Pretender 10 Geschrieben 18. Juni 2007 Melden Geschrieben 18. Juni 2007 Hallo zusammen, bei mir besteht folgendes Problem: Nach einem Umzug des DHCP und RRAS von einem SBS 2003 auf einen Std. 2003, sind die dem RAS zugeordneten Leases nicht mehr vorhanden. Solange ich in den RRAS Einstellungen DHCP als Bezugspool für die VPN Einwahl angebe, bekommt man bei der Anmeldung nur einen 733 Error. Bei Angabe eines statischen Pools (in diesem Fall 172.25.1.100 - 172.25.1.150) bekommt der RAS Server die 172.25.1.100 auf den PPP-Adapter gebunden, der Client bekommt einer der anderen IP's aus dem statischen Pool. Der 2003 Server befindet sich im Subnetz 172.25.100.0/24. Der Client kann nach der Einwahl zwar den Server, das RAS Gateway pingen, aber keine anderen Clients oder Server. Das sieht nun nach einer fehlenden Route aus. Interessant ist jedoch nur, dass der RAS weiterhin die im DHCP hinterlegten Optionen für DNS, WINS etc. ignoriert werden! Jemand dazu Ideen? Grüße, Pretender Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Juni 2007 Melden Geschrieben 18. Juni 2007 Hast Du auch den Relay Agent angepasst ? Befindet sich der neue DHCP in dem Netzwerk der Karte, die im RRAS angegeben wurde, über die der DHCP-Server gesucht wird ? Ist der RRAS-Dienst schon neu gestartet worden ? Im Falle der statischen Range: Haben die internen Clients den RRAS als Default Gateway eingetragen ? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 18. Juni 2007 Melden Geschrieben 18. Juni 2007 Der Client kann nach der Einwahl zwar den Server, das RAS Gateway pingen, aber keine anderen Clients oder Server. Das sieht nun nach einer fehlenden Route aus. Ja, und zwar nach einer fehlenden Rückroute auf dem /den internen Rechnern. Die müssen den Weg ins 172.25.1er netz über den RRAS Server kennen, oder diesen gar als Standardgateway haben. Interessant ist jedoch nur, dass der RAS weiterhin die im DHCP hinterlegten Optionen für DNS, WINS etc. ignoriert werden! Hast du im RRAS den DHCP RelayAgent installiert, ihm gesagt, welche IP der DHCP hat, und die externe Schnittstelle als Relay-Schnittstelle hinzugefügt? Nach einem Umzug des DHCP und RRAS von einem SBS 2003 auf einen Std. 2003, sind die dem RAS zugeordneten Leases nicht mehr vorhanden. Solange ich in den RRAS Einstellungen DHCP als Bezugspool für die VPN Einwahl angebe, bekommt man bei der Anmeldung nur einen 733 Error. Bei Angabe eines statischen Pools (in diesem Fall 172.25.1.100 - 172.25.1.150) bekommt der RAS Server die 172.25.1.100 auf den PPP-Adapter gebunden, der Client bekommt einer der anderen IP's aus dem statischen Pool. eigentlich sollte das aus mit dem DHCP gehen. Wodrauf läsuft denn der? Sind da sicher keine Leases vom RRAS drin (die mit dem kleinen gelben Telefon)? grizzly999 Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 18. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2007 RRAS und DHCP laufen auf der gleichen Maschine und es gibt definitiv keine Leases die dem RRAS zugeordnert sind! Unter DHCP Relay ist kein DHCP Server eingetragen. Die Schnittstelle ist Intern. Denke es ist kein DHCP Relay erforderlich, wenn beide auf dem gleichen Server laufen, oder? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 18. Juni 2007 Melden Geschrieben 18. Juni 2007 Doch, wenn der Client dort die Optionen holen soll. Aber nochmals zurück zum DHCP. Ist da wirklich alles konfiguriert? Läuft der Dienst (ist er authorisiert im AD). Sind Fehler im Eventlog (Anwendung/System)? Steht was im DHCP-protokoll? grizzly999 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Juni 2007 Melden Geschrieben 18. Juni 2007 Hat der Server eigentlich mehrere Netzwerkkarten ? Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 18. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2007 @Grizzly: Dann probiere ich das noch einmal. DHCP ist authorisiert und läuft und weist den 50 Mitarbeitern im LAN fröhlich die Leases zu! @ITHome: Nur eine Netzwerkkarte! Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 18. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2007 Mit DHCP Relay klappt auch nichts vernünftig. Kurzzeitig bekam ich Optionen. Nun wieder nicht! Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 18. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Juni 2007 Nun bekomme ich die DNS Server aus den Einstellungen des Server Netzwerk-Adapters plus die DHCP Option zugewiesen! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Juni 2007 Melden Geschrieben 19. Juni 2007 Das Verhalten ist normal (der RRAS-Server übermittelt die bei ihm eingetragenen DNS- und WINS-Server), was man via Regkey abschalten kann ... RRAS und DHCP sind doch im gleichen Netz oder ? Hast Du den RRAS-Dienst neu gestartet oder wenn es gar nicht funktioniert, deaktiviert und neu eingerichtet ? Oder holt der RRAS sich jetzt seine Adressen beim DHCP ? Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 19. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Juni 2007 Guten Morgen, RRAS und DHCP befinden sich auf dem gleichen Server! Der RRAS hat sich auch nach Entfernen über die Serververwaltung und anschließender Neukonfiguration nicht am DHCP registriert! Es werden ihm immer noch keine Leases ausgestellt! Habe gerade die Registry Keys einmal gesetzt und schaue was sich ändert! Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 19. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Juni 2007 Registry Settings gesetzt. Wie geüwnscht es fehlen nun WINS und DNS, aber die passenden Optionen des DHCP bekomme ich immer noch nicht! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Juni 2007 Melden Geschrieben 19. Juni 2007 Achso, sagtest Du ja bereits :rolleyes: , na mal sehen, was passiert, obwohl die Regkeys eigentlich nur bewirken, dass der RRAS die bei ihm eingetragenen Server nicht mehr übermittelt ... Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 19. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Juni 2007 Mal **** gefragt, wie sollte deiner Meinung nach eine passende Route zu dem Anfangs genannten Szenario aussehen ? Grüße, Pretender Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Juni 2007 Melden Geschrieben 19. Juni 2007 ROUTE ADD 172.25.1.0 MASK 255.255.255.0 172.25.100.x <--- Adresse des RRAS Zitieren
