TCP/IP-Problem
Ich weiß, es gibt darüber schon wasweißich wie viele Threads hier, aber irgendwie passt keiner geanau auf mein Problem, darum bitte doch noch mal lesen :).
Also, mein Problem ist, dass ich meinen Rechner nicht über TCP/IP mit einem LAN verbinden kann (über IPX gehts). Alle Einstellungen sind meines Wissens nach korrekt, aber ich schreibe sie dann doch noch mal:
IP-Addresse: 192.168.0.99
S-Mask: 255.255.255.0
(das Übliche halt)
WINS, Gateway und DNS sind deaktiviert.
Bindungen stimmen auch alle.
Der Ping an 127.0.0.1 und localhost geht, aber an 192.168.0.99 geht nicht. Also kanns ja auch eigentlich kein Stack-Fehler sein. (Die Dioden an der NIC leuchten bei einer Verbindung auch, was ja aber völlig wurscht ist, wenn schon der Ping nicht auf die eigene IP geht.)
Das Ganze spielt sich auf einer Netgear-Karte ab, die auf einem MSI K7T266 Pro2 steckt. Und als System hab ich WIN98 SE.
Also, falls irgendwer mir helfen kann, bitte posten!
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also im Netz sind so ca. 5-10 Rechner (das ändert sich deshalb, weil ich meinen PC dann immer auf LAN-Parties schleppe, darum kann ich das jetzt auch leider nicht ausprobieren).
Aber meinst du wirklich, dass das mit dem Gateway was bringt? Ich meine, wenn ich schon meine eigene IP nicht einmal anpingen kann, also garnicht aus der NIC "rauskomme", nützt dann ein Gateway was?
Hm, stimmt, das hätte ich auch gleich posten können. Ich schreib dann mal den Bericht ab:
Hostname: (Name, den schreib ich hier besser mal nicht, aber er stimmt auf jeden Fall ;).)
DNS-Server: 195.93.68.134
Knotentyp: Broadcast
NetBIOS-Bereichs-ID: kein Eintrag (Ich nehme an, weil ich diese TCP/IP und NetBIOS-Kopplung deaktiviert habe)
IP-Routing aktiviert: Nein
WINS-Proxy aktiviert: Nein
NetBIOS-Auflösung mit DNS: Nein
0 Ethernet Adapter:
Das ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, uninteressant, weils da ja ums I-Net geht.
1 Ethernet Adapter
Beschreibung: PPP Adapter
Physische Adresse: Hat die irgendwas zu sagen?? Ich denke nicht...
DHCP aktiviert: Ja (Hö? Wieso hab ich in nem LAN ohne DHCP-Server das aktiviert???)
IP-Addresse: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0 (Auch irgendwie alles etwas merkwürdig)
DHCP-Server: 255.255.255.255
Erster WINS-Server:
Zweiter WINS-Server:
Gültig seit/bis:
So, ich hoffe, ihr könnt damit mehr anfangen als ich...
Hi,
ich verstehe nicht wo der Adapter ist der 192.168.0.99 bekommen soll. Ist das der (0 Ethernet Adapter) dann müsste er sich lokal "anpingen" lassen oder ist das der (1 Ethernet Adapter) der sowas wie ne ras/dsl verbindung ist (PPP Adapter) im moment IP-Addresse: 0.0.0.0.
mfg
PS: wo hast du die 192.168.0.99 denn eingetragen
Ich nehme mal an, dass der Adapter, der die 192.168.0.99 haben sollte, die Nummer 1 ist, weil die IP bei Nummer 0 bei jedem Neuanmelden im Netz wechselt und bei keiner Verbindung 0.0.0.0 lautet.
