Druckereinbindung unter Active Directory
Hallo Boarder,
lange ist es seit meinem letzten Post her.
Ich habe folgendes Problem, ich möchte einen Netzwerkdrucker (mit IP) unter unserem Windows 2003 Server (Active Directory) einbinden, damit ich den Usern den Drucker nur noch zuweisen muss (ohne die Treiber zu installieren).
Wenn ich auf dem Server den Drucker hinzufüge mit IP, kann ich Ihn allerdings nicht freigeben und nicht in die AD (falls ich das überhaupt muss) einbinden.
Kann mir einer einen Tipp geben, wie ich da am besten vorgehen kann???
Danke im voraus!
Outsider
Hallo Outsider,
richte den Drucker einfach als lokalen Drucker auf dem Server ein. Dort nimmst du als Port dann einen TCP/IP Standard Port und gibst diesem die IP des Druckers.
Nach der EInrichtung kannst du ihn ganz normal freigeben.
Gruß Marcel
danke für die schnelle Antwort. Leider klappt das nicht ganz so leicht.
Habe einen Netzwerkdrucker als lokalen Printer mit IP eingerichtet.
Ich habe diesen Drucker auch freigegeben.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, das ich Ihn unter meinem Desktop (unter Netzwerkdrucker/suchen) nicht finde.
Ich kann den Drucker auch nicht in die AD reinbringen, der Server sagt mir dann:
"Dieser Drucker kann nicht veröffentlicht werden. Verwenden Sie den Ordner Drucker um mit den Computern mit Windows 2000- oder Windows Server 2003 Betriebssystemen zu veröffentlichen."
Ich kann Ihn im Netzwerk nicht unter dem Freigabenamen finden.
Outsider
Hi,
also über den UNC Pfad solltest du ihn auf jeden Fall sehen und auch mappen können
\\server01\
Warum du Ihn nicht ins Actove Directory aufnehmen kannst ist ein anderes Problem.
Hast du nur das Häkchen bei "List in Directory" gesetzt?
Gruß Marcel
... witzig, jetzt klappt es. Es hat irgendwie nur ein bisschen gedauert!
Allerdings kann ich den Drucker nicht in die AD einbinden.
Mein Gedanke war, den Drucker den Usern zuweisen in der AD.
Wäre das überhaupt möglich??
Ich denke nicht.
Danke für die Hilfe!!!!!
Outsider
Du musst den Drucker nicht im AD listen, um ihn (z.B. über eine Gruppenrichtlinie) auf mehreren Clients zu mappen.
Wenn er im AD gelistet ist, kann er über Drucker suchen - im Verzeichnis gefunden werden.
Wenn du ihn verteilen möchtest, kannst du dies auch über ein vbs script tun, welches du in eine Gruppenrichtlinie einbindest und diese dann auf eine bestimmte OU im AD mappst.
Grüße Marcel
....Mein Gedanke war, den Drucker den Usern zuweisen in der AD.
Ich weise den Benutzern keine Drucker zu, die Benutzer haben mit Druckern nichts zu tun. Bei mir werden die Drucketreiber lokal auf den WS installiert und stehen damit allen Benutzern zur Verfügung. Von Printermappings bin ich schon lange weg.
Also wenn du den Drucker einfach freigibst und bei der ACL die Gruppe der Druckerbenutzer, mit dem Recht Drucken zulassen, hinzufügst müsste das schon reichen.
Natürlich müssen die Clients den Drucker manuell über den UNC Pfad hinzufügen.
Es sei den du möchtest mit einer GPO arbeiten. Hierbei muss du nur den richtien GPO Eintrag finden und konfigurieren. Scripts würde ich persönlich hierbei nicht verwenden
