XP chkdsk Fehler bleibt
Ich wollte defragmentieren und habe vorher auf der Systempartion chkdsk laufen lassen.
(Aus O&O Defrag) Was einen Fehler meldete.
Dann chkdsk /F zum Neustart ausführen lassen.
Unter XP dann nochmal in cmd ausgeführt und wieder einen Fehler gemeldet bekommen.
Dann zum Neustart chkdsk /F /R ausführen lassen.
Wenn ich dann unter XP in cmd wieder chkdsk laufen lasse ist der Fehler immer noch da.
Wie bekomme ich den Weg ?
Vielen Dank
Elephant
Vielen Dank
Elephant
Wenn Du permanent Fehler bekommst, dann wird sich wahrscheinlich die Platte demnächst verabschieden.
Du kannst Dir auch vom Hersteller ein Diagnosetool runterladen, aber auf die Aussage kannst Du dich nicht immer verlassen.
AUf jeden Fall würde ich erstmal ein Image machen (Wenn's noch geht)
Ein paar Tage altes Backup habe ich.
Plattenfehler ist unwars***einlich.
Mir kommt es eher so vor als ob da ein Fehler ist den
chkdsk nicht beseitigt.
Wir bekomme ich genauere Infos was der Fehler ist
und wohmit kann ich ihn beseitigen ?
Vielen Dank
Elephant (Hoffmann)
Vielen Dank
Elephant (Hoffmann)
Besorg Dir erst mal ein Tool vom Hersteller und lass einen surface test laufen
