chappy 10 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Hallo Leute, habe ein Problem mit einer RAS Konfiguration. Folgendes Szenario auf meinem Testsystem zuhause. Server (W2k3): Ist DC, DNS, DHCP und RAS NIC 1: IP: 192.168.1.111 MASK: 255.255.255.0 GWAY: 192.168.1.1 (Mein DSL Router) DNS: 192.168.1.111 NIC 2 für VPN: IP: 192.168.1.112 MASK: 255.255.255.0 GWAY: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.111 RAS habe ich als VPN Server konfiguriert und angegeben das die VPN Clients vom DHCP Server folgendes bekommen: IP: 192.168.1.30 - 192.168.1.50 GWAY: 192.168.1.111 DNS: 192.168.1.111 Nun kann ich mich erfolgreich mit dem VPN verbinden, bekomme auch eine IP vom DHCP, allerdings nicht die angegebenen Gateway und DNS Einstellungen. Ich bekomme folgende Settings: IP: 192.168.1.30 MASK: 255.255.255.255 <-- (Wieso net 255.255.255.0) ??? GWAY: 0.0.0.0 --------------------------------------- Kann einer von euch was damit anfangen? Wo ist mein Denkfehler? Wenn ihr mehr Infos braucht sagt Bescheid habe bestimmt was wichtiges vergessen zu erwähnen :( Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 1.) Das Gateway bekommt der Client sowieso nicht vom DHCP, das ist entweder die eigene Client IP (VPN) oder die VPN IP des Servers. 2.) Der RAS Server braucht den installierten DHCP Relay Agent, mit der VPN Schnittstelle als NIC, damit er die DHCPNachrichten der Clients an den DHCP weiterleiten kann. 3.) Warum sind bei dir beide NICs im selben Netz. Die interne NIC muss in einem anderen Netzwerk sein :suspect: grizzly999 Zitieren
chappy 10 Geschrieben 6. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2007 1.) Das Gateway bekommt der Client sowieso nicht vom DHCP, das ist entweder die eigene Client IP (VPN) oder die VPN IP des Servers. 2.) Der RAS Server braucht den installierten DHCP Relay Agent, mit der VPN Schnittstelle als NIC, damit er die DHCPNachrichten der Clients an den DHCP weiterleiten kann. 3.) Warum sind bei dir beide NICs im selben Netz. Die interne NIC muss in einem anderen Netzwerk sein :suspect: grizzly999 Hi :) 1) ok danke für den Hinweis 2) Der Relay Agent ist installiert und die VPN Schnittstelle als NIC angegeben (Ich denke sonst hätte die IP Vergabe durch den DHCP auch nicht funktioniert oder? Im DHCP selbst sehe ich ja das ein Release vorhanden ist) 3) Ich hatte das ganze erst mit einer NIC getestet dann habe ich gehört das ein RAS mit nur einer NIC Probleme machen könnte und habe deshalb eine 2te hinzugefügt. Ich werde dann mal weiter testen danke schonmal für deine Tipps. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Bzgl. DHCP und Relay Agent auf dem VPN Server: Wenn der RAS so konfiguriert ist, dass er die Adressen vom DHCP bezieht, dann tut er das und gibt diese Adresse an die Clients raus, auch OHNE DHCP-Relay Agent. Als DNS und WINS gibt er normalerweise seine eigenen raus, also die die der RAS an seiner NIC eingestellt hat. Das kann kann man in denEigenschaften des RAS-Server unter "IP" einstellen (Feld ganz unten). Nachdem der Client eine IP vom RAS erhalten hat, versucht er per DHCP Broadcast einen DHCP Server zu erreichen, um Optionen abzurufen. Diesen Broadcast leitet der RAS nicht weiter, wie es ein jeder Router nicht tut. Mit dem DHCP Relay Agent allerdings werden diese Braodcasts allerdings an den DHCP weitergeleitet (dazu muss aber zusätzlich in den Eigenschaften von DHCP-Relay Agent die IP des DHCP Server eingetragen werden), und der Client bekommt jetzt Optionen wie DNS-Server, WINS-Server, DOmänenname, Knotentyp usw. vom DHCP geliefert, außer dem DG natürlich, das bleibt wie es ist. grizzly999 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Als DNS und WINS gibt er normalerweise seine eigenen raus, also die die der RAS an seiner NIC eingestellt hat. Das kann kann man in denEigenschaften des RAS-Server unter "IP" einstellen (Feld ganz unten). Hi Grizzly, ich schalte das Weiterreichen der beim RRAS eingetragenen WINS und DNS-Server mit einem Regkey ab ... How to Prevent Routing and Remote Access from Assigning WINS and DNS Addresses to Clients. Gruss Sven Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Ich nicht, weil ich bei mir nie ein DHCP Relay Agent auf dem RRAS einrichte :D Zitieren
IThome 10 Geschrieben 6. Juni 2007 Melden Geschrieben 6. Juni 2007 Hehe, oder so :D Aber wie bekommst Du einen Verbindungssuffix zum Client (den er ja benötigt, wenn er kein Member ist) ? Zitieren
