Nakais 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Hilferuf ins WWW! Ich versuche grad als absoluter Newbie Apache, PHP und MySQL zu installieren. Hat an sich auch funktioniert, aber ich kann weder mit Apache noch mit MySQL eine Verbindung zum Server aufbauen. Bei Apache kommt die Fehlermeldung: <OS 10048> Normalerweise darf jede Socketadresse (Protokoll, Netzwerk oder Anschluss) nur jeweils einmal verwendet werden.: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80 no listening sockets available, shutting down Unable to open logs Wenn ich im bin-Verzeichnis in MySQL was eingeben will, um mein Passwort festzulegen, sieht es folgendermaßen aus: ERROR 2003: can’t connect to MySQL server on “localhost” <10061> Hab als Port 80 angegeben. Dachte zuerst es liegt an Windows XP und der Firewall, aber die scheint deaktiviert zu sein („scheint“, weil ich mir nicht die Eigenschaften meiner Internetverbindung (freenet.de) anzeigen lassen kann, um zu kontrollieren, ob das Kästchen aktiviert ist - tut sich einfach nix, wenn ich’s anklick!). Hat irgendjemand von euch irgendeine Idee, woran es noch liegen könnte??? Bin ziemlich verzweifelt, weil ich nicht mehr vorwärts komme und es für meine Diplomarbeit brauche!!!! Wäre euch unendlich dankbar!!! Zitieren
work 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Hi, 1. Laufen die Server auf Deiner lokalen XP-Kiste? 2. Hast Du den Apachen und MySQL tatsächlich BEIDE auf Port 80 konfiguriert? (da MUSS das Binding in die Hose gehen!) Gruß Zitieren
Nakais 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 ALso das Apache-Problem scheint gelöst. Apache lief im Hintergrund schon die ganze Zeit (wohl automatisch beim Hochfahren des PSCs?!?) und ich Eumel hab's net gemerkt! Erst als ich mal auf Monitor Apache Servers gegangen bin! Soweit ich mich erinnern kann, hab ich bei MySQL nie irgendeinen Port angegeben. Weder 80 noch 3306. Wie kann ich das denn checken?? Gibt's da auch so ne Art httpd.conf wie beim Apachen? gruß zurück Zitieren
work 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Hi, guck' mal hier: http://www.mysql.com/doc/de/Option_files.html vielleicht hilft das weiter. Gruß Zitieren
Nakais 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 OK, Rückzug, Problem gelöst!! Apache lief automatisch im Hintergrund ohne dass ich es gemerkt hab (ich Eumel) und was auch immer ich diesmal anders gemacht hab, um den MySQL-Server zum laufen zu bringen (lief noch nicht!), jetzt geht's. Wieder mal der Beweis dafür, dass man manchmal den Rückwärtsgang einlegen sollte und nochmal von vorne beginnen! Asche auf mein Haupt! ;-) @work: Danke für deine Postings!! Zitieren
nerd 28 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Hi, nur so am Rande für mysql gibts ein Tool im mysql Verzeichnis. winadmin oder mysqladmin (jetzt bin ich mir gerade nciht mehr sicher und habe gerade keine Maschine da um es zu testen) Mit diesem Tool kannst du zumindest ganz einfach alle notwendigen Einstellungen für mysql vornehmen. Die httpd.conf von mysql ist die my.ini diese wird über das vorgenannte tool auch bearbeitet. Gruß Zitieren
