wer hats gelöscht? Thema: Netzlaufwerk und Logs
also ich hab immer wieder das Problem das auf unserem Netzshare Folder verschwinden. Ansich nicht das Ding, da tägliche Backups vorhanden sind. Dennoch interessiert mich natürlich wer das immer war.
Der Server (MS Windows 2000) hat ja seine Logs dafür unter /WINNT/SYSTEM32/LOGFILES/...
Nur wie seh ich denn da was gelöscht wurde?
danke
Du kannst in den Sicherheitseinstellungen von Dateien und Ordnern unter 'Überwachung' einstellen, welche Aktivitäten überwacht werden sollen. Wenn Du dann noch per Richtlinie die Objektüberwachung aktivierst, kannst Du in der Ereignisanzeige des entspr. Servers die überwachten Vorgänge auslesen.
Btw, '/WINNT/SYSTEM32/LOGFILES/...' hat nichts mit der Objektüberwachung zu tun.
Hi,
dafür müßtest du das Filesystemlogging einschalten. Bei einem stark benutzen Server ist das allerdings nicht zu empfehlen, da das log sehr schnell sehr groß wird... ;-) Zudem kommt bei solchen Überwachungen immer auch noch das Thema Betriebsrat etc. hinzu.
[edit]mist nobex war schneller[/edit]
Aber wo kann ich denn eure Vorschläge einstellen?
Rechtsklick auf den freigegebenen Ordner -> Eigenschaften -> Sicherheit -> Erweitert -> Überwachung ...
Danach die Überwachungsrichtlinie (lokal oder über OU) nicht vergessen.
bzw. ist Filesystemlogging nicht die von mir angesprochenen Logs?
danke! aber wie genau das haben wir schon, zumindest ersteres. Mit der Policy bin ich mir nicht sicher. Wie genau soll diese denn heissen?
Computer Configuration/Windows Settings/Local Policies/Auti Policy/....?
Und dann besteht halt noch die Frage, in welche Logs wird das dann geschrieben?
Wenn Du nur diesen Server überwachen willst, stellst Du die Überwachung am einfachsten in der lokalen Richtline ein:
Start -> Ausführen -> gpedit.msc
Dort gehst Du unter
Computerkonfig -> Windows-Einst. -> Sicherheitseinstellungen -> lok. Richtlinien -> Überwachungsrichtlinien -> Objektzugriffsversuche überwachen
Jetzt musst Du entscheiden, ob Du auch die missglückten (fehlgeschlagen) Löschversuche oder nur die Gelungenen sehen willst.
Ereignisanzeige -> Sicherheit
Dort gehst Du unter
Ok, haben wir alles schon so. Aber in der Ereignisanzeige steht nix dolles, bzw. nicht alles. Ich habe vorhin selber auf dem Share ein paar Dateien erstellt und später wieder gelöscht, steht nirgends. :(
Kann es damit zusammenhängen das es DFS ist?
Schau doch mal mit rsop.msc nach, ob die Richtlinie wirklich aktiv ist oder evtl. von einer Anderen 'überschrieben' wurde.
Beim DFS müsste m.E. die Überwachung auf allen Servern, welche die Freigabe halten, aktiviert werden. Bin allerdings ein DFS-Noob und vermute dies nur mal so ...
