Replikationsprobleme nach Disaster Recovery W2K3
Hallo zusammen,
ich habe folgende Situation:
- AD unter W2K3 SP1 mit 2 DCs
- einer der DCs (ist auch Exchange 2003) raucht mit Hardware-Fehler ab
- Wiederherstellung des Servers auf identischer Hardware mittels IDR von BackupExec 10d
- Server startet - kann aber keine Replikation mit anderem DC durchführen
- die Sicherung war 14 Tage alt
Ich vermute, dass das mit dem abgelaufenen Kennwort des DCs zu tun hat?! Aber das Computerkonto eines DCs kann ich doch nicht einfach zurücksetzen, oder !?!?!?!?
Übliche Fehlermedlung sind: "Zielprinzipalname falsch", etc.
Die einschlägigen KB-Texte habe ich durchforstet und angewendet - leider kein Erfolg.
Bin für jeden Tip dankbar!!!
hier zunächst DCDiag /v:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
* Verifying that the local machine jupiter, is a DC.
* Connecting to directory service on server jupiter.
* Collecting site info.
* Identifying all servers.
* Identifying all NC cross-refs.
* Found 2 DC(s). Testing 1 of them.
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\JUPITER
Starting test: Connectivity
* Active Directory LDAP Services Check
The host 5597101b-c34c-43bb-9b13-c2f800b326d2._msdcs.evival.int could n
ot be resolved to an
IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
Although the Guid DNS name
(5597101b-c34c-43bb-9b13-c2f800b326d2._msdcs.evival.int) couldn't be
resolved, the server name (jupiter.evival.int) resolved to the IP
address (192.168.10.2) and was pingable. Check that the IP address is
registered correctly with the DNS server.
...... JUPITER failed test Connectivity
Doing primary tests
Skipping all tests, because server JUPITER is
not responding to directory service requests
Test omitted by user request: Topology
Test omitted by user request: CutoffServers
Test omitted by user request: OutboundSecureChannels
Test omitted by user request: VerifyReplicas
Test omitted by user request: VerifyEnterpriseReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
.... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
...... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
........ DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
........... Schema passed test CrossRefValidation
............ Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
...... Configuration passed test CrossRefValidation
...... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : evival
........ evival passed test CrossRefValidation
........ evival passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : evival.int
Starting test: Intersite
Skipping site Standardname-des-ersten-Standorts, this site is outside
the scope provided by the command line arguments provided.
........... evival.int passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355
A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down.
Warning: DcGetDcName(PDC_REQUIRED) call failed, error 1355
A Primary Domain Controller could not be located.
The server holding the PDC role is down.
Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355
A Time Server could not be located.
Preferred Time Server Name: \\erde.evival.int
Locator Flags: 0xe00001fd
Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1355
A KDC could not be located - All the KDCs are down.
......................... evival.int failed test FsmoCheck
und jetzt NetDiag:
Computer Name: JUPITER
DNS Host Name: jupiter.evival.int
System info : Windows 2000 Server (Build 3790)
Processor : x86 Family 15 Model 4 Stepping 10, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
KB890046
... viele ...
KB935966
Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPTP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPPOE)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
[WARNING] The net card 'WAN-Miniport (IP)' may not be working because it has
not received any packets.
[WARNING] The net card 'WAN-Miniport (Netzwerkmonitor)' may not be working b
ecause it has not received any packets.
GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
Per interface results:
Adapter : LAN-Verbindung 2
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : jupiter
IP Address . . . . . . . . : 192.168.10.2
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.10.254
Primary WINS Server. . . . : 192.168.10.2
Secondary WINS Server. . . : 192.168.10.1
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.10.1
192.168.10.254
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
[WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge
r Service', <20> 'WINS' names is missing.
WINS service test. . . . . : Passed
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Failed
[WARNING] Ths system volume has not been completely replicated to the local
machine. This machine is not working properly as a DC.
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{C5306D92-139C-4512-914A-E8477AB9FC2A}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi
ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS se
rver '192.168.10.1'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
rver '192.168.10.254'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
[FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Failed
[FATAL] Cannot find DC in domain 'EVIVAL'. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN]
DC list test . . . . . . . . . . . : Failed
'EVIVAL': Cannot find DC to get DC list from [test skipped].
Trust relationship test. . . . . . : Failed
[FATAL] Secure channel to domain 'EVIVAL' is broken. [ERROR_NO_LOGON_SERVERS
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Skipped
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Found DC '\\erde.evival.int' in domain 'EVIVAL'.
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
na, irgendwas entdeckt?
Hi,
bist du nach einer RestoreAnleitung für DCs von Symantec vorgegangen? Microsoft empfiehlt einzelne ausgefallene DCs nur mittels dcpromo wiederherzustellen. Aus eigener Erfahrung kann ich diese Empfehlung nur bestätigen.
macht das IDR was mit Imaging?
zurücksetzen kannst du das PW des DCs mit
netdom resetpwd /server %computername% /userD:administrator /passwordD:*
(machs zweimal!)
ebenso das PW des users krbtgt. (s. Seite 33 und 34 im Dokument unten)
Download details: Forest Recovery
cu
blub
Hi,
danke werde ich gleich mal ausprobieren.
zum IDR von Symantec BackupExec 10d:
Da wird eine bootfähige CD erstellt und dann ein Grund-OS installiert (gleiches wie das wiederherzustellnde) und dann die Sicherung wiederhergestellt - also kein Imaging!
@StephenK
Ich hatte dir doch schon "woanders" geantwortet. :confused:
So wie blub es auch erwähnte, führe NETDOM auf dem gecrashten DC aus, damit er sich ein neues Computerkennwort verpasst.
Das Zurücksetzen des Passwortes mittels NetDOM funktioniert folgendermaßen:
- Den Kerberos-Dienst beenden und auf manuellen Start setzen (wegen dem folgenden notwendigen Reboot ohne diesen Dienst).
- NETDOM RESETPWD /server:{PDC-Emulator} /userd:{Domänenadmin} /passwortd:{Admin-Passwort}
Der DC gibt sich hiermit selbst ein neues Computer-Passwort und
synchronisiert dieses sofort mit dem PDC-Emulator.
- Neu booten. Der reparierte DC sollte jetzt auch ohne KDC-Dienst hochfahren
und sich ein Kerberos-Ticket von einem anderen DC holen.
- Nach erfolgreichem Reboot KDC-Dienst wieder starten und auf automatisch setzen
Hallo Velius,
die Vorgehensweise ist etwas unterschiedlich gewesen:
- IDR-Medium mit BAE vorbereitet (W2K3-Installation mit ASR- und IDR-Dateien), macht BAE selbstständig
- mit IDR Medium gebootet
- Server Grundinstallation wird autom. durchgeführt
- NIC-Treiber geladen
- Verbindung mit BAE-Server hergestellt
- Backup wiederhergestellt
- rebbot
- fertig
