papatom 10 Geschrieben 16. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2007 Moin, moin folgende Umgebung besteht: SBS 2003 Server mit SP 2, Adaptec AHA 2940 U2W SCSI Controller mit HP C 1537A Datensicherungslaufwerk - das HP Gerät ist das einzigste SCSI Gerät und am Kabel endterminiert. Ferner wurde das Gerät aus dem vorherigen NT Server übernommen - hier lief es bis zum Umbau einwandfrei. Die Datensicherung wird mit folgendem Task zeitlich um 22.00 Uhr ausgeführt: @echo off @title Datensicherung @color 1F rem Skript, Tools und .bks Dateien in c:\admin\backup set configdisk=c: set configdir=%configdisk%\admin\backup set configbksfile=bandsicherung.bks rem ######## Sicherung ########## %configdisk% cd %configdir% rem *** Medienverwaltung zurücksetzen *** rsm.exe refresh /LF"HP C1537A SCSI Sequential Device" sleep 30 rem Zeitstempel-String erzeugen for /f "Tokens=1" %%i in ('unixdate +%%Y%%m%%d-%%H%%M') do set dtt=%%i rem *** Backup starten *** ntbackup.exe backup "@%configdir%\%configbksfile%" /n "Band %dtt%" /d "Band %dtt%" ^ /v:yes /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Band %dtt%" /l:f /p "4mm DDS" /UM rem *** Band auswerfen *** rsm.exe eject /PF"Band %dtt% - 1" /astart Gesichert werden soll hierbei eine Verzeichnisstruktur auf HDD - D und der System state. Nun passiert es aber häufiger, dass das Band morgens nicht ausgeworfen worden ist. Die Ereignisanzeige gibt unter der Anwendungsrubrik dann NT Backupfehler 8001 und 80019 an mit dem Hinweis das Sicherungsprotokoll zu prüfen. Hier wird dann folgender Fehler gelistet: Der Zielort ist schreibgeschützt. Die Bänder wurden bereits erneuert - auch hier die gleiche Fehlermeldung. Ich habe dann aus Testzwecken im Sicherungsauswahlbereich nur eine Datei gewählt und das Script manuell ausgeführt. Dreimal wurde auf unterschiedlichen Bändern einwandfrei gesichert. Beim 4. Mal wieder die Fehlermeldung: Der Zielort ist schreibgeschützt. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt - ich bin echt ratlos. Grüße PapaTom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni 10 Geschrieben 16. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2007 Hi Papa tom, wie alt ist das Lauwerk denn. Wurde denn regelmäßig mit Reinigungsbändern gearbeitet? Stoni Zitieren Link zu diesem Kommentar
papatom 10 Geschrieben 16. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2007 Hallo Stoni, das Laufwerk wurde bereits mit einem Tape einige Male gereinigt. Ich habe auch ein zweites Laufwerk desselben Typs schon mal ausprobiert. Brachte alles keine Änderung. PapaTom Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 16. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2007 Tausche mal den SCSi-Controller bzw. das SCSi-Kabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
papatom 10 Geschrieben 16. Juni 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2007 Joop - wird morgen der nächste Schritt sein. PapaTom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni 10 Geschrieben 16. Juni 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2007 Hoffe mal das es hilft. Denke aber mal, daß DDS 3 Teil hat ne Macke. Hast Du mal ein Firmwareupdate gemacht. Stoni Zitieren Link zu diesem Kommentar
