Arbeitsgruppe
Hallo Zusammen,
Ich habe da ein Problem mit der Arbeitsgruppe....
Ich habe einen Rechner neu mit Windows XP installiert und habe dort bereits meine Arbeitsgruppe definiert. Bis zu der Einrichtung einer Druckerfreigabe funktioniert alles auch wunderbar, aber jetzt kann ich die Arbeitsgruppe nicht mehr ändern.
Auch kann ich keine Arbeitsgruppenrechner mir anzeigen lassen.
(Habe auf beiden Rechner zum testen auch gleiche Benutzer angelegt...)
Bei dem Netzwerk handelt es sich um 2 Rechner, Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner und Router. Den anderen PC kann ich auch ganz normal anpingen.....
Wo könnte im Groben das Problem liegen, oder werden noch weitere Infos benötigt....
Danke schon mal!
Alex
Das du die anderen rechner nicht siehst liegt daran das du in einer Arbeitsgruppe keine DNS Server hast der die Namensauflösung übernimmt.
Wenn du die beiden Rechner lange genug eingeschaltet lässt übernimmt einer der beiden diese Aufgabe.
Das Ändern der Arbeitsgruppe sollte auch nach dem einrichten einer Freigabe funktionieren. Welche Fehlemeldung bekommst du denn da genau?
vermutlich ein Masterbrowser-Problem. Die Rechner handeln nämlich alle 15(?) Minuten einen Rechner aus, der Masterbrowser ist. Dieser PC steuert dann die Anzeige in der Netzwerkumgebung. Leider brauchen diese "Verhandlungen" etwas Zeit.
Schneller geht es, wenn man die Datei "Hosts" (ohne Endung) unter %Systemroot%\System32\Drivers\etc\ mit dem Editor editiert. Einfach nach dem Beispiel dort alle Rechner eintragen, z.B.
127.0.0.1 localhost
192.168.2.120 ****
192.168.2.140 Jan
192.168.2.125 Office
192.168.2.1 Router
Viel Erfolg!
Also.....
Ich habe diese Rechner seit ca. zwei Jahren in so einer oder ähnlichen Konfig laufen. Bisher hat das ganze immer sehr gut funktioniert..... Jetzt nach der Neuinstallation klappt es halt nicht mehr, aber auch erst nachdem ich die Freigabe für den Drucker gegeben habe.....
Eine Fehlermeldung bei gibt es bei der Änderung der Arbeitsgruppe nicht, da ich diese nicht ändern kann, da das Feld unter SYSTEM/COMPUTERNAME ausgegraut ist.
Die IP Range ist 192.168.1.x ....
Rechner lassen sich (unter cmd) von beiden Seiten aus ganz normal anpingen.... Auch das auf dem anderen Rechner laufende Forum kann per IP Adresse ganz normal angezeigt werden. Somit habe ich nur das Problem, das mir unter der Netzwerkumgebung die Rechner nicht angezeigt werden und ich die Arbeitsgruppe nicht mehr ändern kann.
Fehlt evtl. ein Dienst?! Welche Dienste sind wichtig dafür?
Danke trotzdem schon einmal für eure Antworten!
Alex
Ist der Computerbrowser gestartet ? Ist eventuell der Windows-Firewalldienst deaktiviert (nicht inaktive Windows-Firewall) ? Was ist generell mit Firewalleinstellungen ? Sind Ausnahmen definiert ? Oder hast Du eine Third Party Firewall ? Ist NetBIOS über TCP/IP aktiviert ? Poste auch mal IPCONFIG /ALL dieses Rechners ...
Na dann poste ich mal :D
IPCONFIG /ALL :
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : ALEXANDERPC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-76-55-1D-EA
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.181
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::20c:76ff:fe55:1dea%4
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.201
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.201
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.201
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 6. Juni 2007 20:34:36
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 16. Juni 2007 20:34:36
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 80-00-06-DF-AB-46-99-59
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4136:e37a:8000:6df:ab46:9959
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-01-B5
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.181%2
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios : steht auf Standard
Ich glaube aber, dass ich einen Fehler gefunden habe :
Für den Dienst "Computerbrowser" benötige ich z.B. auch noch den Dienst
"Arbeitsstationsdienst". Dieser Dienst kann net gestartet werden!
Er bricht mit folgender Info ab :
Der Dienst "Arbeitsstationsdienst" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 2250 (0x8CA).
Keine Ahnung was das bedeutet...... Kann das schon das Problem sein?! Wie kann ich das lösen?
Erstmal DANKE an ALLE, die hier versucht haben zu helfen!
@IThome : Dein letzter POST hat dann die Lösung gebracht.... mit dem Befehl sfc /scannow werden alle DLLs geprüft auf deren Richtigkeit! Hier scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben, der damit berichtigt wurde!
Super....
Alex
EDIT : THEMA KANN GESCHLOSSEN WERDEN
