Statische Routen - aber wie?
Hallo
Ich kämpfe ein wenig mit den statischen Routen, ich krieg die einfach nicht hin...
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
So schauts aus:
3Pcs:
XP1:
192.168.0.2
255.255.255.0
St G: 192.168.0.1
XP2:
192.168.251.2
255.255.255.0
St G: 192.168.251.31
Server:
192.168.0.1
255.255.255.0
192.168.251.31
255.255.255.0
Also XP1 und XP2 sind in einem unterschiedlichen Netzwerk und sollen untereinander Kommunizieren. Darum möchte ich statische Routen auf dem Server einrichten (2k3). Hab schon viel herumprobiert es will aber nicht. kann mir da jemand die richtigen Routen posten?
Vielen Dank
Jimmy
Wenn der Server routen soll, muss das Routing erstmal eingeschaltet werden und er muss dann auch Adressen aus beiden Bereichen haben. Beschreibe mal genauer, wie die Geräte miteinander verbunden sind und was Du vorhast, z.B. welche Funktion soll der Server haben ...
Ich lerne gerade für 70-291 und genau an dieser entscheidenden Stelle hat mein Lehrbuch einen Druckfehler in den IP- Adressen...
Allso der Server soll nur Routen dh. Netzwerk 192.168.0.0. & Netzwerk 192.168.251.0 verbinden.
Bis zu den statischen Routen im Routing und Ras bin ich schon gekommen, aber ich schaffe es nicht die richtigen Routen einzurichten. Der Server hat 2 Netzwerkkarten auf denen er jeweils eine Adresse hat:
Server:
NIC1: 192.168.0.1
NIC1: 255.255.255.0
NIC2: 192.168.251.31
NIC2: 255.255.255.0
Auf dem Server benötigst Du gar keine statischen Routen, da ihm beide Netzwerke bekannt sind. Gehen wir mal davon aus, dass die XP-Clients NICHT den RRAS als Default Gateway haben. Dann müsste man auf ihnen statische Routen eintragen ...
auf dem Client im Netz 192.168.0.0/24
ROUTE ADD 192.168.251.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
auf dem Client im Netz 192.168.251.0/24
ROUTE ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.251.31
Auf dem Server/"Router" folgenden Reg-Eintrag hinzufügen um die TCP/IP-Weiterleitung zu aktivieren:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000001
P.S.: Ich meine mal gelesen zu haben dass es für diese Einstellung bei Server 2003 auch eine Checkbox im UI gibt...
Der Server läuft als RRAS, also nix mit "IpEnableRouter" ;) .
Wenn der RRAS als LAN-Router (nicht als NAT-Router) eingerichtet ist und die XP-Maschinen die jeweilige Schnittstelle als Default Gateway eingetragen haben, müssen nirgendwo statische Routen gesetzt werden. Deaktiviere den RRAS noch einmal und richte mit dem Assistenten LAN-Routing ein, es sieht wie ein falsch eingerichteter RRAS aus ...
Brauch man beid den Clients überhaupt Standardgateways?
Also ich würde es so machen: RRAS starten, auf Router->LAN-Routing einstellen
Unter Allgemein schauen ob die beiden LAN-karten des Servers zu sehen sind.
Statische Routen-> Neue statische Route(192.168.0.1->Neu statische Route192.168.251.0
Standardggateway muss nicht gesetzw werden, da du ja Direktverbindung vom clinet zum Server hast
Nene, das wird nichts. Wie soll der Client denn entscheiden, wohin er ein Paket schicken soll, wenn er keine Route zum Ziel kennt ? Auf dem RRAS müssen keine Routen gesetzt werden, er kennt beide Netze (sie sind direkt angeschlossen) ...
Schau Dir mal ne Routingtabelle an, dann weisst Du, was ich meine :)
Nun habe am Server den RRAS deaktivert und nur LAN Routing aktivert.
Beide NW- Karten IP-Routing/Allgemein aufgelistet und aktiviert.
Funktioniert genausowenig...
Ich setzte einen Ping von einem Client auf den anderen ab.
Der Zielclient befindet sich nicht im eigenen Netzwerk somit wird das Packet an den Standartgateway (den Server) gesandt. Meines Wissens muss ich nun dem Server mittels Statischen Routen beibringen in welches Netzwerk der das Packet weiterleiten soll.
Ich wüsste da nicht wo ich den Denkfehler habe...
Nein, musst Du in Deinem Fall nicht (nochmal: der Server kennt beide Netze, da sie direkt angeschlossen sind). Sind die Firewalls auf den XP-Maschinen an ? Probiere einen Ping auf die jeweils abgewandte Schnittstelle des Routers. Kann der Server die Clients anpingen ?
nein am Server müssen keinen statischen Routern eingetragen werden er kennt doch seine Interfaces und weiss in welchen Netzen diese sich befinden!
Wenn du einen stink normalen DSL Router hast dann gibst du den Router ja auch keine Routen und sagst ihm das er die anfragen vom LAN ins Internet Routen soll der checkt das schon selber ;-)
Ich würde RRAS nochmal neu installieren.
Gruß Dirk
Sodala:
XP1:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  Beschreibung  . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-E6-5A-C1
  DHCP aktiviert  . . . . . . . . . : Nein
  IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
  Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  Primärer WINS-Server  . . . . . . : 192.168.0.1
XP2:
thernetadapter LAN-Verbindung:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-B4-1B-65
       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.251.2
       Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.251.31
       DHCP-Klassenkennung . . . . . . . : Tryout
       DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.251.31
Server:
Ethernet-Adapter Lan:
  Beschreibung  . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter #2
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-4D-0F-33
  IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.251.31
Ethernet-Adapter VM-Lan:
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-4D-0F-3D
  IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
