Cisco 2621 XM Konfig
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe.
Also ich hab einen Cisco 2621XM-Router, den ich eigentlich schon konfiguriert habe, aber jetzt möchte ich noch was an der Konfig ändern.
Ich habe ein Fast Ethernet interface konfiguriert, und zwar:
interface FastEthernet0/0
description secure connection
ip address 172.20.5.254 255.255.240.0
ip access-group 100 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
no ip route-cache cef
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
no cdp enable
no clns route-cache
An dem interface fastethernet 0/0 hängt ein Router dran, der in mein sicheres Netzwerk geht.
Ich habe zusätzlich noch drei Standalone-Rechner an den Interfaces FA1/0, FA1/1 und FA1/2 angeschlossen und über VLAN konfiguriert. Nachfolgend das VLAN interface:
interface Vlan1
ip address 172.15.1.6 255.255.240.0
ip access-group 102 in
no clns route-cache
Die drei Rechner haben die IP-Adressen: 172.15.1.1, 172.15.1.30 und 172.15.1.31 und in der entsprechenden ACL 102 habe ich diesen Rechnern bestimmte Zugriffsrechte auf mein sicheres Netzwerk ermöglicht.
Jetzt möchte ich aber die IP-Adressen zweier Rechner von 172.15.1.30 und 172.15.1.31 auf IP-Adressen im sicheren Netzwerk ändern (also auf 172.20.5.200 und 172.20.5.201) und zusätzlich noch an einem zusätzlichen interface FA 1/3 einen weiteren Rechner anschließen mit einer IP-Adresse 192.168.0.254 und der Subnet Mask 255.255.255.0.
Wie kann ich das realisieren? Bei der derzeitigen Konfig übernehmen ja alle zusätzlichen Ports die Einstellungen von dem VLAN, jetzt möchte ich aber sozusagen jedes interface für sich konfigurieren.
Ich hoffe, dass das einigermassen verständlich war, ansonsten fragt mich nochmal ok ;-)
Danke euch im Voraus, bin für jede Hilfe dankbar.
ein neues VLAn erstellen:
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 2 name NETZNAME
exit
Dann in den Config mode wechseln und die entsrpechen interfaces dem vlan 2 zuordnen->
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#siwtchport access vlan 2
dann kansnt eben noch ein Interface vlan 2 erstellen und dem die passenden IP verpassen fertig.
Mit sh vlan (oder manchmal noch sh vlan switch) kannst du sehen welche vlans am Switch konfiguriert sidn und welche interfaces da drin hängen
