Noah2410 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Guten Tag, Ich bereite mich gerade für den MCP vor, gleich im ersten Kapitel wird die Installation eines Clients mittels Ris erklärt, da ich ein sehr neugieriger Mensch bin wollte ich das auch gleich mal testen, habe das Forum hier schon komplett durchgelesen und etliche Links zu FAQ gefunden steht überall das selbe drin. Habe auf meinem W2k3 sp2 installiert da ist alles etwas anders als in den Beschreibungen. Voraussetzungen für RIS sollten alle erfüllt sein, Image ist drauf, ich boote den Client mittels PXE meldem mich als Admin am Server an dann kommt eine Meldung: The Server ... cannot display OS choices und so weiter. Warum findet der mein Image nicht???? Kann jemand helfen? Danke! Zitieren
Noah2410 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2007 ....habe jetz noch ein zweites Abbild auf dem Server angelegt, das findet er auch jedoch kommt die Meldung auf dem Abbild wären keine Treiber für die Netzwerkkarte, mann mann das gibs doch nicht und was nun.... Zitieren
Enulien 10 Geschrieben 21. Juni 2007 Melden Geschrieben 21. Juni 2007 Was hast du für eine Netzwerkkarte??? Du kannst den Treiber für die NIC in die RIS Diskette miteinbinden! Zitieren
Enulien 10 Geschrieben 21. Juni 2007 Melden Geschrieben 21. Juni 2007 Was hast du für eine Netzwerkkarte???Du kannst den Treiber für die NIC in die RIS Diskette miteinbinden! Sorry! Sollte mit vielleicht mal mehr Zeit nehmen um genau zu lesen! Immer schwierig wenn der Chef immer durch Büro läuft! :D Netzwerkverbindung steht ja bei dir schon! Also vergess meinen Satz mit Treiber in Disk einfügen!!! DELETE! DELETE!:D Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 21. Juni 2007 Melden Geschrieben 21. Juni 2007 ....habe jetz noch ein zweites Abbild auf dem Server angelegt, das findet er auch jedoch kommt die Meldung auf dem Abbild wären keine Treiber für die Netzwerkkarte Hallo, kommt die Meldung wenn du versuchst einen Rechner zu betanken? Die Netzwerktreiber müssen ins I386 Verzeichnis deines Abbild rein, danach die Windows Bereitstellungsdienste neu starten. Gruß Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Juni 2007 Melden Geschrieben 21. Juni 2007 Hallo,kommt die Meldung wenn du versuchst einen Rechner zu betanken? Die Netzwerktreiber müssen ins I386 Verzeichnis deines Abbild rein, danach die Windows Bereitstellungsdienste neu starten. Gruß Das kommt auf die einzelne Karte an. Bei vielen Intel-NICs und auch manchen Anderen sind daneben auch noch inf-Datein mitzukopieren oder gar anzupassen. Anleitungen oder Hilfen findet man meist beim Hersteller . grizzly999 Zitieren
Noah2410 10 Geschrieben 21. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2007 Ok, Netzwerkkarte funzt, nun das nächste Problem: In der Datei iaStor.sys ist ein unerwarteter Fehler (21) in Zeile 3540 in d:\xpsprtm\base\boot\setup\setup.c aufgetreten. Setup wird abgebrochen! ??????? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Juni 2007 Melden Geschrieben 21. Juni 2007 Kennst du google? Nein? :shock: Da findet man zeimlich viel ziemlich schnell, die Adresse ist Google ;) IASTOR.SYS ERROR DURING RIS SETUP grizzly999 Zitieren
