Xanathos 10 Geschrieben 22. Juni 2007 Melden Geschrieben 22. Juni 2007 Bisher lief der Server einwandfrei und machte beim runterfahren keine Problem. Nun wurde vor kurzen alles Upgedatet und die Client mit Active Direktory eingerichtet. Dabei wurde auch der IE7 drauf gespielt. Der Bluescreen ist leider zu kurz zu sehen, daher kann ich auch nicht angeben was da steht. Bei kurzer Laufzeit des SBS 2003 Servers macht er keine Mucken beim herunterfahren oder neustarten. Erst wenn er mal den ganzen Tag im Betrieb ist. (Clients XP Prof SP2) Ne Idee ob ich da was näheres rausfinden kann. Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 22. Juni 2007 Melden Geschrieben 22. Juni 2007 Schalt mal das automatische Neustarten aus, dann kannst den Bluescreen lesen. Damit lässt sich dann schon eher was angfangen Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 23. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2007 Schalt mal das automatische Neustarten aus, dann kannst den Bluescreen lesen. Damit lässt sich dann schon eher was angfangen Ich mache ich das Bitte? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. Juni 2007 Melden Geschrieben 23. Juni 2007 Systemeigenschaften - Erweitert - Starten/Wiederherstellen - "Automatisch Neustart durchführen" Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 23. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2007 Systemeigenschaften - Erweitert - Starten/Wiederherstellen - "Automatisch Neustart durchführen" THX, werde ich mal heute abend sehen was da steht. :) Dann einfach selbst den Resetknopf drücken? (bevor ich was falsch mache!) Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 23. Juni 2007 Melden Geschrieben 23. Juni 2007 Hi, Genau, Du mußt dann den Neustart selbst auslösen. Ich mach es lieber so, daß ich stattdessen im gleichen Dialog den Haken bei "Administratorwarnmeldung senden" setze. Dann befindet sich der Inhalt des Bluescreens als Eintrag in der Ereignisanzeige. Tschau, Sigma Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 24. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2007 Auch eine Idee :) Noch zu erwähnen, wenn man sich anmeldet zum herunterfahren, tritt das Prob auf. Geht man aber her und arbeitet man noch an div Progs oder schaut in den Einstellungen rein, Enterprise Mang, MSSQL DB, Systemsteuerung od. anderes, fährt er sauber runter. Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 30. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2007 Zur Zeit läst sich der Fehler (Bluescreen) nicht reproduzieren, da keiner erscheint und der Fehler nicht auftritt. Mag am Vorführeffekt liegen, aber im Moment fährt er sauber runter. An dem Haken kann es ja nicht liegen:shock: Grüße Mal sehen wann das wieder auftritt. Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 1. Juli 2007 Melden Geschrieben 1. Juli 2007 An dem Haken kann es ja nicht liegen:shock: Nee. Sei froh, daß es jetzt läuft. Tschau, Sigma Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 1. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2007 Nee.Sei froh, daß es jetzt läuft. Tschau, Sigma :shock: bis der Fehler wieder Auftritt, aber dann sage ich Bescheid;) :D Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 1. Juli 2007 Melden Geschrieben 1. Juli 2007 Hallo Xanathos, hast das Ereignisprotokoll Auffälligkeiten ? Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 1. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2007 Hallo Xanathos, hast das Ereignisprotokoll Auffälligkeiten ? Wie komme ich da bitte ran? (Eventlog scheint nicht installiert zu sein, die Befehle die in der Hilfe stehen werden mit nicht vorhanden quittiert. Verlaufprotokoll zeigt nur hie und da mal Fehler bei zugriff auf einen Vorinstallierten Benutzer für SQL od. Einstellung. Sonst nur abarbeitungen von Aufageben. OLlog.datei od. so ähnl. gehört wohl zur Wawi) Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 1. Juli 2007 Melden Geschrieben 1. Juli 2007 Hallo Xanathos, Systemsteuerung Verwaltung Ereignisanzeige Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 1. Juli 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2007 Hallo Xanathos, Systemsteuerung Verwaltung Ereignisanzeige Das habe ich schonmal beäugt :) Da ist aber nix drin was jetzt auf den Bluescreen hindeutet, meiner Meinung. Ein paar Fehlermeldungen die älter sind habe ich mal rausgesucht. DNSDer DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone " xxxx " nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "_msdcs.tee-contor.local" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. System Der Zeitdienst hat die Systemzeit seit 86400 Sekunden nicht synchronisiert, da kein Zeitdienstanbieter einen gültigen Zeitstempel anbieten konnte. Der Zeitdienst wird nicht mehr synchronisiert, die Uhrzeit wird keinem anderen Client mehr angeboten und die Systemuhr nicht mehr aktualisiert. Überprüfen Sie die Systemereignisse in der Ereignisanzeige, um sicher zu stellen, dass kein schwerwiegendes Problem besteht. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Unable to communicate with UPS SQL SuperSocket-Information: (SpnRegister) : Error 8344. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Anwendung SuperSocket-Information: (SpnRegister) : Error 8344. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. ------ IISADMIN-Dienst hat festgestellt, dass Konto IUSR_xxxx deaktiviert ist. Einige IIS-Funktionen könnten daher Fehler hervorrufen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 1. Juli 2007 Melden Geschrieben 1. Juli 2007 Du hast da eine Meldung drin betr. UPS .. Hast du da eine APC UPS im Einsatz ? Software des Herstellers installiert ? Es gab schon öfter Probleme damit und älteren Softwareversionen, deshalb die Frage. Zitieren
