corner 11 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Hallo, ich habe meinen PC aufgerüstet. Sprich Mainboard, CPU, RAM, Grafikkarte und Netzteil erneuert. Leider musste ich feststellen, dass mein Mainboard (Gigabyte 965P-DS3) nur über einen IDE-Slot verfügt. Daher konnte ich am Wochenende nicht alle meine Laufwerke (2 IDE-Festplatten und DVD-Brenner sowie DVD-Laufwerk) anschließen. Um schon mal ein wenig voran zu kommen, habe ich dann an den IDE-Slot die System-Festplatte und das DVD-Laufwerk angeschlossen und die Festplatte formatiert und Windows XP Home installiert. Das System lief und ich war erst mal glücklich. Gestern habe ich mir dann Adapter gekauft, die ich an die beiden Festplatten stecken kann, damit ich diese per SATA an mein Board anschließen kann. Ich habe also alle Laufwerke entsprechend angeschlossen und habe das System gestartet. Ich musste aber feststellen, dass Windows satte 6 Minuten braucht um hochzufahren, wobei er davon 4 Minuten im schwarzen Bildschirmzustand verharrt und auch nicht wirklich arbeitet. Ich habe dann noch mal die Festplatte formatiert und Windows neu aufgesetzt, was aber keine Verbesserung brachte. Ich weiss, dass ich am Anfang bei der Installation F6 drücken kann um Treiber eines Drittanbieters zu installieren. Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht die Treiber für SATA schon vor der Installation benötige, musste aber feststellen, dass Windows dort nur auf das Diskettenlaufwerk zugreift und ich die CD, auf der die SATA-Treiber drauf sind, nicht ansprechen kann. Ich habe dann Windows normal installiert und die SATA-Treiber nach der Installation von Windows installiert. Trotzdem habe ich keine Verbesserung beim Windowsstart. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Das Problem ist, dass ich nicht von zuhause aus ins Internet mehr komme, daher wäre es gut, wenn ich soviele Lösungshinweise bekomme wie möglich, welche ich dann zuhause ausprobieren kann. Danke Gruß corner Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Bitte zuerst mal in der Eireignisanzeige schauen, welche Fehler da geloggt sind, da sind bestimmt welche drin. grizzly999 Zitieren
corner 11 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Wie komme ich da noch einmal hin? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Na ich würde mal auf diese Adapter tippen, wenn es nach deren EInbau schlechter geworden ist. Was sind das denn für Adapter genau? Zitieren
ThoNa 10 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Wie komme ich da noch einmal hin? Findest Du unter: Systemsteuerung - Verwaltung - Ereignisanzeige Zitieren
corner 11 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Das sind Konverter, die man auf den IDE-Slot der Festplatte steckt: MINI-KONVERTER SerielATA ZU ULTRA ATA133 Zitieren
corner 11 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Brauche ich denn für SATA Treiber oder ist mein Board fähig ohne Treiber die Festplatten zu erkennen? Im Bios gibt es sie beide. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Juni 2007 Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Hast du die richtigen Treiber für den Boardchipsatz und den Converter installiert? BTW: ich habe mit solchen Bastellösungen nur schlechte Erfahrungen gemacht! Zitieren
corner 11 Geschrieben 26. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2007 Naja die Treiber konnte ich ja erst installieren als ich in Windows war, da vorher eine Diskette verlangt wurde und ich nur eine CD mit Treibern habe. Ich denke aber jetzt sollte ich die korrekten Treiber haben, da das die CD mit den Treibern ist, welche beim Mainboard dabei war. Gruß corner Zitieren
corner 11 Geschrieben 27. Juni 2007 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2007 Habe jetzt mal die DVD-Laufwerke an die SATA-Schnittstellen gehängt und die Festplatten an den IDE-Slot. Jetzt startet Windows normal. Zitieren
