Problem mit 2 DNS- und DHCP-Server
Es geht um folgendes Szenario:
- zwei W2k Domain Controller
- beide sind DNS- und DHCP-Server
- DHCP-Bereiche: DC1 hat 10.1.111.x, DC2 hat 10.1.112.x
- Im DNS haben sich bisher beide immer problemlos synchronisiert
Seit kurzem sind allerdings jeden Morgen ein paar wenige PCs nur auf einem DNS-Server vorhanden, und zwar nur auf dem Server, von dem sie auch ihre IP-Adresse haben. Nach einem manuellen ipconfig /release und /renew sind sie dann auf beiden DNS-Servern eingetragen ist.
Durch die Fehlersuche bin ich auf einen Fehler im Dateireplikationsdienst des DC1 gestoßen (nach Konvertierung auf VMware), der allerdings mittlerweile behoben ist (NTFRS_CMD_FILE_MOVE_ROOT) - zumindest kommen keine Fehler mehr im Ereignisprotokoll.
Bin grad mit meinem Latein ziemlich am Ende... Hat jemand ne Idee, wie sich das erklären oder sogar lösen lässt?
Aloha,
Au, ja, da war ich auf dem falschen Dampfer, war beim FRS statt bei der DNS-Replikation...
aber auch der FRS ist nicht zu verwechseln, mit der AD-Replikation.
Für die AD-Replikation verwendet man z.B. die Tools Replmon sowie RepAdmin.
Für die NTFRS-Replikation (das für die SYSVOL-Replikation zuständig ist), wären dann die Tools Sonar, Ultrasound, FRSDiag oder NTFRSUTL zu verwenden.
Schonmal versucht manuell einen Hosteintrag auf einem DC zu erstellen und dann gewartet ob der auf dem anderen DC auch auftaucht? Evlt würde ich die DNS Zone neu erstellen.
Ja, der Eintrag wird auch auf dem anderen Server erstellt, es dauert allerdings ein paar Minuten. Wie ist denn bei der DNS-Synchronisation normalerweise der Zyklus? - Und die Zone neu erstellen... nun ja, noch hoffe ich drauf, dass wir das irgendwie umgehen können.
Was sagen:
- das DNS-Eventlog
- das Systemlog
- das FRS-Log
auf beiden DC's?
Keine Fehler oder Warnungen mehr seitdem der FRS-Fehler beseitigt und die Server letzten Mal neu gestartet wurden. Entsprechende Infos:
- DNS: Der DNS-Server wurde gestartet.
- FRS: Der Dateireplikationsdienst verhindert nicht mehr die Heraufstufung des Computers "%SERVERNAME%" zum Domänencontroller. ...
- System: Der DHCP-Dienst hat mit der Datenbankbereinigung begonnen.
- System: Der DHCP-Dienst hat die Datenbank nach Unicast-IP-Adressen durchsucht -- 1 Leases wurden wiederhergestellt und 0 Einträge wurden aus der Datenbank entfernt.
- System: Der DHCP-Dienst hat die Datenbank nach Unicast-IP-Adressen durchsucht -- 0 Leases sind abgelaufen (zum Löschen markiert) und 0 Einträge wurden aus der Datenbank entfernt.
die Logs auf den DHCP-Servern?
Die DHCP-Server sind die Domain Controller.
wie stehen die SOA's der DNS-Zonen?
Kannst Du die DNS-Konfiguration mal datailliert posten?
Welche Infos brauchst Du genau?
seit wann genau verhält es sich nun so?
Was wurde zum Zeitpunkt "0" genau geändert, gepatched, getuned....?
Das Problem wurde zum ersten Mal vor etwa 2 Wochen bemerkt. Zum Zeitpunkt "0" wurde meines Wissens nach nichts verändert. Vor etwa einer Woche wurde der Server von physikalisch auf vmware konvertiert. Das aktuelle Problem lag aber nach Aussagen der Kollegen schon vorher vor.
Jedes Setting, das nicht dem default entspricht
Okay, dann hier mal die Einstellungen, die meiner Meinung nach interessant fürs DNS sein könnten. Wenn was fehlt, einfach Bescheid geben.
Allgemeine Serverdaten:
Server1:
IP-Adressen: 10.1.10.15, 10.7.10.17 (Backup-LAN)
Server2:
IP-Adresse: 10.1.10.17
SOA:
PCS015:
Seriennummer: 6225
Primärer Server: pcs015.domain.lan.
Verantwortliche Person: admin.
Aktualisierungsintervall: 15 Minuten
Wiederholungsinterval: 10 Minuten
Läuft ab nach: 1 Tage
Minimium TTL (Standard): 0:1:0:0
TTL für diesen Eintrag: 0:1:0:0
PCS017:
Seriennummer: 6225
Primärer Server: pcs017.domain.lan.
DNS-Konfiguration:
PCS015:
Schnittstellen:
Nur folgende IP-Adresse: 10.1.10.15
Weiterleitungen:
aktiv: 194.25.0.68, 194.25.2.219
Lokale Netzwerkkarte:
DNS-Server: 10.1.10.15, 10.1.10.17
PCS017:
Schnittstellen:
Nur folgende IP-Adresse: 10.1.10.17
Weiterleitungen:
Gerade eben hab ich von einem Kollegen erfahren, dass morgens teilweise IP-Adressen auch schon komplett aus den DNS gefallen, also auf keinem der beiden Server eingetragen waren.
Hi
ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem.
Von einem Tag auf den anderen hat ein DNS-Server gesponnen.
Ich habe mir damit geholfen, dass ich parallel einen Neuen DNS aufgesetzt habe und als alles drin war die alten gelöscht und neu aufgesetzt habe. So ein DNS-Server ist ja meist schnell konfiguriert, so dass ich auf diesem Weg viel Zeit gespart habe.
wie ich sehe, sind die SOA auf beiden seiten identisch.
Sind die Records zu diesem Zeitpunkt auf beiden Servern auch wirklich identisch, oder fehlen da wieder einige (einseitig!)?
Einer der Server ist "multihomed". Kannst Du die BackupLan-NIC aus der DNS-Konfiguration mal testweise rausnehmen, oder gibt das dann sonstigen Ärger?
Wie ist die Reihenfolge (Priorität) der NIC's auf dem betreffenden Server in den Netzwerkeigenschaften?
Hatte auch die Ursprungskonfiguration "vor-Virtualisierung" 2 NIC's?
