ISA Server und RemotelyAnywhere
Doch, sofern in der Publishing Rule steht "Absender scheint der Client zu sein". Dann hat das Paket am Ziel ja eine beliebige offizielle Adresse als Absender, und die kann der angesprochene Rechner nur über ein Standardgateway erreichen.
Wenn in der Publishing Rule allerdings eingetragen ist, "Absender schient der ISA Server zu sein" hat das Paket beim Ziel eine interne Adresse (die der ISA NIC intern) und der Cleint braucht kein SG.
grizzly999
Ich muss doch zwangsläufig bei dem externen Client als SG die Router IP angeben, damit die Internetverbindung läuft.
:confused: :confused:
Dein Client steht irgendwo im Internet und hat dort einen Zugang in dasselbe, über einen Router, ein Modem, eine UMTS-Karte, oder sonst was .....
Ich hatte vorher aber auch vom SG-Eintrag auf dem/den veröffentlichten Servern gesprochen, nicht von irgendwelchen Clients
grizzly999
Wieso sollte jemand im Internet das SG deines ISA kennen müssen. Der muss seins kennen (zumindest mus sien Computer das kennen). Und dein ISA muss seines kennen.
Tipp: Mir dünkt, dass dir eine Menge TCP/IP-Grundlagen fehlen. Diese solltest du zuerst legen, BEVOR du eine Firewall administrieren möchtest, den für eine Firewall-Administration geht ohne fundiertes TCP/IP Wissen gar nichts, und das nicht nur bzgl. der technischen Einrichtung.
grizzly999
TCP/IP versteh ich schon, nur die Konfig in der Firewall ist etwas verwirrend
So hab das heute noch einmal alles getestet. Das Problem ist immer noch da.
"Ursprung ist der Client" ist keine Kommunikation möglich.
Außerdem kann ich alle Serververöffentlichungen nur über die IP ansprechen, über FQDN ist auch keine Kommunikation möglich.
Hat denn der veröffentlichte Server jetzt den ISA als SG eingetragen?
Wie sieht denn die Konfig (Server,ISA,Client, usw.) im einzelnen aus?
Weil der Client mit Sicherheit keine entsprechende Namensauflösung hat.
grizzl999
grizzl999
Der veröffentliche Server hat als SG den ISA Server:
Meine Konfig: SERVER01 (IP:192.168.50.1, SG:192.168.50.3, DNS:192.168.50.1)
ISA LAN (IP:192.168.50.3, DNS:192.168.50.1)
ISA WAN( IP:192.168.11.30, SG:192.168.11.1, DNS:192.168.11.1)
Router (IP:192.168.11.1)
CLIENT extern(IP:192.168.11.20, SG:192.168.11.30, DNS:192.168.11.1
und DNS:192.168.11.30)
grizzl999
Die Namensauflösung wollte ich so lösen: FQDNs im internen DNS eingetragen
z.b. CNAME Eintrag: exchange.local -> Server-IP
webserver.local- >Server IP
DNS Zugriffsregel von extern nach intern oder DNS Serververöffentlichung. Beides wollte irgendwie nicht funktionieren
Wieso hat dein ISA zwei DNS auf zwei NICs eingetragen? Einer sollte es nur sein, und zwar der interne (ich nehme an, es ist eine AD-Domäne mit DC=192.168.50.1).
Der Client hat ja den ISA als alternativen DNS. Unnötig, wenn der "externe" DNS (11.1, wer ist das?) richtig auflöst (vora llem wenn der erste erreicht wird, fragt er gar nie den alterneativen DNS an, von daher hilft da keine Veröffentlichungsregel).
Da scheint das Namensauflösungsproblem des Clients zu liegen
BTW: Das gehört auch alle zu TCP/IP Grundlagen ;)
grizzly999
