noch immer habe ich Probleme zwei auf die Freigaben von zwei XP-Rechenrn zuzugreifen.
Das Netzwerk besteht nur aus zwei PC`s. beide sind über einen Switch verbunden.
Auf beiden PC`s habe ich eine Arbeitsgruppe Gruppe eingerichtet. Auf beinen PC`s habe ich zwei Benutzer (Administratorrechte) mit gleichen Passwortern. Auf beiden PC`s habe ich den Gastzugang eingerichtet. Ich habe auf beiden Rechnern einfache Ordnerfreigaben. Habe es aber auch mit den erweiterten Ordnerfreigaben probiert. (Dann bei den Freigaben für Jeder Vollzugriff gegeben.) Die Firewalls sind ausgeschaltet.
Mit dem ursprünglichen Administrator geleigt es mir gelegentlich auf die Freigaben des jeweiligen anderen PC`s zuzugreifen. Mit dem zweiten Benutzeraccount klappt es nie.
Woran kann das noch liegen?
Mir wird immer wieder der Zugriff verweigert mit der Begründung ich hätte keine Rechte.
Gruß NIxdorf
Wie äussert es sich, wenn Du verweigert wirst ? Musst Du Benutzername und Kennwort eingeben oder erscheinen die Freigaben ? Du kommst mit \\<Rechnername> noch rauf und wirst dann verweigert, wenn Du auf eine Freigabe klickst oder Du wirst sofort bei Eingabe von \\<Rechnername> verweigert ? Wenn es der zweite Fall ist, führe bitte auf dem Rechner mit der Freigabe mal FSMGMT.MSC aus und prüfe unter Sitzungen, ob der User Gaststatus hat (ganz rechts) ...
ich kann in der Netzwerkumgebung die Freigegebenen Ordner sehen, aber ich kann Sie nicht öffnen mit den zusätzlich angelegten Benutzern, auch wenn Sie Adminrechte haben. Der Administrator, der bei der Installation des Systems angelegt wurde kann das.
Mir /server sehe ich die Freigaben, kann Sie aber nicht öffnen. NAuch einem Benutzernamen und Passwort werde ich nicht gefragt.
FSMGMT.MSC sagt mir, das (puh, das habe ich jetzt wohl vergessen, da muß ich noch einmal nachsehen) ... es war auf jeden Fall so, das der Status den der Admin hatte nicht der gleiche war, den auch der Benutzer hatte.
Noch eine Idee?
Gruß Nixdorf
Noch eine Idee?
Gruß Nixdorf
mahlzeit,
bzg. des Popup fenster der Benutzeranmeldedaten:
Versuch bitte mal per "Laufwerkverbinden" dich auf den uncn pfad zuverbinden. Dann müsste eigentlich das Anmeldefenster kommen!
...also: rechte Maus auf "Arbeitspaltz" ->Netzlaufwerk verbinden" beim Pfad gibts du dann\\computername\freigabename ein. Dann sollte das Anmeldefenster kommen! Dort ambesten mit ipadresse\Username und PW anmelden.(Wichtig wär noch den Haken zusetzten, falls gewünscht;) )
Welche Berechtigung ist denn auf dem Share?
Noch eine Idee?
Gruß Nixdorf
Wenn Du die einfache Dateifreigabe aktiviert hast, wird nur Gastauthentifizierung zugelassen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du das so haben willst ...
Überprüfe mal folgendes ...
1. Gastkonto ist aktiv
2. SECPOL.MSC - Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen - "Netzwerkzugriff: Modell für gemeinsame Nutzung und Sicherheitsmodell für lokale Konten" steht auf "Nur Gast"
3. REGEDIT aufrufen - HKLM/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/CONTROL/LSA - "ForceGuest" steht auf 1 und "RestrictAnonymous" steht auf 0
4. Wenn "RestrictAnonymous" auf 1 stand, überprüfe mit SECPOL.MSC - Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen - "Netzwerkzugriff: Anonyme Aufzählung von SAM-Konten und Freigaben nicht erlauben" , der sollte in Deiner Konfiguration deaktiviert sein ...
In der Freigabe- sowie in der NTFS-Berechtigung muss die Gruppe Jeder berechtigt sein (bei der einfachen Dateifreigabe) ...
Wenn Du die einfache Dateifreigabe nicht möchtest dann deaktiviere sie und ...
1. Gast ist deaktiviert
2. Dort steht "Klassisch...."
3. "ForceGuest" steht auf 0
Die Gruppe Jeder kann berechtigt werden, muss aber nicht ...
Hallo IThome,
ich habe die einfache Dateifreigabe auf beiden REchneren verwendet und habe die Einstellungen so vorgenommen, wie Du gesagt hast.
Leider immer noch das gleiche Problem.
Hier wußte ich nicht was ich machen sollte:
###In der Freigabe- sowie in der NTFS-Berechtigung muss die Gruppe Jeder berechtigt sein (bei der einfachen Dateifreigabe) ...
Meist Du ich solle auf die Freigaben klichen und dort dann unter Eigenschften/Sicherheit die Gruppe Jeder Vollzugriff erteilen? Das geht nicht, da ich di e Einfache DAteifreigabe genommen habe. Oder was meinst Du?
Ich habe mir mit FSMGMT.MSC mal die Sitzungen angesehen, dort ist aber gar nichts aufgeführt.
Noch eine Idee?
Gruß Nixdorf
Nochmal zur Klarstellung: Du rufst auf einem PC \\<Rechnername> auf, Du siehst die Freigaben des anderen Rechners und wenn Du dann auf eine klickst, wirst Du sofort verweigert ? Oder Du rufst \\<Rechnername> auf und siehst keine Freigaben und wirst sofort verweigert ? Wenn Du fsmgmt.msc ausführst (auf dem Rechner, auf dessen Freigabe zu rauf willst) , was steht dort unter Sitzungen ganz rechts unterhalb von "Gast" ? Und was hast Du alles eingestellt ? Eventuell ist auch ein Benutzerrecht nicht korrekt gesetzt ...
