Verbindung testen und programmstart
Hallo bin absoluter "Frischling" und habe ein kleines Problem
Ich habe davon gehört, dass es ich mit einem NetLogOn Script diverse Dienste o.ä. starten kann, allerdings weiß ich nicht, wie ich in meiner batch festhalten kann, das eine Verbindung besteht oder nicht. Mein ansatz wäre der Befehl "Ping" gewesen, allerding wie kann ich ihn dann interpretieren und die geeignete Sprungmarke setzen
DANKE schon einmal im voraus.....
greetz
CeES
net use \\<Servername>\<share> <Passwort> /user:<Username>
natürlich nur wenn noch keine Rechte bestehen. Beim Netlogon eher untypisch
if not exist \\<Servername>\<share>\*.* goto ERROR
net start <Service Name>
goto Ende
:ERROR
echo Ein Fehler ist aufgetreten...
pause
goto Ende
:Ende
oder so ähnlich...
erst einmal rechtherzlichen Dank für eure Hilfe.....
Ich habe jetzt den "ping"-Befehl genommen und habe versucht über "errorlevel" eine Bedingung geschaffen, allerdings geht er auch wenn er offline ist zur ersten Sprungmarke und das soll er ja eben nicht
Hier das Skript:
@echo off
ping google.de
IF errorlevel 0 GOTO :winner
IF errorlevel 1 GOTO :******
:winner
start C:\Programme\ICQ6\icq.exe
start C:\Programme\Opera\Opera.exe
start C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe
start C:\Programme\Winamp\winamp.exe
exit
exit
:confused: gibt's da nen Fehler?:mad:
Hallo ich pusch den thread nochmal nach oben:
Ich habe einen Laptop, der wenn ich mal untewegs bin nicht am Netz hängt. Die meisten Internetprogrammen besitzen einen autostart, d.h. sie fahren beim Systemstart immer hoch. Aber wenn man unterwegs ist, ist das schön nervig
gruß
CeES
Willst du denn, daß der Autostart bestehen bleibt? Wenn nicht, dann nimm die Progs doch einfach aus der msconfig/Autostart (zumindest bei XP) raus.
Das was du brauchst, kannst du dann immernoch manuell starten. Spart dir beim Systemstart auch ein paar Ressourcen.
Gruß,
L. Ana
Hi.
ich hab keine Lust erst noch 3 oder mehr pogramme manuell zu starten
Brauchst du ja nicht, schreib dir die Batch Datei für den Programmstart wie oben, und lege dir eine Verknüpfung auf den Desktop.
Wenn du online bist, das weißt du ja selbst am besten, dann startest du deine Programm über ein Klick auf die Batchdatei.
LG Günther
Hi.
*doofe Frage* aber warum kann windows das nicht einfach für mich machen?
Weil dich Windows nicht versteht ;)
Als Ansatz, wenn du mit Ping weitermachen willst.
echo off
ping google.at
IF %errorlevel%==0 GOTO :winner
IF %errorlevel%==1 GOTO :verlierer
:winner
echo winner
pause
exit
:verlierer
echo verlierer
pause
exit
LG Günther
Weil zuerst der Errorlevel 1 abzufragen ist, dann erst 0 ;)
if errorlevel 1 goto winner
if errorlevel 0 goto verlierer
:winner
exit
:verlierer
exit
Unter W2K klappts aber nicht (mehr)
Hallo zusammen!
Dank Günther und Das Urmel funktioniert jetzt die ganze Geschichte..... für spätere Leser hier nun das "funktionierende Skript:
@echo off
ping google.de
If %errorlevel%==1 GOTO :******
:winner
exit
exit
Danke an's Forum
gruß
CeES
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
