Mutterschabubu 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Melden Geschrieben 5. Juni 2007 Hallo, wollte einen DHCP per script konfigurieren. Welche WMI Klassen Möglichkeiten gibt es da? Es sollen jetzt keine Benutzer angelegt werden sondern versch. Scope-Options vorgenommen werden. Gruß Zitieren
blub 115 Geschrieben 5. Juni 2007 Melden Geschrieben 5. Juni 2007 netsh dhcp server such einfach in der w2k3-onlinhilfe nach "netsh" dhcp-provider gibts keinen. cu blub Zitieren
thumb 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Melden Geschrieben 5. Juni 2007 Tach auch, die WMI Klasse lautet Win32_NetworkAdapterConfiguration. Detailierte Informationen zum Automatisieren der Netzwerkeinstellungen von MS findest Du hier: Automatisieren von TCP/IP-Netzwerken auf Clients: Teil*4: Skripterstellung für die IP-Adresszuweisung auf Clients DHCP auf dem Client schaltest Du z.B. so ein: On Error Resume Next strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colNicConfigs = objWMIService.ExecQuery _ ("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True") For Each objNicConfig In colNicConfigs WScript.Echo VbCrLf & " Network Adapter " & objNicConfig.Index & _ VbCrLf & " " & objNicConfig.Description & VbCrLf If Not objNicConfig.DHCPEnabled Then WScript.Echo " Enabling DHCP ..." intReturn = objNicConfig.EnableDHCP If intReturn = 0 Then strSuccess = " DHCP enabled." Else strSuccess = " Unable to enable DHCP." End If WScript.Echo VbCrLf & strSuccess Else WScript.Echo " DHCP already enabled" & VbCrLf & _ " DHCP Server: " & objNicConfig.DHCPServer End If Next Gruß THUMB Zitieren
Zearom 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Melden Geschrieben 5. Juni 2007 ne das ist die WMI Klasse für den Client, also Aktivieren/Deaktivieren der DHCPClient Option. Der TE sucht die Möglichkeit seinen DHCP-Server über WMI/Scripts zu konfigurieren, also Scopes hinzufügen/löschen, Optionen setzen etc... Funktioniert eigentliches alles wunderbar über den Netsh befehlt. Zitieren
thumb 10 Geschrieben 5. Juni 2007 Melden Geschrieben 5. Juni 2007 OK, habe ich falsch verstanden...:) Gruß THUMB Zitieren
Mutterschabubu 10 Geschrieben 25. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Juni 2007 Ja, vielen dank Morpheus. Hat wunderbar geklappt! :) gruß 'Mutti' Zitieren
