MS Faxdienst und AVM B1 PCI
Hallo Forum,
ich teste gerade den MS Faxdienst unter Win2k3 Standard Edition, SP2, BDC in AD-Domäne. Ziel ist, die an eine MSN hinter einer Siemens HiCom eingehenden Faxe per E-Mail an einen Exchange-Server weiterzugeben. Das Ganze soll ohne weiteren Benutzereingriff funktionieren, die weitere Bearbeitung der Eingänge erfolgt dann via Outlook 2003 auf dem Exchange-Server.
Ich scheitere bisher aber schon am Einrichten des Faxdienstes:
- zunächst habe ich nach Anweisung AVM die B1-Karte samt Capi- und Tapi-Treiber installiert
- anschliessend die Faxdienste auf dem Server nachinstalliert, die diversen AVM-Treiber werden im Faxdienst-Manager auch angezeigt, die laut AVM zu verwendenden ISDN TAPI Services (Cntrl1) allerdings seltsamerweise zweimal.
Beim Versuch ein Fax zu senden bekomme ich in der Faxclientkonsole den erweiterten Status "Kein Freizeichen". Die Karte hängt an der Leitung, mit der das danebenstehende Standalone-Fax einwandfrei funktioniert.
Hat jemand Hinweise zur Fehlersuche?
Hans
Frage .. Du schreibst das Standalone fax funktioniert an dieser Leitung ...
Standalone Faxgeräte sind in der Regel immer Analogfaxgeräte ... eine ISDN Karte wirst Du niemals nicht an einem analogen Anschluss zum Laufen bekommen.
Mach Dich bitte mal schlau was ISDN und Analoge TK Anschlüsse sind! Das kann so nicht funktionieren! Im Zweifel vernichtest Du Deine TK Anlage oder die ISDN Karte - auf einem ISDN Bus sind bis zu 96V drauf
BTW - XP-Fan hat Recht ... die AVM hat 2 ISDN B-Kanäle!
eine ISDN Karte wirst Du niemals nicht an einem analogen Anschluss zum Laufen bekommen.!
Asche auf mein Haupt... In Zeiten von DSL habe ich mit ISDN lange nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe mir vorgestellt, da wird ein analoges Faxgerät emuliert, aber ISDN-Karte bleibt ISDN-Karte....
Nachdem diese jetzt an einem internen S0-Bus hängt gehts auch.
Hans
