Problem mit XP Prof. und ext. HDD NAS
Hallo zusammen
Ich habe ein kleinen Home Netzwrk mit 3 PCs mit Win XP Prof. in der Arbeitsgruppe. Im Netzwerk hängt eine Synology Harddisk.
Ich zwei PC's kann ich wunderbar Netzlaufwerke Verbinden, z.B. \\NAS1\Daten
Vom einen PC jedoch geht es nur mit der IP \\192.168.100.100\Daten. Wenn ich da mit \\NAS1\Daten Verbinden möchte, kommt ein Fehler, die Netzwerkverbindung NAS1 konnte nicht gefunden werden.
Sämtlich Devices sind in der Arbeitsgruppe und ich finde ihn sogar in der Netzwerkumgebung.
Kann mir da jemand helfen?
Es gibt lokal keine Firewall Software, nur Windows Firewall.
Danke 73RSR
Ich hätt ja jetzt zuerst auf ein Berechtigungsprob getippt ABER da du schreibst, daß du über die IP drauf zugreifen kannst, geh ich mal von einem DNS-Prob aus.
Schau mal in die Hosts-Datei auf dem entsprechenden XP-Rechner, ob die IP dort eingetragen und dem Namen NAS1 zugewiesen ist.
das werde ich machen Ein weiterer Hinweis:
Wenn ich auf Netzwerkumgebung gehe, dann as MSHEIMNETZ anklicke
Auf MSHEIMNETZ kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator de Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigung verfügen.
Wenn du die Fw deaktivierst, bestehen dann die Probs weiterhin? (Vollständige Deaktivierung und nicht nur auf dem 1. Reiter das Häkchen raus!)
Hast du außerdem ein Av-Prog auf dem PC?
Weiterhin schau mal, ob du in der Verwaltung den Dienst "Computerbrowser" deaktiviert hast. Wenn dem so ist, dann aktivier den mal.
