hi Tobi,
etwa so..
If INGROUP("Gruppe1") OR INGROUP("Gruppe2") OR INGROUP("Gruppe3") Then
wshnet.MapNetworkDrive "G:", "\\Server\Freigabe"
End If
die Funktion IF INGROUP ist aus meinem ersten Scipt zu nehmen..
Gruß Sigi
Hi,
leider kann ich die Gruppen nicht benennen im Skript da wir viel mit Berechtigungsblöcken in Form von Gruppen arbeiten. In Kixtart wurde ja auch eine Vererbung berücksichtigt, funktioniert dies in VBS nicht?
Danke und Gruß
Tobi
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
