MS Symbols für Adplus
Kann gut sein. Es geht beim adplus um die Analyse einer festgefahrenen Oracle DB/Services. Beim Ausführen des Scripts erscheint folgender Fehler:
Log data below:
ADPlus Version: 6.03.002
ADPlus Version Date: 02/21/2006
OS Version: 5.2
OS Build: 3790
DateTimeStamp: Date_06-06-2007__Time_06-59-2323
ADPlus was run on: Servername
Debuggers Installation Directory: C:\adplus
Command line arguments used were:
-hang -pn OracleServicefin -o c:\adplus
Script engine Version: 5.6.8827
WARNING! An '_NT_SYMBOL_PATH' environment variable is not set, as a result A
DPlus will be forced to use 'export' symbols (if present) to resolve function na
mes in the stack trace information for each thread listed in the log file for th
e processes being debugged. To resolve this warning, please copy the
appropriat
e symbols to a directory on the server and then create an environment variable w
ith a name of '_NT_SYMBOL_PATH' and a value containing the path to the proper sy
mbols (i.e. c:\winnt\symbols) before running ADPlus in quick or crash modes agai
n. NOTE: After creating the '_NT_SYMBOL_PATH' system environment variable you
will need to close the current command shell and open a new one before running A
DPlus again.
Selected debugger: cdb.exe
Hi,
fürs adplus.vbs brauchst du noch keine Symboldateien. auf dem Rechner, auf dem du den Dump z.b. mit windbg.exe analysierst, sollten dann der Symbolpath eingetragen sein, (in windbg z.b. WinDbg:6.6.0007.5 -> File -> Symbol File Path… -> Symbolpath: SRV*c:\websymbols*Symbol information
Dann werden die benötigten Symbols werden dann unter c:\websymbols abgelegt, das ist effektiver, als selbst Symbols runterzuladen :-)
cu
blub
OK, falsch ausgedrückt. Es geht nicht um die Analyse des dumps sondern erstmal um das erstellen des Guten.
adplus habe ich abfeuern wollen, damit der Dump vom Problemdienst erstellt werden kann. Dann kam die obige Fehlermeldung. Von daher deute ich mal, dass es an den fehlenden Symbols liegt. Das hatte mir der Oracle Support auch bestätigt.
Der Link schaut zumindest schon mal vielversprechend aus, Danke!
  • 3 Wochen später...
Die Symbols sind installiert, nun kommt folgende Fehlermeldung beim Auführen von Adplus:
C:\adplus>adplus -hang -pn OracleServicefin -o c:\adplus
*** ERROR ***
ADPlus is not configured properly. Either the file CDB.EXE is missing from C:\ad
plus or ADPlus.vbs is not running from the debuggers installation directory. Ple
ase place ADPlus.vbs in the debuggers installation directory or try re-installin
g the Debugging Tools for Windows.
Log data below:
OS Version: 5.2
OS Build: 3790
DateTimeStamp: Date_06-29-2007__Time_08-06-5151
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
