Vista downgrade auf XP Pro
hat schon jemand von Vista Business auf XP Pro ein downgrade durchgeführt??
Laut Aussage von Microsoft soll der Schlüssel von Vista bei der Installation durchaus zu verwenden sein, nur bei der Aktivierung muss man die telefonische Hotline zur Aktivierung verwenden (?)
Hat jemand dies schon mal ausprobiert ??
Gruss
STS
habe mit Microsoft zwischenzeitlich geprochen, man benötigt ein Win XP Datenträger und ein Lizenz, - !diese kann schon vorher aktiviert gewesen sein ! - dann bei der Aktivierung - telefonisch angeben, dass ein Downgrade durchgeführrt wird. Vistakey durchgeben. Man bekommt den neuen Lizenkey und ändert diesen dann mit dem Tool von MS.
War eine spezielle Frage, weil einige Anwedungen nicht sauber unter Vista laufen.
Gruss
STS
  • 2 Wochen später...
So, da ich heute aufgrund eines orthopdädischen Eingreifens in meine Wirbelsäule seitens meines Schlachters ähh Orthopäden ein Langsamdenker bin:
Ich führe also normal das WinXP-Setup durch, rufe dann schön bei Microsoft an, gebe den Vista-Key an und erhalte von den MitarbeiterInnen dann einen entsprechenden neuen Key für XP anstelle des Vista-Keys. Was für ein Tool brauche ich dann noch ? Erhalte ich nicht einen "XP-kompatiblen" Key ?
Danke und Grüsse und Sorry
Stefan
Der Ablauf sollte wie folgt aussehen:
1. Du brauchst einen XP Datentrager mit Lizenzkey. Diesen Lizenzkey hast Du vermutlich schon mal verwendet bei einem Anderen PC.
2. Du brauchst einen Rechner mit Windows Vista Business oder Ultimate Lizenz und Key aus dem Du eine XP-Maschine machen möchtest.
3. Solltest Du keine Vista CD mit Deinem PC bekommen haben, und dies ist meißt bei PC's von der Stange leider so, empfiehlt es sich eine Recovery CD anzufertigen. Oder mach Dir ein Image.
4. Vista runter vom Rechner und XP installieren.
5. Bei der Installation wirst Du nach einem Produktkey gefragt. Du kannst hier laut MS den XP-Key verwenden.
6. Irgendwann wirst Du zur Aktivierung aufgefordert. Jetzt NICHT über Internet aktivieren. Ruf bei MS an, sag dem Callcentermitarbeiter das dies ein Downgrade von Vista ist, und aktiviere telefonisch. FERTIG
LG
  • 6 Monate später...
Sooo, hatte gerade das gleiche Problem.
Also bei MS angerufen und gesagt, das dies ein Vista-Downgrade ist und das ich einen neuen XP Key benötige. Da meinte die Hotline-Tante, das sie keine neuen Keys vergeben und das ich XP nur zu aktivieren brauche.
Nun ist das ein Kundenrechner, zu dessen Installation ich jetzt meinen XP-Key verwendet habe. Dazu bekam ich dann nur die Aussage, das ich den Rechner trotzdem so an den Kunden ausliefern könnte, wäre alles korrekt. Auch mit meiner Lizenz.
Wie denn nun? Ist das wirklich ok oder hatte ich da nur ne Azubine am Telefon *g*
