superkeks0 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Hallo, hab noch ein altes DOS-Programm um Arbeitsaufträge auf einem Nadeldrucker zu drucken. Bisher war der Drucker an einem anderen Rechner angeschlossen. Ich hatte meinen LPT2-Port mit „net use“ darauf umgeleitet. Jetzt hängt der Drucker an meinem LPT1-Port. Der Treiber ist installiert und mit Windowsprogrammen kann ich auch drucken. Aber nicht aus dem DOS-Programm. Ich habe auch versucht, eine Verzeichnisliste aus dem Eingabefenster mit „dir >lpt1“ zu drucken. Keine Fehlermeldung aber auch kein Ausdruck. Hat jemand eine Idee? Zitieren
bslux 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Kann es eventuell sein, dass Du im DOS Programm den Druckerport von LPT2 auf LPT1 umstellen mußt? Wenn das nicht möglich sein sollte hilft vielleicht das hier: net use lpt2 \\computer\druckerfreigabename /persistent:yes wobei 'computer' auch deine lokale Maschine sein kann (localhost oder 127.0.0.1) und 'druckerfreigabename' der Freigabe-Name des Druckers :D (maximal 8 Zeichen, keine Leerzeichen, sonst könnte es Probleme unter 'DOS' geben). Zitieren
superkeks0 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 Der LPT-Port ist im DOS-Programm schon richtig eingestellt. (LPT1) Ich kann ja auch von der Eingabeaufforderung aus nicht auf LPT1 drucken. Aber was ist das mit der Freigabe + Umleitung? Muss ich meinen lokalen Drucker freigeben und den LPT1-Port darauf umleiten? Hört sich nach Kurzschluss an. Ich schicke mit dem DOS-Programm einen Druckauftrag zu LPT1. Dort wird er weitergeleitet zu \\localhost\printer. Der wiederum will zum LPT1 u.s.w. Oder seh ich das falsch? Brauche ich eine Umleitung, damit der DOS-Druckauftrag in den Spooler kommt? Zitieren
bslux 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Dann versuch mal folgendes: In den Eigenschaften des Druckers die Registerkarte 'Erweitert' auswählen und dort 'Druckaufträge direkt zum Drucker leiten' anstelle 'Über den Spooler drucken...' einstellen. Das mit dem Drucker umleiten auf der lokalen Maschine habe ich mal gemacht, weil das DOS Programm im Netzwerk ein bestimmtes Formular auf LPT2 Drucken sollte und der betroffene PC nur über einen LPT1 verfügte, der sich absolut nicht dazu überreden lies als LPT2 zu arbeiten. Um mir den Einbau eine 2. Parallel-Karte, die ich ja nicht wirklich brauchte, zu ersparen habe ich den Drucker auf dem lokalen PC ungeleitet. Zitieren
superkeks0 10 Geschrieben 7. August 2003 Autor Melden Geschrieben 7. August 2003 Direkt zum Drucker senden hat nix gebracht. Aber ich hab das mit der Umleitung mal probiert. Also „net use lpt1: \\rechner\drucker“ wenn ich dann „dir >lpt1:“ eingebe gerät er tatsächlich in eine Schleife. Im Fenster für die Druckaufträge standen permanent 2 Aufträge. Beim einen stand „…wird gedruckt“ beim anderen „…in Warteschlange“. Die wurden ständig durchgereicht und ein neuer Auftrag eingestellt. Wenn ich beides kombiniere (direkt zum Drucker + Weiterleitung) erhalte ich die Meldung „Zugriff verweigert“. Zitieren
bslux 10 Geschrieben 7. August 2003 Melden Geschrieben 7. August 2003 Sorry, aber da hab' ich im Moment keine weiteren Ideen... :( Kannst Du aus aus dem 'DOS' Editor drucken (Start --> Ausführen --> CMD --> EDIT) ? Zitieren
superkeks0 10 Geschrieben 8. August 2003 Autor Melden Geschrieben 8. August 2003 Nein, aus dem DOS-Editor geht auch nicht. Ich hab aber jetzt den LPT3-Port auf meinen Drucker an LPT1 (Spooler) umgeleitet. Das haut hin, zumindest einigermaßen. In meinem DOS-Programm erhalte ich zwar die Meldung „Printer not aviable“ aber mit „Retry“ kann ich ihn zum Drucken bewegen. Leiter merkt sich das Programm nicht, dass es auf LPT3 Drucken soll. Muss ich also bei jedem Programmstart angeben. Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung, damit ich direkt auf LPT1 komme. Zitieren
Wern(i)er 10 Geschrieben 13. Oktober 2003 Melden Geschrieben 13. Oktober 2003 Hallo zusammen, :p bestimmt habt ihr die lösung gefunden, ansonsten findet ihr die erklärung gleich unten: :rolleyes: Lösung: Um Benutzern die Umleitung von LPT1 zu ermöglichen, deaktiviert man im Gerätemanager die LPT1-Schnittstelle: -Starten des Gerätemanagers (z.B. in Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung). -Öffnen <Anschlüsse> und die <Eigenschaften> von <LPT1> anzeigen. -Reiter <Allgemein> Drop-Down-liste <Geräteverwendung> die Option "Gerät nicht verwenden (deaktivieren)" einstellen. Dadurch wird LPT1 von Windows 2000/XP als logischer Port und nicht mehr als physikalischer Port erkannt - und damit kann jeder Benutzer den Umleitungsbefehl absetzen. Bis dann Wern(i)er :D Zitieren
