chrini1 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 Hallo zusammen, jeder User bekommt per VB-Skript die notwendigen Laufwerke und Drucker zugewiesen. Bei lokaler Anmeldung stellt das kein Problem dar. Bei Anmeldung auf dem Terminalserver schlägt das VB-Skript fehl und mappt nur die Laufwerke. Drucker werden nicht verbunden. Versucht der User, die im AD stehenden, Drucker manuell zu verbinden, so fehlen ihm die Berechtigungen dafür. Alle TS-User haben die Rechte "Benutzerzugriff und Gastzugriff". Umgebung TS2003 SP2 32bit, AD im Native Mode. Druckfreigaben über Printserver (W2003) Jemand eine Idee? Danke, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 Hast Du die Drucker schon einmal als Administrator verbunden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrini1 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 Ja, als Admin wurden die Drucker schon gemappt... Die Treiber sind auch vorhanden... Wie gesagt, wenn der User die Drucker manuell mappt, dann kommt die Meldung über die fehlende Berechtigung. Gerne würde ich die auch vergeben, nur weiß ich nicht, welche das sein sollte.... Danke, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
lebron 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 Wie lautet denn eigentlich die fehlermeldung? "kein zugrif zum drucker oder druckertreiber"? Die kommt bei mir nämlich immer wenn ein user versucht einen Drucker zu verbinden, dessen Treiber auf dem Terminalserver nicht vorhanden sind. Ist das bei allen Druckern so? Was für Druckermodelle sind das denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrini1 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 Ja, das ist vom Sinn her die Fehlermeldung. Allerdings ist genau das gesichert. Die Treiber sind vorhanden. Bei den Druckern handelt es sich um: HP Color MPF 4730 MFP HP 9550 MFP Beide laufen über den HP Universal Printer Driver. Wenn ich als Admin die mappe, dann läuft alles, sobald ein User sich anmeldet, scheitert das Skript.... Ratlos... Zitieren Link zu diesem Kommentar
lebron 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 Vielleicht wäre es doch sinnvoll, du würdest mal die exakte Fehlermeldung posten Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrini1 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 So wie es aussieht, hat es sich erledigt.... Eine neuere Version des Universal Printer Drivers läuft in der Testumgebung besser. Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
lebron 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 Aha, der läuft besser, ja gut wenn der "besser" läuft dann paßts ja und von so einer Aussage profitieren dann natürlich auch alle, die in Zukunft die so viel zitierte Boardsuche bei einem ähnlichen Problem verwenden Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrini1 10 Geschrieben 11. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2007 Schlecht ausgedrückt: Für alle, die die Suche verwenden: Version 4.411 funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
