ASA 5505 Portforwarding
Hallo, habe folgendes Problem, habe mir eine ASA 5505 geleistet und wollte mich ein wenig in die Firewall einarbeiten, bekomme aber keine Portweiterleitung hin, wenn ich aus dem ASDM den Packet Tracer mir anschaue bleibt das Packet bei NAT Lookup immer auf der Strecke...
Hier ist mal meine Config, wäre super wenn jemand ne Idee hätte :-)
same-security-traffic permit inter-interface
same-security-traffic permit intra-interface
access-list inside_access_in extended permit tcp 192.168.16.0 255.255.255.0 eq www any eq www
access-list inside_access_in extended permit ip 192.168.16.0 255.255.255.0 any
access-list inside_access_in extended permit udp 192.168.16.0 255.255.255.0 eq domain any eq domain
access-list outside_access_in extended permit tcp any eq ftp host Exchange eq ftp
access-list outside_access_in extended permit tcp any eq ftp-data host Exchange eq ftp-data
access-list outside_access_in extended permit tcp any eq smtp host Exchange eq smtp
access-list outside_access_in extended permit ip any 192.168.16.0 255.255.255.0
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
icmp deny any outside
asdm image disk0:/asdm-522.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
static (inside,outside) tcp interface ftp Exchange ftp netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) tcp interface smtp Exchange smtp netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) tcp interface ftp-data Exchange ftp-data netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) tcp interface www Exchange www netmask 255.255.255.255
access-group inside_access_in in interface inside
access-group outside_access_in in interface outside
timeout xlate 3:00:00
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect icmp
inspect ftp strict
service-policy global_policy global
prompt hostname context
: end
Zunächst solltest du deine Accesslisten überdenken - ist es z.B. wirklich sinnvoll, Verbindungen zum FTP-Port nur zuzulassen, wenn der Absender auch der FTP-Port ist? Ebenso für www oder domain - hier kommen für die Anfrage als Absenderports meist Random-Ports zum Einsatz...
Welcher Zugriff funktioniert denn schon? Oder noch garnix?
Ok, habe das mal geändert, leuchtet mir auch! :-)
so ist es jetzt:
access-list outside_access_in extended permit tcp any host Exchange eq ftp
access-list outside_access_in extended permit tcp any host Exchange eq ftp-data
access-list outside_access_in extended permit tcp any host Exchange eq smtp
leider geht immernoch nichts rein....
Result of the command: "sho logg"
Syslog logging: enabled
Facility: 20
Timestamp logging: disabled
Standby logging: disabled
Deny Conn when Queue Full: disabled
Console logging: disabled
Monitor logging: disabled
Buffer logging: disabled
Trap logging: disabled
History logging: disabled
Device ID: disabled
Mail logging: disabled
ASDM logging: level informational, 21257 messages logged
Wenn ne mail reinkommen sollte, bekomme ich diese fehlermeldung:
4 Jun 17 2007 13:21:00 106023 62.140.23.33 87.79.XXX.XXX Deny tcp src outside:62.140.23.33/44448 dst inside:87.79.XXX.XXX/25 by access-group "outside_access_in" [0x0, 0x0]
Edit:
So jetzt bringe ich das Teil wohl langsam unter kontroller :-D
access-list inside_access_in extended permit tcp 192.168.16.0 255.255.255.0 any eq www
access-list inside_access_in extended permit udp 192.168.16.0 255.255.255.0 any eq domain
access-list inside_access_in extended permit tcp 192.168.16.0 255.255.255.0 any eq https
access-list outside_access_in extended permit tcp any any eq smtp
Jetzt geht es, das einzige was mir überhaupt nicht gefällt ist die böse "any, any" regel für Outside inside, habe mich jetzt erstmal auf den Mailversand beschränkt! Sobald ich jedoch die Outside_access_in Regel ein wenig verändere geht nichts mehr mit meinen Mails! Hat vielleich jemand ein Beispiel wie es sein müsste!?
vielen dank schonmal im vorraus
Gruß MikeS
d. h. das Problem lag an " any any" oder was?
Ist dein Exchange von draußen erreichbar?
Gilt das nur für TCP oder auch für UDP?
Kannst du mal bitte versuchen, eine UDP Portforwarding hinzukriegen!
Ich hab's leider nicht hingekriegt :-(
MYOEY
Super, danke für den Tip, jetzt bin ich zufrieden :-D
Edit:
Jetzt habe ich die Regel so:
access-list outside_access_in extended permit tcp any interface outside eq smtp
in kombination mit dieser statischen NAT Regel:
Ich wüsste jetzt so spontan nicht, was ich an UDP Forwarden sollte:-?
Ich habe die folgende statische NAT:
static (inside,outside) udp interface 4444 192.168.1.1 4444 netmask 255.255.255.255
und die folgende access-listen:
access-list outside_access_in extended permit udp any host interface eq 4444
access-list inside_access_in extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq www
access-list inside_access_in extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq https
access-list inside_access_in extended permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq domain
und trotzdem funktioniert die statische NAT nicht!! ich bekomme ständig die folgende Meldung im logg:
%ASA-7-710005: UDP request discarded from x.x.x.x/1026 to outside:interface/4444
Es ist mir auch aufgefallen daß die access-list überhaupt nicht gematcht sind!!!
access-list outside_access_in line 1 extended permit udp any host interface eq 4444 (hitcnt=0)
hab ich da was übersehen oder was??
