salleo 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Hi Leute Habe jetzt ein 2.tes Abbild auf meinem Ris gemacht. 1. Win2kProfessional 2. WinXPProfessional Win2kProfessional funk einwandfrei. Wenn ich nun auf einem Client mittels PXE versuche das System neu zu installieren, kommt er bis zum Fenster wo die Hardwareeinstellungen gescannt werden. Ungefähr 5sec. danach kommt der schöne blaue Bildschirm wo drauf steht dass der Pc sicherheitshalber heruntergefahren werden muss damit nichts beschädigt wird. Dachte mir es ist nur dieser Pc habe es dann noch auf 4 anderen probiert immer das selbe. ??????????? Beim Ris - Abbild bin ich volgendermasen vorgegangen: risetup.exe->installation vom CD-Laufwerk aus. Wo könnte das Problem liegen bitte helft mir. Danke Zitieren
salleo 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 Original geschrieben von salleo Hi Leute Habe jetzt ein 2.tes Abbild auf meinem Ris gemacht. 1. Win2kProfessional 2. WinXPProfessional Win2kProfessional funk einwandfrei. Wenn ich nun auf einem Client mittels PXE versuche das System neu zu installieren, kommt er bis zum Fenster wo die Hardwareeinstellungen gescannt werden. Ungefähr 5sec. danach (Windows lädt Dateien -> UNC-Dateisystem) kommt der schöne blaue Bildschirm wo drauf steht dass der Pc sicherheitshalber heruntergefahren werden muss damit nichts beschädigt wird (PROCESS1_INITIALISION_FAILED). Dachte mir es ist nur dieser Pc habe es dann noch auf 4 anderen probiert immer das selbe. ??????????? Beim Ris - Abbild bin ich volgendermasen vorgegangen: risetup.exe->installation vom CD-Laufwerk aus. Wo könnte das Problem liegen bitte helft mir. Danke Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Sieht nach diesem Problem hier aus: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;327536 grizzly999 Zitieren
salleo 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 Hi ja genau Nur wenn ich den SP4 auf den Server installieren will dann kommen zum Schluss 2 schöne Fehlermeldungen: 1. Required dll not found 2. Setup failed to remove ism.dll script mappings. Service Pack Setup will abort. thx Zitieren
salleo 10 Geschrieben 8. August 2003 Autor Melden Geschrieben 8. August 2003 Bitte helft mir Zitieren
TigerBlue 10 Geschrieben 14. April 2004 Melden Geschrieben 14. April 2004 Hatte so was ähnliches. Lösung: beim erstellen des images den Dateinamen auf 8 Zeichen beschränken. Hat bei mir geholfen. W2K3 Server Ent. + WinXPSP1 Zitieren
