exmerge exportiert mir nur 48kb große PST-Dateien
Hallo, ich brauche schon wieder Hilfe. Ich habe es jetzt geschafft PST-Dateien aus einem Exchange 2003 Server mit exmerge zu exportieren, nachdem mir anfangs fehlende Send-as-/Receive as Rechte Probleme bereitet haben. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Florian
Hallo Günther,
erstmal vielen Dank für die prompte Antwort. Ich habe die Protokollstufe schon vorhin auf 3 gesetzt, um die Zugriffsproblematik in den Griff bekommen, deswegen kann ich Dir gleich die entsprechende Stelle zumailen. Laut der log gibt es keine Fehler. Allerdings sollte die PST Datei mindestens die Originalpostachgröße von 1,8MB haben, oder? Ich habe auch ein anderes Konto versucht, dass eigentlich um die 90GB haben sollte, leider auch ohne Erfolg (48kb PST-Datei mit null Inhalt).
Danke für die Hilfe vorab
Florian
exmerge.txt
Die DoänenAdmins und die Enterprise Admins haben stanardmäßig auf dem Store "Send As" und "Receive As" aud "Deny". Der User mit dem du das machst sollte aber Send As und Receive As Berechtigungen haben. Entweder du nimmst die Deny raus, oder du machst das mit einem sepraten Benutzer, dem du explizit die Berechtigung gibst.
Hier auch nochmal beschrieben: MSXFAQ.DE - EXMERGE
grizzly999
Hi.
Zudem scheinst du auch einen Fehler in der Exmerge.ini zu haben - "Failed to find the Inbox folder in PST"
Schau dazu auch bei Frank Carius nach. Auf der von Grizzly999 geposteten Seite gibt es eine für deutsche Systeme passende ini fertig zum Download.
LG Günther
Hallo liebe MCSE-ler,
ich hänge leider immer noch mit dem Problem. Hat jemand von Euch noch eine Idee?
Nochmal die Kurzzusammenfassung:
Ich habe einen Testserver mit gleichem Namen aufgebaut, wie ein damals vorhandener Server und habe nur noch die Dateisicherung des Exchangeservers. (SBS2003)
Dann habe ich die Dateien in das Exchangedatenverzeichnis kopiert, vorher das Überschreiben aktiviert und den Exchange Informationsspeicherdienst beendet, diesen wieder gestartet und sämtliche Postfächer der ehemaligen User sind sichtbar, mit Inhalt. Dann gehe ich mit exmerge dran, bekommen auch den erfolgreichen Export bestätigt, allerdings ist die pst-Datei nur 48kb groß und hat keinen Inhalt.
Wäre prima, wenn Ihr noch ein paar Ideen hättet.
Viele Grüße
Florian
  • 3 Wochen später...
