maxmobil 10 Geschrieben 25. Juni 2007 Melden Geschrieben 25. Juni 2007 Hi Seit kurzem habe ich einen Fehler bei der Ausführung einer DDP Einstellung über gpo bei Clients: Die Gruppenrichtlinienergebnisse sagen auf dem Client folgendes: Benutzerkonfiguration Windows-Einstellungen Internet Explorer-Wartung Fehler beim Zusammenstellen von Informationen für Internet Explorer-Wartung. Folgende Fehler sind aufgetreten: Unbekannter Fehler bei der Zusammenstellung von Informationen für Ordner für diese Erweiterung. Details: Invalid Privacy Type text [] Der Client liest z.B. die Proxyeinstellungen des IE, bei den Ausnahmen werden keine Werte angezeigt obwohl sie in der gleichen gpo eingestellt sind. gpresult zeigt die Ausnahmen auch nicht an. Ereignisanzeige zeigt nichts. Auf den 2003er DCs sind die Ausnahmen übermittelt. Ich habe die Einstellung schon in eine neue unabhängige gpo übernommen, auch die wird mit dem o.a. Fehler in der gpmc angezeigt. Gruß MM Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Hi zsammen Bin etwas weiter gekommen: Ich habe die Einstellungen mal in eine eigene gpo transportiert und zugewiesen. Wenn ich dann die Default Domain Policy deaktiviere kommen auch die Einstellungen sichtbar beim Client an und gpmc zeigt die richtigen Ergebnisse. Sobald die DDP wieder aktiviert ist kommt der Fehler. Dummerweise werden aber die Einstellungen trotzdem übertragen, nur angezeigt wirds falsch, d.h. gpmc zeigt den Fehler, der Client selber auch, die Einstellungen werden im IE nicht angezeigt sind aber trotzdem funktionsfähig (mehrmals verifiziert) :suspect: *grübel* MM Zitieren
