auto. in Domäne aufnehmen: netdom bringt Fehlermeldung
habe ein Problem beim Aufnehmen eines PC in die Domäne mit NETDOM.exe.
Ich bekomme immer die Meldung
'Es sind mehr Daten verfügbar'
und eine kurze Zeit später:
'The command faild to complete successfully'
Kann mir einer Sagen was da los sein könnte ?
DC: Windows 2003
Client: XP SP2
(Netodom.exe wurde auf den Client per copy übertragen....kann es sein dass das so nicht geht?)
Ja klar, das hätte ich noch posten sollen:
Ich habe folgende Batchdatei:
net use * /d /y
NETDOM join %computername% /Domain:meineDomain /UserD:Administrator /PasswordD:***** /OU:"OU=Computer,OU=TEST,DC=dt,DC=local"
Ich bin als lokaler Administrator auf dem PC, der in die Domäne soll, angemeldet.
1. Schritt: alle Verbindungen kappen
2. Schritt: PC in die Domäne aufnehmen (Logindaten sind korrekt), OU sagt mir nicht viel, bin Anfänger :shock:
Nein , OU heisst Organizational Unit, also Organisationseinheit. Wenn Du also unterhalb der Domäne, die z.B. TEST.DE heisst, eine OU engelegt hast, die "Computerkonten-TEST" heisst, dann wäre der OU-Parameter
OU=Computerkonten-TEST,DC=TEST,DC=DE
Dort würde das Objekt dann erzeugt werden und nicht im Default Container "Computers"
ich hätte doch noch ein kleines Problemchen mit der Batch:
wenn ich die Netzwerkverbindungen kappen will blinkt plötzlich mein Explorer und fordert Anmeldename und Passwort auf.
Beim ausführen des Scripts befindet sich der Explorer noch im Netzwerk und zeigt den Inhalt eines Verzeichnises auf dem Server (Batchdateien-Verzeichnis von wo ich diese lokal rüberkopiere). Was kann ich machen dies zu unterdrücken ?
Wenn ich die geforderten Daten eingebe springt er in ein Verzeichnis welches ich nie und nimmer benötigte....??!?!? Wie auch immer, der Ablauf der Batch bricht dieser Stelle ab...
Ich benutze folgenden Befehl:
net use * /d /yes
Ich würde gerne alles automatisieren sodass ich nichteinmal den Explorer vor dem Batchablauf beenden muss......muss doch irgendwie gehen, oder ?
Explorer killen ?
Hört sich gut an....
Bevor ich jetzt wieder lange Google kannst du mir nicht zufällig den Befehl sagen ?
Nebenbei bräuchte ich auch noch den netdom-Befehl (bzw. Parameter) um einen bestimmten PC aus der Domäne rauszunehmen......wenns geht
Danke
Ich habe noch ein kleines Problemchen:
Wenn ich per netdom ein Rechner in die Domäne aufnehme wird dieser im AD mit einem roten Kreuz angezeigt -> deaktiviert.
Was mache ich da falsch bzw. wie kann ich ein PC in die Domäne aufnehmen sodass dieses Computerkonto aktiv ist ?