Die IP hab ich beim Protokoll unter Netzwerkeinstellungen eingetragen. Gibts da noch eine andere Möglichkeit? ;)
Dann verrat doch mal was beim (0 Ethernet Adapter) im ipconfig Bericht stand den du schreibst:
0 Ethernet Adapter:
Soll also auf dem (1 Ethernet Adapter) die 192.168.0.99 konfiguriert werden so bräuchte ich die Info welches Protokoll an dem Adapter gebunden ist den PPP auf ner Ethernetkarte geht ja schlecht. Soll da ein DSL Modem ran oder was ?
mfg
Der ping auf den Localhost zeigt zumindest sicher, das TCP-IP installiert ist.
um das zu ergaenzen, in der Netzwerkumgebung siehst du einen (die) Rechner?
wenn ja sucht und findet netbios resourcen per broadcast, koennte mir allerdings vorstellen, da Netbios over TCP-IP auch aus ist, das bei dir wirklich ALLES sinnvolle deaktiviert ist und du wirklich gar nichts siehst.
wenn nein, lief dein IP-Netz je?
NetBIOS over TCP/IP ist bei W98 bestimmt nicht aus. ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht mal, wo man das abschalten könnte.
Der Ethernetadapter 1 ist der, der ins Internet geht, wie thorgood schon sagte, denn das ist der PPP Adapter (Fritz oder was auch immer).
Dann bleibt fürs LAN nur der Ethernet-Adapter 0 übrig, ausserd uhast uns einen verschwiegen.
Also nochmal: was steht denn alles bei Ethernet Adapter 0?
grizzly999
So, dann fangen wir mal an:
0 Ethernet Adapter:
mfg
Hier ist jetzt mal das ganze Teil:
Windows 98 IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . : (Name)
DNS-Server . . . . . . . . : 195.93.65.134
Knotentyp . . . . . . . . . : Broadcast
NetBIOS-Bereichs-ID . . . . :
IP-Routing aktiviert. . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . : Nein
NetBIOS-Aufl”sung mit DNS . : Nein
0 Ethernet Adapter :
Beschreibung. . . . . . . . : PPP Adapter.
Physische Adresse . . . . . : 44-45-53-54-00-00
DHCP aktiviert. . . . . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . : 172.182.17.169
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standard-Gateway . . . . . . : 172.182.17.169
DHCP-Server . . . . . . . . : 255.255.255.255
Erster WINS-Server . . . . :
Zweiter WINS-Server . . . :
Gltig seit. . . . . . . : 01.01.80 00:00:00
Gltig bis . . . . . . . : 01.01.80 00:00:00
1 Ethernet Adapter :
Physische Adresse . . . . . : 44-45-53-54-00-01
IP-Adresse. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . : 0.0.0.0
Nein, ich sehe in der Netzwerkumgebung keine Rechner (auch nicht meinen eigenen), aber darin liegt doch mein Problem!
Und ja, mein IP-Netz läuft oft mit genau diesen Einstellungen. Das ist ja grade das Komische. Wenn ich ein frisches Windows drauf habe, läuft das Netzwerk ohne Probleme für 2 oder 3 Wochen und dann irgendwann nicht mehr, obwohl dann von nichts wüsste, was ich verändert hätte (Ich habe nicht gesagt, ich HABE nichts verändert ;) ). Dann spiel ich ein Backup auf und alles läuft wieder für 2 Wochen usw...
Und ich habe eben das Netbios über TCP/IP aktiviert (doch, man kann das abschalten); hat auch nichts gebracht. (Hatte ich auch noch nie aktiviert.)
Aber wenigsten danke, dass ihr euch alle so eine Mühe mit mir macht. :)
Wenn ich das alles so richtig sehe und verstehe, Fährst Du Win 98 bzw ein 9X System. Du siehst Deinen Eigenen Rechner nicht in der Netzwerkungebung.
Ok hoffe das passt so:
Win 9X Systeme haben das Problem das gelegentlich das Netzwerkprotokol abschmiert bzw. nicht mehr funzt.
Schmeiß mal TCP-IP raus Starte neu und Füge das TCP-IP wieder hinzu.
Danach müßtest Du Deinen eigenen Rechner in der Netzwerkumgebung wieder sehen.
Nicht vergessen die IP wieder einzustellen.
Das müßte Dein Problem beheben. Hoffe ich
