suf 10 Geschrieben 15. Juni 2007 Melden Geschrieben 15. Juni 2007 Hallo, folgendes eine User auf dem WTS-Server kann plötzlich nur noch sehr schwer @und € schreiben. Wenn er nach dem @ eine Leerzeichen macht öffnet sich in der Menü-Leiste Datei! Wenn er ein € schreibt formatiert sich der Text zentriert. Nur ab und zu kommt mal ein richtiges Zeichen dabei heraus. Alle anderen WTS User haben das Problem nicht. Tastatur wurde bereits ausgetauscht. PC und WTS neugestartet. Zitieren
möbi 10 Geschrieben 15. Juni 2007 Melden Geschrieben 15. Juni 2007 Aber [ALT Gr] und [ALT] vertauscht er nicht ausversehen? Zitieren
suf 10 Geschrieben 15. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2007 nein, habe es selber noch mal an dem Platz versucht es ist die richtige Kombination Zitieren
möbi 10 Geschrieben 15. Juni 2007 Melden Geschrieben 15. Juni 2007 Kann man das Phänomen denn auf die eine Session des Users eingrenzen? Oder besteht das Problem global auf dem Terminalserver in allen Sessions. Ansonsten würde ich, um OSI Schicht 1 auszuschließen, erstmal die Tastatur tauschen ;) Zitieren
suf 10 Geschrieben 15. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2007 Hallo, folgendes ein User auf dem WTS-Server kann plötzlich nur noch sehr schwer @und € schreiben. Wenn er nach dem @ eine Leerzeichen macht öffnet sich in der Menü-Leiste Datei! Wenn er ein € schreibt formatiert sich der Text zentriert. Nur ab und zu kommt mal ein richtiges Zeichen dabei heraus. Alle anderen WTS User haben das Problem nicht. Tastatur wurde bereits ausgetauscht. PC und WTS neugestartet. Siehe was im ersten Beitrag stand: Alle anderen WTS User haben das Problem nicht. Tastatur wurde bereits ausgetauscht. PC und WTS neugestartet Zitieren
u0679 10 Geschrieben 15. Juni 2007 Melden Geschrieben 15. Juni 2007 Siehe was im ersten Beitrag stand: Alle anderen WTS User haben das Problem nicht. Tastatur wurde bereits ausgetauscht. PC und WTS neugestartet Hi, evtl. Tastatureinstellungen falsch? Gruß u0679 Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. Juni 2007 Melden Geschrieben 15. Juni 2007 Manchmal kommt das auch in einer RDP Session vor, dass die AltGr Taste nicht mehr will. Da behilft man sich am Besten mit dem Drücken von Alt + Strg (das ist identisch zu AltGr), wobei das ein Problem des TS ist und weder eines der Tastatur oder des lokalen PC's. Ein Patch der das Verhalten auf dem TS abstellt ist mir leider nicht bekannt, da müsste man bei Microsoft mal nachfragen. Grüsse Gulp Zitieren
