BaSe 10 Geschrieben 25. Juni 2007 Melden Geschrieben 25. Juni 2007 Ich hab mal eine Frage weil ich mir nicht sicher bin. Ich möchte Ethernet Switches 1+2+3 untereinandern verbinden, Switch 1 & 3 soll mit dem Core Switch verbunden werden. |SWITCH1| -- |SWITCH2| -- |SWITCH3| | ***********************| | ***********************| ---------|Core-Switch|--------- Geht das so ohne weiteres oder entsteht dadurch eín loop? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 25. Juni 2007 Melden Geschrieben 25. Juni 2007 Dadurch entsteht ein Loop, du brauchst also STP-faehige Switche. Zitieren
BaSe 10 Geschrieben 25. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 25. Juni 2007 Ok, dann muß ich mich mal einlesen. Soweit ich weiß muß jeder Switch Spanning Tree unterstützen, einer der Switche würd ja zum Root Bridge ernennt der die Wurzel des ganzen Baumes ist. Muß dann in diesem Beispiel nur der Coreswitch und Switch 1 & 3 das SPT unterstützen, oder auch Switch 2.? Wir funktioniert das, wählen die Switche dann untereinander den Wurzelswitch oder muß man das selber konfigurieren? Zitieren
acidfinger 10 Geschrieben 25. Juni 2007 Melden Geschrieben 25. Juni 2007 Hi, du mußt auch bei Switch 2 den STP aktivieren, da es ja auch zu und von diesem mehrere Wege zum Core gibt. Die Switches handeln die Rootbridge und alles weitere automatisch untereinander aus, du kannst es jedoch auch manuell konfigurieren. Wenn du dies machst, solltest du jedoch wissen was du tust, deshalb bleibe beim automatischen. Optimal wäre der Rapid-STP, der eine wesentlich schnellere Neuberchnung hat, als der normale STP. Gruß Acid Zitieren
