Xavac 11 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Servus, ich möchte meinen Windows Server 2003 konfigurieren. An meiner FritzBox hängt ein Switch und daran 3 Clients, und über die FB Wlan noch 2 weitere, Jetzt möchte ich auf dem Server DNS installieren, und zwar so, dass meine clients nachher client.TEST.dyndns.org heißen. Habe bei Dyndns.org schon meine IP adresse eingetragen und Wildcard aktiviert. Im Server selbst habe ich als gateway die IP der FB und als DNS Server die eigene IP eingegeben. Wenn ich jedoch dann DNS für test.local installieren will, kommt am ende ein DNS Registrierungsfehler.( Fehlercode Rcode_Server_Failure) Wo könnte der Fehler liegen ? Danke Zitieren
ducke 11 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Erkläre uns doch erstmal was du genau vor hast? Das wird mir nicht so ganz klar? Was willst du mit <clientname>.test.dyndns.org erreichen? Wie hast du die Zone im DNS installiert? Als primäre? Welchen Namen hast du für die Zone genommen? //edit Hab gerade im Topic noch das Wort "AD" gelesen? Hast du schon dcpromo gemacht? Wie lautet der Domänenname? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Irgendwie verstehe ich den Sinn auch nicht ganz ... Zitieren
Xavac 11 Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Der Sinn ist ein Heimnetzwerk mit einem Server als DC. Der DNS Server heißt "xavac.local", auch das AD heißt Xavac.local. Die Einträge hat das AD auch direkt im DNS Server gemacht. Jetzt will ich einen Client der Domäne hinzufügen, jedoch kommt da folgende Fehlermeldung: Hinweis: Diese Informationen sind für einen Netzwerkadministrator bestimmt. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie kein Netzwerkadministrator sind, und leiten Sie die Informationen in der Datei C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt weiter. Die DNS-Abfrage über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV), der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "xavac.dyndns.org" verwendet wird, wurde ordnungsgemäß abgeschlossen: Die Abfrage war für den SRV-Eintrag für _ldap._tcp.dc._msdcs.xavac.dyndns.org Die folgenden Domänencontroller wurde von der Abfrage identifiziert: (keine Domänencontroller gefunden) Die häufigsten Ursachen dieses Fehlers sind: - Host (A)-Einträge, die den Namen des Domänencontroller dessen IP-Adressen zuordnen, fehlen oder enthalten nicht die richtigen Adressen. - Die in DNS registrierten Domänencontroller verfügen nicht über eine Netzwerkverbindung oder werden nicht ausgeführt. Klicken Sie auf "Hilfe", um weitere Informationen über die Fehlerbehebung zu erhalten. Was ist zu tun ? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Dann musst (oder besser solltest) Du auch eine dynamisch aktualisierbare Zone mit Namen XAVAC.LOCAL haben. Um eine vollständige Namensauflösung zu haben, solltest Du auch eine dynamisch aktualisierbare, Active Directory integrierte Reverse Lookup Zone einrichten (ist aber kein Muss zum Betreiben des Active Directorys) Wenn Du eine Zone dieses Namens angelegt hast und diese Zone am besten Active Directory integriert ist, dann beende mal den ANmeldedienst des DCs und starte ihn wieder. Danach führst Du auf dem DC noch IPCONFIG /REGISTERDNS aus und überprüfst, ob sich die Zone XAVAC.LOCAL gefüllt hat. Weiterhin sollten Deine Clients und auch der Server ausschliesslich die IP-Adresse des Servers als bevorzugten DNS-Server eingestellt haben. Auf dem DNS-Server richtest Du eine Weiterleitung für "Alle anderen DNS-Domänen" zu Deinem Router oder zu den DNS-Servern Deines Providers ein ... Wo kommt das XAVAC.DYNDNS.ORG her ? Du redest von CLIENT.TEST.DYNDNS.ORG, von TEST.LOCAL und von XAVAC.LOCAL und in der Fehlermeldung erscheint XAVAC.DYNDNS.ORG ... Wat denn nu ? Welchen primären DNS-Suffix haben der Server und die Clients ? Der Name der Domäne ist wirklich XAVAC.LOCAL ? Wie ist der Name der Forward Lookup Zone ? Zitieren
Xavac 11 Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2007 also habe das mit der Zone so gemacht wie beschrieben. Das Test war nur so geschrieben, aber es in meiner FB habe ich xavac.dyndns.org eingetragen. --> Test entspricht Xavac Die Zone heißt Xavac.local und im AD steht auch Xavac.local. Nachdem ich IPCONFIG /REGISTERDNS gemacht habe steht jetzt in meiner Reverse-Lookupzone SOA, NS, und PTR für meinen Server Das Hinzufügen des Clients hat funktioniert, daher noch die Frage: Lag es an der Reverse Lookup Zone oder am DNS eintrag im Client Rechner ? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Am DNS-Eintrag des Clients wahrscheinlich (war der Router dort eingetragen ?) ... Lade Dir zum Kontrollieren mal die Support Tools herunter und prüfe mit NETDIAG , ob alles okay ist Windows Server 2003 Service Pack 1 Support Tools Zitieren
Xavac 11 Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2007 jepp genau war der Router noch eingetragen. Was soll ich genau bei dem Tool dann überprüfen ? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 DNS , ob alles registriert ist ... Zitieren
Xavac 11 Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2007 mmhhh es steht zumindest mal überall PASSED, und oben bei DNS server steht 127.0.0.1 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Trag als DNS-Server auf dem DC seine IP-Adresse ein, nicht 127.0.0.1 Zitieren
Xavac 11 Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2007 joa würd ich gern machen, nur ich kann mich nicht mehr anmelden, nach dem neustart hat er ewig bei Benutzereinstellungen laden gehangen, und jetzt, nachdem ich Reset gemacht hab hängt er bei Netzwerverbindungen herstellen... Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Was heißt "ewig"? Wenn der nur sich selbst als DNS Server kennt, dauert das schon etwas, bis der über diesen Punkt wegkommt... Christoph Zitieren
Xavac 11 Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2007 jetzt nach neustart etwa 10min bei Computereinstellungen laden.... ich habe keine chance mehr mich anzumdelden. Auch die Letzte funktionierende Konfiguration bringt keine Besserung. Was soll ich machen ?????? Zitieren
amichel 10 Geschrieben 20. Juni 2007 Melden Geschrieben 20. Juni 2007 Ich habe es auch schon mal erlebt, daß so ein DC 40 minuten gebraucht hat um zu booten. Der kommt schon wieder in die höhe. Alternativ probier mal den safe mode (F8 beim booten) da mußt Du dann das DSRM restore paßwort eingeben. Wenn dann alles läuft, dann lass mal dcdiag /test:DNS /v laufen und poste mal den output. Amichel Edit: Jetzt habe ich nochmals nachgelesen: Die DNS-Abfrage über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV), der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "xavac.dyndns.org" verwendet wird, wurde ordnungsgemäß abgeschlossen: Die Abfrage war für den SRV-Eintrag für _ldap._tcp.dc._msdcs.xavac.dyndns.org Das heißt Deine Clients sollen sich mit der adresse x.dyndns.org registrieren, und Deine AD domain heißt x.local'? Das ist dann ein bissi kompliziert, disjoint namespace heißt das und da beißt man sich ganz schnell die zähne aus. Was ich vorschlagen würde: Nenn doch deine Domain x.local und laß die clients darin registrioeren, dann sollte es da keine Probleme geben. Zitieren
