porschinho 10 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Tach auch ;) Ich möchte in naher Zukunft unsere Windows 2000 Domaincontroller (2 Stück) auf 2003 R2 updaten. Die möchte ich unter Zuhilfenahme eines dritten DC´s bewerkstelligen. Vorgehensweise: -DC3 mit Windows 2003 R2 Installieren und zum Domainmember machen. -Schema auf Schemamaster (DC1) aktualisieren -DC3 zum DC heraufstufen - ... Zeit zum replizieren lassen ... -Alle Rollen auf den DC3 übertragen -DC1 und DC2 herabstufen -DC1 und DC2 frisch installieren mit 2003 R2 und zum DC promoten. so sollte es gehen, ich habe nur Bedenken bei der Übertragung des Schemamasters. Wenn hier was schief geht ... Wenn ich den Schemamaster auf den neuen DC3 rüberziehe, muss ich dann den DC1 sofort aus dem Netz entwerten, oder kann ich den danach noch in Ruhe herabstufen, um den sauber aus dem AD zu entfernen? Wenn jemand bedenken hat, dass das Problemlos funktioniert, möge er diese auf jeden Fall hier posten. Vielen Dank! Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Hi, ich denke hier solltest du die Info bekommen die du suchst. Der Unterschied von 2003 zu 2003 r2 ist dass du das Schemaupdate von der 2.CD ausführst, aber wird dort auch angesprochen. Gruß Zitieren
Daim 12 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Servus, -DC3 mit Windows 2003 R2 Installieren und zum Domainmember machen. brauchst du nicht. Du kannst die neue Maschine mit beiden R2 CDs installieren und direkt mit DCPROMO zum "zusätzlichen Domänencontroller einer bereits existierenden Domäne" hinzufügen. Vorher musst du natürlich das ADPREP von der weiten CD ausführen, so wie es enzo bereits erwähnt hat. Dazu führst du das ADPREP von der zweietn CD mit dem Schalter /FORESTPERP auf dem 2000er Schema-Master aus und mit dem Schalter /DOMAINPREP auf dem 2000er Infrastruktur-Master. Danach kannst du den R2 als DC hinzufügen. Würdest du vorher das ADPREP nicht ausführen, würde an entsprechender Stelle beim ausführen von DCPROMO eine Fehlermeldung erscheinen und dich genau darauf hinweisen. Danach kannst du aber immer noch jederzeit das ADPREP ausführen. Es würde also nichts "kaputt" gehen. - ... Zeit zum replizieren lassen ... Genau, dass ist ein wichtiger Punkt den viele vergessen und zu nervös sond. -Alle Rollen auf den DC3 übertragen-DC1 und DC2 herabstufen Korrekt. Achte dabei auf die Artikel in dem Link von enzo, worauf verlinkt wird. Du soltlest auf allen DCs das DNS installieren und die FLZ AD-integriert speichern. Alle DCs sollten ebenfalls auch GCs sein. Denke auch an das EFS-Zertifikat. Das findest du alles in den Artikeln. so sollte es gehen, ich habe nur Bedenken bei der Übertragung des Schemamasters. Wenn hier was schief geht ... Daran ist nichts schlimmes. Es kann nichts kaputt gehen. Die FSMO-Rollen haben mit dem AD "nichts" zu tun. Bedeutet, wenn die Rollen nicht verfügbar sind oder sich nicht verschieben lassen, dann nimmt davon das AD keinen Schaden. Im schlimmsten Fall kannst du den Schema-Master - warum auch immer - nicht übertragen. Dann kann man diese Rolle immer noch "mit Gewalt" verschieben. Denn was wäre den nwenn der DC der die Rolle innehat crasht? Die Rollen müssen trotzdem verfügbar sein ,denn ansonsten gibt es in naher Zukunft Probleme. Daher hat man auch dann die möglichkeit, die Rollen eben mit Gewalt zu verschieben. Stichwort dazu lautet: NTDSUTIL - SEIZE Wenn ich den Schemamaster auf den neuen DC3 rüberziehe, muss ich dann den DC1 sofort aus dem Netz entwerten, oder kann ich den danach noch in Ruhe herabstufen, um den sauber aus dem AD zu entfernen? Wenn sich die Rolle Ordnungsgemäß übertragen lässt (was zu erwarten wäre), ist nichts zu befürchten. Danach kannst du in Ruhe die "alten" DCs aus der Domäne nehmen. Falls sich die Rolle nicht "einfach" übertragen lässt, heißt die Devise "mit Gewalt" verschieben. Dann muss aber der ursprungsträger nicht mehr online sein und DARF auch nicht mehr online gehen. Siehe: Wie kann ich Betriebsmasterrollen offline übertragen? - faq-o-matic.net Zitieren
porschinho 10 Geschrieben 13. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2007 habe alles soweit auf meiner testumgebung durchgespielt. es gab nur probleme mit dem license-logging. ich habe nachdem ich die 2000er dc´s runtergestuft habe, den 2003er server zum licensing server für die domäne erklärt. leider hängt sich das licensing tool beim hinzufügen neuer cals weg. die cals, die vor dem update installiert waren, sind verschwunden. hat jemand eine lösung? wäre ja ****, wenn ich nach der migration auf 2003 keine cals mehr einspielen könnte :) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 13. Juni 2007 Melden Geschrieben 13. Juni 2007 Beende mal den Lizenzprotokollierdienst, suche nach den Dateien CPL.CFG, LLSUSER.LLS, LLSMAP.LLS (SYSTEM32 und SYSTEM32\LLS). Verschiebe die Dateien und starte den Dienst wieder. Kannst Du dann die Lizenzen wieder zufügen ? Zitieren
porschinho 10 Geschrieben 13. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2007 ja, danke...hatte ich zwischenzeitlich probiert. auf dem neuen server lag wohl eine leere CPL.CFG, welche nicht ersetzt werden konnte. nach dem kopieren von hand läuft wieder alles. dann kann es ja nächste woche losgehen, mit dem produktivsystem ;) Zitieren