Könntest du mal bitte dein config posten?
Gruß & Danke
wie wäre es in der outside_access_in mit einem ordentlichen ziel?
entweder host xxx oder interface xxx, oder heißt der zielhost "interface"?
Wie wäre die Zeile:
access-list outside_access_in extended permit udp any interface outside eq 4444
Mit "interface" war "Zielhost" gemeint bzw die IP adresse des outside-Interfaces!
die access-list sieht folgermassen aus:
access-list outside_access_in extended permit udp any host x.x.x.x eq 4444
aber die access-list wird nicht mal gematcht und die ASA dropt einfach die packets!!!
mit "sho conn" sehe ich auch überhaupt keine connection!
sho xlate :
ASA5505# sho xlate
1 in use, 1 most used
PAT Global x.x.x.x(4444) Local 192.168.1.1(4444)
Edit:
ASA5505# sho asp dro
Frame drop:
Flow is denied by configured rule 242390
TCP DUP and has been ACKed 2
Interface is down 2
Non-IP packet received in routed mode 1
Flow drop:
hast du da noch eine Idee??
Danke im voruas!
Hier mal der "packet-tracer" Versuch:
ASA5505# packet-tracer input outside udp y.y.y.y 9826 x.x.x.x 4444
Phase: 1
Type: FLOW-LOOKUP
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Additional Information:
Found no matching flow, creating a new flow
Phase: 2
Type: UN-NAT
Subtype: static
Result: ALLOW
Config:
static (inside,outside) udp x.x.x.x 4444 192.168.1.1 4444 netmask 255.255.255.255
match udp inside host 192.168.1.1 eq 4444 outside any
static translation to x.x.x.x/4444
translate_hits = 0, untranslate_hits = 242382
NAT divert to egress interface inside
Untranslate x.x.x.x/4444 to 192.168.1.1/4444 using netmask 255.255.255.255
Phase: 3
Type: ROUTE-LOOKUP
Subtype: input
Result: ALLOW
Config:
in x.x.x.x 255.255.255.255 identity
Phase: 4
Type: ACCESS-LIST
Subtype:
Result: DROP
Config:
Implicit Rule
Forward Flow based lookup yields rule:
in id=0x353fa00, priority=0, domain=permit, deny=true
hits=242394, user_data=0x9, cs_id=0x0, flags=0x1000, protocol=0
src ip=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
dst ip=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0
Result:
input-interface: outside
input-status: up
input-line-status: up
output-interface: NP Identity Ifc
output-status: up
output-line-status: up
Action: drop
Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule
ist dir mal was aufgefallen??
Ja, dann stimmt deine ACL nicht.
Ich mutmaße mal das hängt an einem DSL-Anschluss oder ähnlichem? und der hat eine dynamische oder feste IP?
Wie dem auch sei nehme ich weiter an du willst ein NAT auf die IP des outside-interface machen?
Dann nutz doch einfach mal in der ACL statt "host %interface-ip%" "interface outside"
Es handelt sich um einen DSL-Anschluss mit feste-IP!
config:
ASA5505# sho run
: Saved
ASA Version 7.2(2)
hostname ASA5505
domain-name default.domain.invalid
enable password BSlcyjpPoLLK1gk7VHE encrypted
names
interface Vlan1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
interface Vlan2
nameif outside
security-level 0
ip address pppoe setroute
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface Ethernet0/4
interface Ethernet0/5
interface Ethernet0/6
shutdown
interface Ethernet0/7
shutdown
passwd BSlcyjpLK1gk7VHE encrypted
ftp mode passive
dns server-group DefaultDNS
pager lines 24
logging enable
logging standby
logging buffered debugging
logging trap debugging
logging asdm informational
logging host inside 192.168.1.10
mtu inside 1500
mtu outside 1500
icmp permit any outside
asdm history enable
arp timeout 14400
static (inside,outside) udp X.X.X.X 4444 192.168.1.1 4444 netmask 255.255.255.255
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa authentication ssh console LOCAL
aaa authentication enable console LOCAL
aaa authorization command LOCAL
aaa local authentication attempts max-fail 5
http server enable
http 192.168.1.10 255.255.255.255 inside
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
sysopt noproxyarp inside
sysopt noproxyarp outside
telnet 192.168.1.10 255.255.255.255 inside
telnet timeout 5
ssh timeout 60
console timeout 0
vpdn group pppoe_group request dialout pppoe
vpdn group pppoe_group localname ****************@t-online-com.de
vpdn group pppoe_group ppp authentication chap
vpdn username **************@t-online-com.de password ************
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.1.10-192.168.1.50 inside
dhcpd enable inside
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
inspect icmp
inspect http
Cryptochecksum:f0559e4df00ce61dca1a08f6057327e7
: end
was ist hier bitte verkehrt?? ooh Bin verzweifelt!!!!!
Schau dir mal bitte die config genau an, ob du vielleicht irgendwo einen Fehler siehst!
Danke!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
